Kto Mi Poradi Ako
19:56:57
22.01.2009
22.01.2009
FARCY
DIKI SOM VEDEL ZE NA TOMTO FORE MI NIEKTO POMOZE TAK TO SKUSIM A ZAJTRA POVIEM CI SA MI TO PODARILO......a ten znak tiez pozriem......
18:58:14
22.01.2009
22.01.2009
-> FARCY : Najdi si postup v Andrtovi
16:51:10
22.01.2009
22.01.2009
peti
-> FARCY : no aj tie dva imbusi musis povolit, a ked je tam cislo 2 tak je to 120L, LS malo znacenie 9 a pozri este hlavu ked tam bude tovarny znak zeleny tak to je LS hlava ak zlty tak L
16:45:26
22.01.2009
22.01.2009
FARCY
juj tak ja to skusim odfotit...to aj tie dva imbusy treba bo co viem tie netreba trhal som s tym jak daky huj motor lietal dohora dole a nic....a jeden mi hovoril ze to musel byt priehraty motor ze to tak zapeklo a inak ked to ma oznacenie 2 a som cital ze to moze byt L ale davali to do LS tak neviem co je zas ten fraz to mi podaroval jeden a isiel motor v pohode len som chcel zrobit generalku a toto sa stalo no kluku som pozrel sa nekyve tak mozno ze je ten motor OK....len som chcel vidiet piesty a ojnice a este vlozky kruzky rozvody a inak sa daju zohnat este ventile.....
....abo ho mam jebnut do srotu....aj zo 4 stupnovou predovkou lebo mam doma este 2 motory ale jeden je ok a druhy to neviem no ten mi treba vybrat s kasty a ten viem ze zere olej a bol prehriaty takze asi i minus hlava a ostok tiez asi v pici....
23:37:37
21.01.2009
21.01.2009
Evž@
to bude kvalitně připečené
23:02:58
21.01.2009
21.01.2009
-> FARCY : daj foto
19:49:30
21.01.2009
21.01.2009
BeBe
-> FARCY : aj tie dva imbusy ???
19:42:52
21.01.2009
21.01.2009
Adam6666 - zrušená registrace
-> FARCY : chytit za potrubi a trhnout,silou
19:31:43
21.01.2009
21.01.2009
Speeder15
gumenne kladivko .....a tuk tuk
18:22:38
21.01.2009
21.01.2009
Gemini
urcite si na nejaky nezabudol ? a svorniky si povolil ?
17:53:28
21.01.2009
21.01.2009
-> FARCY : aj pod víkom inak pokeplať po obvode
17:52:53
21.01.2009
21.01.2009
FARCY
NO NEMOZEM DAT DOLE HLAVU Z MOTORA skoda 120 L a vsetky sruby mam odkrutene a ani tak to nejde co mam robit....
