Mpi do Shade
23:13:30
21.03.2019
21.03.2019
Lamac
Použi excenter.
12:42:12
21.03.2019
21.03.2019
RadovanSkodovkar
-> mildagls 21.03.19 12:37:22: Ja som preváral osku na plynovom pedáli. Je potom trochu viac kolmo ale fungovalo to
12:37:22
21.03.2019
21.03.2019
mildagls
trošku obnovím tema
hoši jak jste řešili přepakovaní plynu u mpi aby pri plnym plynu na byl otevřena klapka na 100% ??
13:02:32
21.04.2017
21.04.2017
zajoch
-> Dušan: Nemyslim ze by to bylo nejak razantní.
Nebo by to byl velky problém?
Asi budes mit vic zkuseností :)
Asi budes mit vic zkuseností :)12:15:41
21.04.2017
21.04.2017
Dušan
-> zajoch: to je asi tak jediny jinak si zase zmenis smer proudeni
11:00:54
21.04.2017
21.04.2017
zajoch
-> Dušan: Chci to mít pěkné a rovné
Dělám ještě druhý 8K motor, kde bude karbec. Tak bych to udělal najednou :)
10:54:15
21.04.2017
21.04.2017
Dušan
-> zajoch: u MPI ? K cemu ?
10:39:33
21.04.2017
21.04.2017
zajoch
Hosi, jak myslite ze by fungovala podlozka (na vyrovnání tech 10°) mezi sání a hlavu? Treba duralová, nebo podobne.
Dalo by se to tím i pekne a jednoduše slícovat + by klapa trochu klesla :)
21:07:30
29.09.2016
29.09.2016
Rapi1
-> Sejki: pretoze som si to chcel spravit sam ....pokial mozno nizko nakladovo....ale uz som tu RJ dal na odstranenie imobilizeru.....ale tiez to nieje najlacnejsie no co uz.....dufam ze potom uz to pojde
17:57:21
29.09.2016
29.09.2016
Sejki - zrušená registrace
pamet 93c56 vypajkovat,programator,im
o repair,napajkovat a mas immo off
staci rict nekomu s programatorem a uz by si davno jezdil...
17:50:38
29.09.2016
29.09.2016
-> Rapi1: takovej blbej dotaz, proc immo nevypnes? To u feldy snad jde ne?
17:07:10
29.09.2016
29.09.2016
Rapi1
-> Sejki: mam 2ruzky 2chipy 2immoboxy a 2RJ....vzdy je jedna sada k sebe sparovana...vzdy s chipom menim aj immobox...kruzka som tiez skusal zamienat...klice nemam k nicomu...vzdy z nich len chipy...
16:54:52
29.09.2016
29.09.2016
-> Rapi1: ty nemas vic krouzku nebo cipu? s immo menis i cip ne? to mas vsechno bez klicu?
16:50:26
29.09.2016
29.09.2016
Rapi1
-> Sejki: ok beriem na vedomie ale zaraza ma potom preco ked dam na immo merane hodnoty a kanal 1 preco ukazuje start povolen kluc ok...
16:46:48
29.09.2016
29.09.2016
-> Rapi1: ja vim, ze jsem takhle nekomu predelaval startovani na gombik a zapnuti zapalovani se resilo vypinacem, no umistit cip do spravne polohy aby to fungovalo byl docela orisek....
16:38:36
29.09.2016
29.09.2016
Rapi1
-> Minott: ano ten kabel mam zapojeny presne podla schemy...vsetko je podla schemy preto mi to je divne ze nefunguje....neviem ktore cislo myslis...to co je na krabicke alebo neake mam vycitat z immo pomocou diagnostiky?
-> Sejki: kluc bohuzial origo nemam ani spinacku...mam z neho len chip a kruzok...no ci som chip umiestnil do stredu kruzku z predu alebo zboku stale to robi to iste....a to ze ho mam priamo pri kuzku by nemal byt problem....kamarat tak ma nalepeny chip priamo na kruzku v golfe a tam to funguje v pohode....
16:25:21
29.09.2016
29.09.2016
-> darklord: ja bych zkusil umistit cip do pozice jako kdyz je v klici a presne jak je krouzek na spinacce.
16:22:40
29.09.2016
29.09.2016
Minott
-> darklord 29.09.16 12:23:12: ok,berem spet, dobre hovoris,
12:23:12
29.09.2016
29.09.2016
-> Minott: pokial mu funguje diagnostika aj rj aj imo tak zapojene to ma dobre
11:24:12
29.09.2016
29.09.2016
Minott
v akom pine mas zapojeny oznaceny kabel v rj motora? ked mozes opis cislo s rj immo ,len tak v ramci debaty,,
10:02:37
29.09.2016
29.09.2016
Rapi1
-> darklord: ok dik pripadne zavolaj ked pojdes...zaujimave ze obe jednotky robia to iste....preto sa pytam ci to niekomu podla tej schemy funguje lebo mne teda nie....zapojeme mam podla schemy vsetko...
08:59:13
29.09.2016
29.09.2016
Ono ti to jeste nejde? Zkus autorizak
... Hele a nezapomel si jeste neco do jednotky zapojit? treba na neco ceka...
... Hele a nezapomel si jeste neco do jednotky zapojit? treba na neco ceka...08:57:44
29.09.2016
29.09.2016
-> Rapi1: mozno dneska pojdem do ziliny, skusim pohladat nejaku jednotku co by som nechal u bracha zeby si skusil
20:04:19
28.09.2016
28.09.2016
Rapi1
-> darklord: skusim este inu baterku ale v tom to myslim nebude...toci dobre...fakt uz ma nic nenapada...
16:17:01
28.09.2016
28.09.2016
-> Rapi1: to kolisanie napatia si vylucil? s inou baterkou napr zeby si poskusal?
16:12:13
28.09.2016
28.09.2016
Rapi1
-> darklord: ak prenechas za neaku rozumu cenu tak by som sa toho ujal
co sa tyka videa tak som myslel video startu...ale samozrejme kazdy vie ako sa to sprava bez imma....no nejde mi do hlavy preco sa to deje a nejde to ani sparovat....respektive to robi co robi....pritom ukazuje start povolen a kluc ok...az do chvile nez to pretoci motorom...
co sa tyka videa tak som myslel video startu...ale samozrejme kazdy vie ako sa to sprava bez imma....no nejde mi do hlavy preco sa to deje a nejde to ani sparovat....respektive to robi co robi....pritom ukazuje start povolen a kluc ok...az do chvile nez to pretoci motorom...15:23:04
28.09.2016
28.09.2016
-> Rapi1: vsetci pozname ako vypada imo na felde, na to video fakt netreba. Ak by si chcel, nejake jednotky a imobilizery sa mi tu valaju a ja sa s tym asi fakt uz zaoberat nebudem...
15:19:14
28.09.2016
28.09.2016
Rapi1
-> Minott: ano vsetko je z feldy...vsetko mam 2x z dvoch roznych aut ktore predtym udajne fu govali...mam to od kamarata tak snad neklamal.Mam 2x RJ 2x immobox, 2x citacku,2x chip.....vsetko len zapojene na zemy na motore...startuje chyti a hned zdochne....skusim potom nahrat aj video...priamo tu sa mi vlozit neda...
14:41:08
28.09.2016
28.09.2016
Minott
-> Rapi1 28.09.16 14:35:51: tu RJ immo mas origo s feldy vymontovanu??
14:35:51
28.09.2016
28.09.2016
Rapi1
-> StepaNoFUN: neviem ako by som to zmeral elektrika nieje moja silna stranka...skusal som vsetko zapojot priamo na baterku na staly plus...vysledok rovnaky...:-\
13:28:59
28.09.2016
28.09.2016
-> Rapi1: Nepoklesne Ti při startování moc napětí na tý ŘJ imobilizéru/motoru?
13:05:18
28.09.2016
28.09.2016
Rapi1
-> darklord: presne podla navodu...vsetko sa tvaricok az do chvile kym nezacnem startovat...potom ako som pisal...
parovanie klasika..kanal 25 prisposobenie hodnotu 000 ulozit kanal 1 hodnota 000 ulozit....vypnut zapalova ie na 30s....vsetko spravene samozrejme pri parovani vymazane pamate zavad.....po pokuse o start zasa zname rj blok....
11:23:14
28.09.2016
28.09.2016
-> Rapi1: a mas jednotku spravne sparovanu s imobilizerom?
11:17:23
28.09.2016
28.09.2016
Rapi1
-> darklord: najvecsia zahada ale je ze v meranych hodnotach mam napisane start povolen,klic ok,ale aj apriem tomu po starte jednotka hlasi zablokovana imobilizerom a kuc slaby signal
11:10:53
28.09.2016
28.09.2016
Rapi1
-> darklord: kruzky aj vsetky veci mam 2x cip somumiestnil aj dopredu kruzku aj do stredu aj na kraj a vysledok stale ronaky...
10:30:56
28.09.2016
28.09.2016
-> Rapi1: citaci kruzok mas v poriadku? cip mas umiestneny spravne?
08:05:53
28.09.2016
28.09.2016
Rapi1
-> Minott: to uz som prave skusal....stale rovnaky vysledok...RJ blokovana imobilizerom...a immo hlasi chybu kluc-slaby sifnal....vyskusana dalsia RJ so sparovanym immo z jedneho auta a vyedok stale rovnaky....neviem kde hladat chybu...
21:50:24
27.09.2016
27.09.2016
Minott
-> Rapi1 27.09.16 20:33:23: predpokladam ze mas immo vymontovane z nejakeho auta kde uz bol klucik sparovany s immo krabickou.vyskusaj :adresa 25-kanal 10- vymazat adaptacne hodnoty.adresa 01-kanal 10- vymazat adaptacne hodnoty,
20:33:23
27.09.2016
27.09.2016
Rapi1
ide o toto zapojenie...
20:31:35
27.09.2016
27.09.2016
Rapi1
-> Petr Volfik 05.07.12 22:49:13: Skusal niekto toto zapojenie? ja to tak mam a stale mi RJ hlasi ze je blokovana imobilizerom...imobilizer hlasi slaby signal na kluci...skusal som dalsiu RJ s dalim immo boxom a citackou a stale rovnaka chyba...immo nereaguje ani sparovanie...neviem si s tym uz rady...
16:45:37
25.01.2016
25.01.2016
Nevíte někdo jaký má být odpor na origo čidlo z MPi aby to sedělo na budíky 742?
01:07:04
10.09.2015
10.09.2015
Petr Volfik
Mnojo tohle schéma jsem tenkrát tvořil já, jestli neni prohozená 30tka svorka s 15tkou. To by vysvětlovalo to vybíjení a zapomínání nastavení klapky. Ale nevim, fakt už si to nepamatuju. Nejlepší by bylo oměřit nějakou feldu, jak to tam je.
12:56:35
30.08.2015
30.08.2015
andrej,andrejovic
Skusal sksim pozreť ešte zapojenie lebo RJ mam stale pod štavou a vibija mi to baterku
12:53:11
30.08.2015
30.08.2015
-> andrej,andrejovic: RESET RJ si skusal ?
12:50:32
30.08.2015
30.08.2015
andrej,andrejovic
Nastavim klapku do zakladnej polohy všetko v poriadku ale ked odpojim baterku a znovu ju pripojim tak je zasa rozladena jako keby sa neuložili hodnoty
22:36:58
23.08.2015
23.08.2015
JRD McLAREN
co ti to robi ..??
kolisu otacky ..?
kolisu otacky ..?
15:55:04
23.08.2015
23.08.2015
andrej,andrejovic
Ahojte tak mam v 120tke motro 1,3 MPi, viresetovanu klapku diagnostikou ale ked odpojím a znovu pripojím baterku tak sa hodnoty vymažu a zas je to rozladene nevie niekto poradit?
23:17:15
05.08.2015
05.08.2015
LUKAS
-> Stepan FUN: nie nechcem menit potrebujem zohnat ešte jednu dražkovanu remenicu..
22:04:14
05.08.2015
05.08.2015
-> LUKAS: Jen bacha - FE od myslím 96 mělo jiný průměry kliky... Ale vzhledem k tomu, že chceš měnit drážkovanou za klíňákovou, taky bys neměl mít problém. ;-)
21:32:25
05.08.2015
05.08.2015
LUKAS
-> Stepan FUN: Dakujem, toto som potreboval vedet :)
