Mpi do Shade
390 příspěvků (zobrazeno 351 až 390) od 16.01.2009 do 25.08.2026, založil/a sejdir
15.11.2011
vyborne! takze felda je potom bez kluca neukradnutelna... 1 ci??? alebo teda nenastartovatelna...
19:30:41
15.11.2011
-> suri: Ok, takto je jiná. 4
19:30:05
15.11.2011
-> su.tech: a mluví tu niekto o 1,6aee?
19:28:23
15.11.2011
-> suri: 96, 1.6 MPi - bez immo. Leží mi doma jednotka.
19:26:04
15.11.2011
-> Matulo: prvé BMM...
MPi neexistuje bez
19:01:05
15.11.2011
-> Matulo: nikdy v živote som to nevidel , kadžá 96 čo mi išla rukami imo mala
19:00:25
15.11.2011
-> suri: prve mpi neboli nahodou bez imo??? 1
18:43:48
15.11.2011
-> Matulo: jj
18:42:53
15.11.2011
-> suri: no do p... takze este bude morda s tym imobilizerom asi... rj imobilizeru je asi nejako sparovana s rj motora ze?8
upraveno 1x, naposled 15.11.2011 18:45:13
18:30:29
15.11.2011
-> Milan 136: 3 3 -> Matulo: nie napájanie čerpadla , rj a imobilizéru je celé v interiérovej elektrike
18:21:57
15.11.2011
-> suri 15.11.11 18:15:49: 3
dneska říkal školitel na školení, že k nim kdysi přijel chlap s favoritem předělaným na BMM a že to vůbec nejede. A měl to zapojený na AC pumpu3
18:21:37
15.11.2011
-> suri: -> darabos: tak nic... ideme dalej... 1
co tak oblubeny Facet??? kable na palivove cerpadlo vo felde su sucastou motoroveho zvazku??? ak nie, tak facetka by mozno fungovala... ???5
18:17:29
15.11.2011
darabos
mozno 0,35 baru 6
18:15:49
15.11.2011
-> Matulo: ak dá ac pumpa 3,5 baru nevidím problém ale to asi nedá
18:14:49
15.11.2011
-> Milan 136: To som rad ze pri vstrekoch sklon nevadi! ale tak pre istotu som sa opytal... dakujem!
-> Majklsto: -> Michal N 283: Origo vanu tam urcite nenecham, o sacom kosi viem, takze uz mam nachystany z 742*136... aj kos, aj vanu! 4
-> Petr Volfik: Elektriky sa nebojim... Mam uz skoro vsetko co potrebujem, prave som este vytiahol nejake potrebne informacie od Suriho... 6 Imobilizer urcite nechcem odstranit! ten si tam necham...
Teraz asi napisem picovinu, ale teoreticky: keby som cely spodok mpi naskladal do bloku 742*136, kde je este AC pumpa, fungovalo by to? Kolko kp dava mech. cerpadlo???
15.11.2011
-> Milan 136: 3 3 3
18:00:44
15.11.2011
-> Petr Volfik: tak dá se spárovat kde co. Ale když přitáhneš do Škoda servisu škodovku MPI na spárování klíčů tak asi budou mít radost.1
23:30:44
14.11.2011
Petr Volfik
No s Mpi je sranda, taky to do rapida plánuju na jaře. S tim otáčkoměrem- v nejhoršim se nechá tam točit rozdělovač jen tak na prázdno jenom kvůli otáčkoměru. Dál teda potřebuješ mí předělanej domek termostatu aby tam nějak páslo to čidlo. S tim budíkem na teplotu si myslim že nejjednodušší je tam mít dvě čidla- origo šáde a pro Mpi. Další věc je čerpadlo- sehnat nějaký který se dá nasadit na hadičku a bude dávat provozní tlak jako to origo (tušim 300 Kpa) No a ještě udělat díru do převodovky pro snímač otáček nebo sehnat převodovku z toho vývozovýho BMM rapida. Setrvačník jedině z Mpi. S tim IMO- motorová jednotka potřebuje signál z jednotky imobilizéru (na feldě je pod budíkama) jinak nepojede. Jednotka IMO zase chce požadovaný kód čipu v klíčku jinak nedá signál motorový jednotce. Ta jednotka Imo si to snímá přes ten kroužek na spínačce. Opravdu je to nejlepší vyndat všechno z jednoho auta.
10:44:52
14.11.2011
-> Matulo: -> Majklsto: nič nevadí,sací kôš sa musí meniť len,ak by bola použitá hliníková olejová vaňa,vtedy treba dať kôš z motorov 105/120/130/136,ktoré sú na túto vaňu prispôsobené.
10:40:26
14.11.2011
Majklsto
-> Matulo: sklon motora by mohol vadit jedine kôli saciemu košu na olej, ten by som vymenil
upraveno 1x, naposled 14.11.2011 10:41:02
16:07:45
12.11.2011
-> Matulo: je to jedno
13:47:26
12.11.2011
Evž@
-> Matulo: u stříkačky by to vadit nemělo
13:31:46
12.11.2011
Zdravicko! este ma zaujima jedna vec ohladom zastavby mpi... tu nevadi iny sklon motora jak je to pri karburatore??? diky! 4
13:46:18
07.02.2009
-> sejdir: proboha proč imobilizér? protože bez něj to nejede:)
11:36:29
20.01.2009
Saky
-> sejdir: musis
11:33:10
20.01.2009
sejdir
No tak to je parada,ja mel nabidku na motor s elektrikou a jednotkou za 3000 ale ten uz je pryc protoze dneska pro nikoho domluva nic neznamena.A pak mam uz jen vsechno kolem 5000 ale za samotnej motor a to je prehnany.Jeste jsem se chtel zeptat,kdyz se dava do skodovky motor z facka musi se pod setrvacnikem vyndat ta plechova podlozka a dat tam lozisko,kvuli mrkvi jako to musis udelat u erka?
19:38:04
18.01.2009
Havoc
Pokud budeš dávat řídící jednotku z feldy MPI tak z té samé feldy potřebuješ i jednotku imobilizéru a čip imobilizéru z původního klíčku, pak to bude fungovat bez problémů, pokud tohle další neseženeš, tak bez imobilizéru to nepojede a podle mě tě najít člověka co by dokázal z řídící jednotky nějak vyřadit imobilizér úplně (nemám ponětí jestli to vůbec jde) by podle mě náklady na jednotku imo atd.. převýšilo.
Já osobně jsem sehnal úplně kompletní celý osazený motor z feldy 1,3MPI rv. 2000 najeto 130.000km všetně veškeré elektriky, filterboxu, motorové kabeláže, alternátor, i startér z feldy, palivové čerpadlo MPI, řídící jednotku, jednotku imobilizéru, oba čipy z klíčků atd... za tuším 5.000,- Kč. Stejně budeš z toho motoru MPI potřebovat minimálně věnec setrvačníku, je potřeba kvůli snímači otáček a to už se vyplatí koupit celý motor a přehazovat to z něho. Já to sehnal z bourané felicie tak nebylo problém z ní vzít úplně všechno co bylo k přestavbě potřeba, a to jsem si udělal pro ten motor výlet víc než 200km přes celou republiku :-)
17:19:31
18.01.2009
sejdir
Prece nebudu kupovat celou feldu.Dekuji za ochotu4
17:16:25
18.01.2009
sejdir
Proboha k cemu jednotku imobilizeru?Mozna bybylo lepsi misto toho atd. napsat komplet vsechno co je potreba nebo mam nekomu zaplatit?10
15:57:46
18.01.2009
Havoc
Blok lze upravit, já mám snímač klepání taky dodělávaný do mého stávající bloku ze 136B tak by to určitě šlo dodělat i do bloku na škodověnce.
12:43:11
18.01.2009
-> sejdir: hlava ani tak ne jako blok se snímačem klepání, potom potřebuješ jednotku imobilizéru, čtecí cívku na spínačku atd...
06:52:09
18.01.2009
sejdir
Me tak napadlo.Co treba pouzit altik z dieselovy felicie,ta ma vyvod na otackomer na altiku ne?Takze co vsechno je potreba:motor resp.hlava MPi,motorova elektrika,jednotka,cerpad lo,nadobka na aktivni uhli,pojistkovka a co jeste?
23:45:36
16.01.2009
Havoc
Jo takhle, ty myslíš odkud táhnout kabel když tam není zapalovací trafo, to mi nedošlo, už chápu.
21:34:33
16.01.2009
-> Havoc: no, ale pisal som o tom ze origo otackomer ide pouzit pri BMM ale pri MPI nejde -> tj origo otackomer ide pripojit na zapalovacie trafo BMM, ale MPi ma zapalovaciu listu, kde sa dany kontakt nenachadza. rozdiel medzi BMM a MPi je uplne nieco ine
21:18:37
16.01.2009
Havoc
Otáčkoměry BMM a MPI by měli mezi sebou bez problémů fungovat. Mám MPI ve favoritu původem BMM a kompletní přístrojovka je BMM bez jediného zásahu a funguje vše. Jediné co by teoreticky z BMM u MPI neběhalo je palivoměr, to mám ale vyřešené tak, že veškerou část plováku v nádrži atd... mám ponechanou BMM a vyměněnou mám jen samotnou patronu palivového čerpadla kvůli většímu tlaku.
20:27:40
16.01.2009
-> sejdir: creva z feldackych budikov naskladas do starych a je to. podla mna najjednoduchsie, pripadne co sa teploty tyka tak si mozes urobit jedno cidlo pre ECU a druhe pre budik, aj to sa da. akurat neviem ako je to s otackomerom, na BMM ide pripojit aj origo otackomer, ale myslim ze u MPi to nepojde, tam jedne vymenit za feldacky
14:31:01
16.01.2009
Saky
nepotrebujes budiky z feldy..
jde o to ze pokud pouzil komplet kabelaz bylo to pro nej urcite jednodussi a za druhe vsechny cidla davaji nejake hodnoty a treba teplotni cidlo je jine u feldy a jine u skodovky takze pokud pouzijes jen budik skodovackej bude to ukazovat nesmysly.. vse se da smozrejme dovymyslet i jinak ale pouzitim budiku z feldy je to jednodussi..
13:31:30
16.01.2009
sejdir
Jo jenze semi nezobrazi ty fotky co tam jsou,chtel bych to alespon videt a nechapu proc se musi pouzit budiky z feldy.Vzdyt jednotka vyhodnocuje signaly z motoru a ne z budiku.To jsou ty detaily ktery bych potreboval vysvetlit protoze urcite nechci prznit interier budikama z feldy,chci ho nechat co nejvic origo.
13:25:04
16.01.2009
skoda.panda.cz/clanek.php 3?id=389
myslim ze vsetko podstatne mas napisane tam, ostatne veci vymyslis
13:20:46
16.01.2009
sejdir
Ahoj.Mate nekdo alespon male zkusenosti se zasavbou MPi do Shade?Nasel jsem jeden clanek na TechWebu tak jsem tusim ze Vendovi napsal mejla ale nejak se neozyva.4
