Oboustranná lepící páska
13:26:37
21.02.2006
21.02.2006
4L4
-> U-Geen: přesně takou tady máme, pěnovou + jsou ještě dva druhy - bílá a hnědá. jinak samozřejmě pro ni platí to co pro ostatní samolepky, nejdříve pořádně očistit a dokonale odmastit povrch na kterej to má přijít
19:56:04
20.02.2006
20.02.2006
ono zalezi dost na typu, mam nejakou penovou asi z baumaxu nebo tesca nebo neceho podobnyho a drzi to vyborne, kdyz chce :)
11:35:09
20.02.2006
20.02.2006
4L4
-> Pedros: dost pochybuju, dělám grafiku a signmaking a tam jí dost používám, není problém s tím přilepit i velkou tabuli....
12:25:23
17.02.2006
17.02.2006
Pedros
-> 4L4: Ale někde v kanceláři,ne?
11:32:44
17.02.2006
17.02.2006
4L4
oboustranku používám docela často a můžu říct že nou problém, drží to jako svině spíš mám problém s tím to sundat než že by to odpadávalo...
15:50:54
13.02.2006
13.02.2006
Pedros
-> Johny Death: No myslím vnitřní,ale moc svině nedrží,protože je zima.. A jinak mě spíš zrajou blatníky a haupna
09:56:44
13.02.2006
13.02.2006
Johny Death
-> Pedros: neboj... až to uzrajě tak to upadne :). A na anténu mysliš vnitřní? jestli jo tak to bude držet na čemkoli i nažvejkačce. venkovni ee
20:12:28
12.02.2006
12.02.2006
Pedros
-> Johny Death: Dík
ty ale dokážeš potěšit..
Nelepim zrcátko,ale anténu,ta je lehounká,tak snad držet bude..Ale dneskajsem zjistil,že se mě odlepila zadní brzdovka,asi holt koupim jinou a až bude teplo tak jí přišroubuju na zadní plato a zároveň i přilepim..Měl jsem to udělat už předtim..
Nelepim zrcátko,ale anténu,ta je lehounká,tak snad držet bude..Ale dneskajsem zjistil,že se mě odlepila zadní brzdovka,asi holt koupim jinou a až bude teplo tak jí přišroubuju na zadní plato a zároveň i přilepim..Měl jsem to udělat už předtim..01:33:09
12.02.2006
12.02.2006
Johny Death
-> Pedros: dávam tomu tejden :) maximálně dva
...ne vážně většinou zrcádka který jsou z výroby je problem urvat ale když to lepiš znova tak to většinou dřív nebo později stejně iuupadne samo... už to není ta kvalitka :-/
...ne vážně většinou zrcádka který jsou z výroby je problem urvat ale když to lepiš znova tak to většinou dřív nebo později stejně iuupadne samo... už to není ta kvalitka :-/19:42:06
11.02.2006
11.02.2006
Pedros
-> Johny Death: Huž jsem jí sehnal,a né z papírnictví,ale překonal jsem se a zjel do Globusu,a je určená přímo na lepení věcí na sklo v autě,akorát to asi teďka nenalepim,když venku mrzne,protože se to okamžitě zamlží a odlepí
Ale aspoň že jsem to sehnal
Ale aspoň že jsem to sehnal01:49:44
11.02.2006
11.02.2006
Johny Death
-> Pedros: jo v Brně vím kde je maji :)))
11:00:32
10.02.2006
10.02.2006
Pilot 105
-> Pedros: Zajdi k tomu Pávkovi, tam ji mají.;)
10:40:00
10.02.2006
10.02.2006
-> Pedros: Jsou pásky pro klempíře aby mohly spátky přilepit různé nápisy a lišty po laku
10:36:02
10.02.2006
10.02.2006
Pedros
-> Johny Death: A dají se někde sehnat ty mechové pásky??
00:02:40
10.02.2006
10.02.2006
Johny Death
-> Mishoooo: já tim sklem rvu vruty :)
23:50:43
09.02.2006
09.02.2006
Mishoooo
-> Johny Death: preco... vodny luc a gumene podlozky a mas to
23:46:04
09.02.2006
09.02.2006
Johny Death
-> Mishoooo: jojo moje řeč jen zrcádko se k oknu šroubuje dost blbě
23:34:03
09.02.2006
09.02.2006
Mishoooo
-> Pedros: ako lepit nieco na obojstranu pasku to je dost zle... Tych druhov je strasne vela a kazda ma uplne ine vlastnosti...
Existuju pasky co by si po case odtrhol jedine s lakom ale to tu nezozenies... tie z papiernictva su tak na zafixovanie veci na stole aby ti neuleteli ked zafuka vanok... potom mas kobercove ale tie su na toto uplne nevhodne... prvotne lepia perfektne ale casom sa roztekaju...a je ich zasa vela typou... takze vrtacka a skrutky to istia
22:35:39
09.02.2006
09.02.2006
Johny Death
-> Pedros: no ty co sezenes v potrtebách ti odpadnou i se zrcádkem dřív než zabouchneš dveře... na zrcátka jsou lepidla a pokud chceš na brzdove svetlo tak jsou ruzné typy mechových pásek.
21:18:09
09.02.2006
09.02.2006
Pedros
-> minno:
21:07:35
09.02.2006
09.02.2006
-> Pedros: alebo v potrebach pre domacich majstrov
17:29:56
09.02.2006
09.02.2006
Pedros
-> Tuner#2: OK,dík,zkusim to u Pávka..Snad to bude ono
17:16:37
09.02.2006
09.02.2006
V každém lepším papírnictví a dělají ze různý šířky a tloušťky.
17:14:18
09.02.2006
09.02.2006
Pedros
Kluci kde seženu oboustranou lepící pásku? Dá se to někde sehnat?? Potřebuju přilepit anténu na sklo..Je to taková ta krávovina s kterou se lepí na sklo např. brzdový světlo
