Altik Felda
09:47:48
09.12.2005
09.12.2005
Tomáš SK
-> King: Diky pane
09:29:43
09.12.2005
09.12.2005
Milos
-> Tomáš SK: v poho
23:59:45
08.12.2005
08.12.2005
King : souhlas, je to presne tak, jak jsi napsal.
23:15:59
08.12.2005
08.12.2005
2 TomasSK: Ja bych si dovolil se k tomu vyjadrit :) Nevim to 100pctne, ale felda altik IMHO pracuje na stejnym prncipu jako napr. 55A altik shade. Tzn. Jeden hlavni usmernovac (pro aku aspotrebice) a druhej pomocnej (pro potrebu regulace a buzeni). Regulator funguje na obou +- stejne, akorat v jednom pripade je forme externi krabky ve druhym je primo na altiku, ale to prvotni nabuzeni z externiho zdroje (napeti aku pres paralelni kombinaci odporu a zarovky) myslim potrebujou oba......
18:31:27
08.12.2005
08.12.2005
Tomáš SK
-> Milos: Ja neviem, co sa tu rozculujes
2W som spominal preto, ze som chcel inu wattaz pri tom istom tvare, verstehst du? A chcel som nejaky odkaz na knizku, nech im to mozem v mototechne otrepat o hlavu. Favo/Felda altiky maju zabudovany regulator, ci aj budenie, to neviem a pocujem to prvy raz. Bol by som rad, keby sa k tomu niekto vyjadril.
2W som spominal preto, ze som chcel inu wattaz pri tom istom tvare, verstehst du? A chcel som nejaky odkaz na knizku, nech im to mozem v mototechne otrepat o hlavu. Favo/Felda altiky maju zabudovany regulator, ci aj budenie, to neviem a pocujem to prvy raz. Bol by som rad, keby sa k tomu niekto vyjadril.17:49:29
08.12.2005
08.12.2005
Milos
-> Tomáš SK: co ta mam akoze poucit ?? sak nexapes ? ti hovorim vo favo aj hranatej skoda pristrojofke boli 1,2 w ziarofky, ty tu spominas 2w o ktoryx som sa ja ani nezmienil tak co potrebujes ? dalsia vec je pokial sa nepletem, tam favo felda altik ma budenie uz v sebe je tak ? takze ta ziarofka je iba na signalizaciu
23:29:12
07.12.2005
07.12.2005
Muze klidne zustat 2w, neni co resit. Jinak nejsilnejsi altik ze 120-tky - 55a se pouzival i u aut s klasickou pristrojovkou (2w zarovka) a taky s rapidackou pristrojovkou (1,2 w). Klidne tam ty 2w muzete nechat.
12:08:26
05.12.2005
05.12.2005
2 TomasSK: To hej, ale vzhledem k tomu, ze se jedna jenom o prvotni nabuzeni, kde je altik vdecnej za jakoukoliv porci proudu, neresil bych. Pokud to nevadi nijak signalizaci, nedelal bych z toho vedu....
10:26:09
05.12.2005
05.12.2005
Tomáš SK
-> King: Kriticky nie, ale myslim, ze je lepsie, ked sa ten altik bude budit tym, cim sa ma.
19:48:38
04.12.2005
04.12.2005
A je ten rozdil mezi zarovkou 1,2W a 2W skutecne tak kritickej?
23:51:33
03.12.2005
03.12.2005
Tomáš SK
-> Milos: Hm, tak ma pouc, pretoze v mototechne mi tvrdili, ze ziarovku 1,2W rovnakeho tvaru ako 2W nikdy nemali a predali mi len taky maly bazmek (z Feldy). ktory si musim upravit. Asi by som mal konecne skusit ine auto-moto
Vies, kde ju predavaju?
Vies, kde ju predavaju?09:21:30
03.12.2005
03.12.2005
Milos
aj na fave aj na rapidax s hranatymi pristrojofkami boli 1,2W ..
17:43:30
01.12.2005
01.12.2005
-> Tomáš SK: remenici tam mam stale 742 (teda3) rapidackou (z 55A altiku) a jaka je na budeni zarovka u 130 nevim, ale u feldy to je jak pises 1,2W
15:45:00
01.12.2005
01.12.2005
Tomáš SK
-> Morda: Tak skus WD40 niekolkokrat za den a potom trocha obuchat gumovym kladivom.
15:20:01
01.12.2005
01.12.2005
Morda
-> Majkl: Aj ja som to tak spravil a zohol som tam asi dva tie zuby
13:44:44
01.12.2005
01.12.2005
Tomáš SK
-> Jarda: A teraz tam mas ktoru remenicu? A dalsia otazka je, aku tam mas ziarovku - na povodnom altiku sa na budenie pouziva 2W a k tomu feliciovemu som kupil 1.2W.
11:17:02
01.12.2005
01.12.2005
-> Tomáš SK: to jsem nevedel a bylo mi divny, ze mi to dobiji az od vyssich otacek (feldackej 70A), jinak pri volnobehu blika kontrolka a zacina to dobijet az pri 1000ot.
15:29:38
29.11.2005
29.11.2005
Majkl
-> Morda: ja vrazil sroubovak dovnitr a zapricil to o tu vrtuly
15:27:59
29.11.2005
29.11.2005
Morda
parada tu remenicu som raz omylom kupil,len neviem ako dat tu z feldy dole,neda sa to nijako zaistit aby som to povolil
13:19:14
29.11.2005
29.11.2005
Tomáš SK
Pasuje, problem je ale v tom, ze ju neuchytis - nema totiz vybranie pre maticu. Musis bud spravit vybranie, alebo, a to je omnoho lepsie riesenie - kupit remenicu na Favo, cena cca 130Sk a ma mensi priemer, takze altik potom dobija skor.
09:37:19
29.11.2005
29.11.2005
Morda
Nazdar neviete nahodou ci pasuje remenica z Altika na shade na altik z Felicie?Dik
