Lidl a jiné akční nabídky
3614 příspěvků (zobrazeno 51 až 100) od 06.12.2013 do 18.06.2025, založil/a Tuner#2 - zrušená registrace
-> Eidy 20.05.25 18:14:38: A nebyla ta baterka predtim uplne nova?
-> Eidy 19.05.25 19:28:37: Tak malý update. Dneska jsem pokračoval v práci na střeše. Stejná flexa, stejná baterka, stejnej kocour. Úplně jiná práce. Nešlo se o to opřít jako o 220V flexu, ale proti včerejšku asi 10x lepší. Dneska čistila parádně. 8Ah baterku to vycuclo asi za 20 minut práce, ale takhle nějak si to představuju.
Jediný rozdíl byl v tom, že jsem nejel na max, ale jen na 5. stupeň ze 6.
-> Syny: S klasickou 220V flexou se do toho opřu. S akuflexou jsem jí musel spíš nadlehčovat. Fakt jsem musel opatrně. Čistil jsem plech v rohu (myšleno uvnitř eLka) a jak to dřelo na obou plochách, vypínala se.
-> Eidy: Ja mam tu flexu jeste s klasickym vypinacem a prvni kus jsem reklamoval, pac ten vypinac nedrzel zaaretovanej. Zapnul jsem flexu, zacal brousit a vibracema po 3 vterinach vyskocil a flexu vypnul. Vymenili kus za kus a uz to bezi dobre. To tlacitkovy ovladani mam na malej vrtaci brusce a prijde mi takovy debilne krkolomny. Ani jsem nevedel, ze uz to dali i na flexu. Jinak tedy nevim jak moc jsi na ten dratak tlacil, ale me ji to s dratakem nevyplo nikdy (a to mam jen 4Ah baterky). Zato pri rezani parkrat jo, ale to uz bylo vzdy ve chvili, kdy byla baterie vybita.
-> Matthes, záškodník z TechWebu 19.05.25 19:38:04: Bohužel jo. Jako než jsem přišel na to ovládání, tak mi to trvalo (Návod jsem teda nečetl). A když to mám bez madla kvůli obratnosti, tak si přepínám rychlosti. Fakt na pěst. Co je špatnýho na obyčejným vypínači?
Ja ho mam na pornopile a nejsem z toho chytrej teda... Nejak si to zije svym zivotem.
-> Matthes, záškodník z TechWebu: jo ten je pro zlost
-> Eidy 19.05.25 19:28:37: Mas tam ten digitalni volic?
Dneska jsem vyzkoušel černou akuflexu Parkside a pocity jsou trochu smíšené. Potřeboval jsem očistit plech na střeše, takže kocourem. Baterka 8 Ah. Jakmile jsem trochu přitlačil, flexa se vypnula. Musel jsem to jen tak šudlat a přesto se mi několikrát vypnula. Chtěl jsem jí mrsknout ze střechy na dlažbu. Dal jsem dobít baterku a že jí dám ještě šanci při řezání cca 20mm kulatiny. A to jsem zase čuměl, že to šlo jak do másla. Asi řeznej kotouč má výrazně menší odpor než kartáč.
Takže flexa je dobrá jen na něco. Jo a za to ovládání by někdo zasloužil přerazit.
-> Jarda/felda: vidis to sem nevedel, ale ja ty smart veci moc nemusim.
-> Vojťas 18.05.25 23:10:15: měl jsi vzít 4ah smartku ta nejni skoro o nic větší než obyč 2ah
ale do toho akušroubováku bude i ta 2 stačit
Tak me mrzi ze sem si ty aku sroubovaky neobjednal dva, je to takovy prijemny do rukyTed kdyz sem cetl recenzi na
Byl teda za 800 plus jeste nejaka sleva par stovek na celou objednavku. www.lidl.cz/p/.../p100389 225
Ted sem jeste doobjednaval druhou 2Ah, zase byl tam nejak kupn na 40%, se ctyrkou to je tezky.
A protoze mam jen jednu ctyrku, a mlada prudi ze potrebuje hodne vody na zalejvani, tak mame IBC nadrz a sudy po zahrade... Tak sem neodolal a zkusil Aku cerpadlo na vodu :D sem zvedavej. Do dneska za 1500 vcetne 4 Ah baterie a nabijecky. Tak nebudu muset prenaset nabijecky po baraku kdyz budu mit najednou tri, taky bonus :-D
www.lidl.cz/p/.../p800009 625
Ta hlavni motivace asi byla ze se nemusim bat ze to nekoho zabije, protoze je v zahrade je stara elektrika a tohle si budou moct holky obsluhovat samy.
Flexu ani razak sem v akci nemel, ale na prazdno sem nic nepozoroval.
Jen u ty flexy je teda debilni to zapinani, musi se vlastne trikrat neco zmacknout aby se rozjela, ale asi to preziju.
EDIT: Ted kdyz sem cetl recenzi na ten sroubovak tak mi doslo ze to je pravda, ze divne pisti, takova docevej docela hlasitej otravnej zvuk.
-> Klubko_: asi dobře děláš, že články neodpojuješ
Dneska sem to vyzvednul tak sem zvedavej, na tu aku plexu s plochou hlavou sou docela negativni ohlasy, ze dela ramus a pak se spali v prevodu, az nabiju baterku tak uvidim. Kazdopadne si nedovedu predstavit nejaky naradi pouzivat s 8 Ah baterii, objednal sem si jen ctyrku a uz to je tezky jak prase.
-> Klubko_ 15.05.25 23:22:23: zajímavý a až bude čas tak to zkusím
-> radekp 16.05.25 08:22:30: o tom kurvítku nevím. Myslel jsem to tak, že když celá baterka má nižší výkon, tak ji rozšroubuju a nabíju jednotlivy články přes krokosvorky. To té baterce dost pomůže. Jsou tam sice balancery, ale nefungujou nejlíp.
-> Sita 16.05.25 12:10:27: vůbec nevím ze to svítí
-> Tomaso435: a co to LED osvetleni, sviti to dobre? Docela casto si musim v dilne prisvetlovat misto svaru nejakou lampou, coz zdrzuje, takze to by se mi hodne hodilo.
-> Sita 16.05.25 09:06:02: lidlovku mam z vyprodeje z Vánoc snad za 300. Funguje. Lip jak polská co byla k setu omikron jako dárek
-> Sita 16.05.25 09:59:31: používám tuhle a řekl bych že dobrý www.guede.cz/samostmivaci
-svareci-kukla-gsh-180-tc-
2?srsltid=Af...
-> ajok 16.05.25 09:47:02: tak dej pak vedet, ja ji asi taky zkusim. Zajima me srovnani s asi 20 let starou Balder, tehdy za tezkych 10x vic penez...
-> Sita 16.05.25 09:06:02: mám koupenou, ale ještě jsem nic nevaril...
v Lidlu je samostmivaci kukla truecolor za asi 700, zkousel jste ji nekdo?
-> Klubko_: náš elektrikář má velkou krabici článků 18650 - když umře elektronika v baterce, nabije a proměří články, dobré nechá.
Ale varoval mě před jednou věcí - elektronika v baterce má kurvítko - když odpojíš články, zablokuje se.
Děláš bypass?
Děláš bypass?
-> Petrson 12.05.25 11:12:51: klesá to, nenaděláš nic. Jestli máš chytrou nabíješku, tak baterku kuchnout a nabít každej článek zvlášť. To se mi osvědčilo.
-> Matthes, záškodník z TechWebu 11.05.25 20:49:35: jop slabý kontakty
Já mám tuhle. Jako ještě by to mohl být problém v té flexe, ale s nabitou bateriií to jede normálně, jak se trochu vytříská tak to okmžitě vypíná ochrana proti přetížení. www.lidl.cz/p/.../p100382
710
já na tu černou flexu mám jen tu 4ah ale mám ji jen na to když nechci na nějakou krátkou práci tahat kabel. Nebo když jsme si narezaval roxory aby se mi vešly do auta. Jinak ono tak záleží na řezným kotouči. Nejvíc se mi osvědčil od Berneru. Nejhorší z Hornbachu
Ale přijde mi že ta výdrž baterie nějak klesa
-> Nwkt 11.05.25 20:26:26: Ty stary taky rikas stara nebo si to chytil ode me?
Jinak ta zataven baterka, to byla stara verze se slabejma kontaktama?
-> saskyn2: stará brousila trámy a zdělala na 10m trámu 2x 8Ah a 3x 4Ah
když opominu že jednu 8Ah ještě do tý flexy zatavila
tak plotostrih asi dobrý, baterka kapacitou taky. ta strunovka je taková dětská,ale na obsekani plotu a záhonů. děti si to zkousely a bavilo je to. za ty prachy asi nemá cenu resit
-> Syny: řezal nějaký plechy, po cca 15 minutách se flexa začala vypínat sotva to člověk položí kotoučem na plech. Baterka sice ukazovala že je ještě dobrá, ale nabíjela se pak snad hodinu
-> saskyn2 10.05.25 19:41:02: Ja s cernou aku flexou bez problemu narezal a obrousil mrte veci a to mam jen 5 ks 4Ah baterii. Cos s tim delal, ze 8Ah te prislo jako bida?
-> Matthes, záškodník z TechWebu 10.05.25 19:23:31: 8ah ve velkým černým vydrží přezout návěs za kamion
-> saskyn2 10.05.25 19:41:02: tak treba u Milwauke je 8Ah do flexy dobra. S 12tkou uz bych se nechtel tahat.
Ale treba strunovka je jina liga. Tam je tech 8 fakt hrana pouzitelnosti. A jeste to musi bejt ta lepsi.... Ale ta kombinace, co mam ted mi i na strunovku staci. 8Ah zlikviduju, dam nabijet a pouzivam 6Ah nejvyssi radu. Nez ji vyflakam, tak je ta 8Ah na 80-90%, takze zpatky ve hre...
-> Matthes, záškodník z TechWebu: jo 8Ah v rázáku vydrží celkem dlouho, ale ted jsem něco řezal aku flexou a tam to je teda bída.
Tak sem dneska prezul dve auta a baterka 8 Ah furt v zelenym
-> Matthes, záškodník z TechWebu 07.05.25 22:41:22: pokud jsou správně dotažený tak je dává i zelenej aku
-> Matthes, záškodník z TechWebu 07.05.25 20:59:43: jenže ten silnej je dvakrát tak velkej/těžkej
-> Vojťas: Hh ja mel predtim zelenej vzduchovej a ten kolovy srouby daval v pohode no.
-> Matthes, záškodník z TechWebu: tak to bude tim ze tim mym zelenym razakem se to povolit nedalo. Nebylo mi prijemny to nechat mlatit, tak sem nasel jiny reseni
-> Vojťas 07.05.25 21:45:05: Setri to cas i energii... Kdyz jsem menil kola bez razaku, tak jsem byl zpocenej jak vepr. S razakem s prstem v nose a jen dotahnu momentakem...
-> Nwkt: tak na jeden dva srouby to stacit bude ne?
-> Vojťas: na flexu 8Ah a ještě je to málo
Kurva, tak potrebuju sice jen druhou aku vrtacku, ale nakonec sem tam bouchnul i ten utahovak kdyz mi ho ukradli, na nejaky blbiny kolem baraku, redukci na bity aby sly i vruty do dreva? no a ta flexa taky vypada dobre
Kdyz k tomu vezmu 4Ah baterku klasickou, tak to bude v pohode ne? Mlada ma jeste narozeninovou slevu 300
Velkej utahovak mame v praci, a kola stejne povoluju a utahuju trhakem.
Popravde nevim co vsichni s tim povolovanim a utahovanim kol razakem mate. Nez zvednu kolo tak o ctvrt otacky otocim timhle a muzu smele povolovat cimkoliv co mam po ruce a nemam vojebany srouby od razu z utahovaku.
www.ahprofi.cz/trhak-klou bovy-1-2-610-mm-b267
-> Syny: Na to kup fakt ten velkej
-> Nwkt: No ty kola, ktery zelenej neda
-> Syny: Co od ní čekáš? Já mám ten největší a tenhle střední předchozí verze, kde jsem předělal hlavici na klasickou. Ale na kola beru vždy ten velkej. Tenhle střední tak na plasty pod autem, kolem motoru apod.
