-> StepaNoFUN: Tak koukám že stojí ted 7ku, já ji kupoval koukám v 1/2020 za 6 350,00 Kč a nějaký den byla akce -20% takže za 5080Kč
teď sem přiobědnával 3ks baterky a našel jsem origo 5.0Ah za 2tis a kousek, chtěl jsem nějakou i větší třeba 8.0Ah ale za ní by byli 3ks těch 5.0Ah, ty pětky jsou paradoxně levnější i než slabší
Lidl a jiné akční nabídky
3626 příspěvků (zobrazeno 1001 až 1050) od 06.12.2013 do 11.08.2025, založil/a Tuner#2 - zrušená registrace
-> StepaNoFUN: Já tu Milwaukee aku mám a je super, bez baterie nestalá myslim zas upně nesmysl tuším...Jinak klasiku do sítě 125ku mám 15let Narex a měnil jsem na ní akorát 2x kabel:)...ted už ji nepoužívám...
-> vhml: To schválně zkusím u tý flexy. Já mám 1kW invertorovku a na tu mi chodí všechno, co utáhne. Na svojí velký jsem to ještě nezkoušel. Ale je mi divný, že na tý jejich to nejde. Je to Pramac, což je dost značková centrála....
-> StepaNoFUN 17.10.22 10:07:47: me třeba na centrálu blbne vetrak kotle. Stačí připojit ještě 100W žárovku a běhá to normálně, jak se to má o co stabilizovat.
Kluci maj ted v praci novou Makitu. Nepochopil jsem proc, ale nefunguje jim na centralu. Asi je v ni nejaka elektronika a ta to proste nepusti. Na jinej typ centraly funguje, v siti taky. Muj Narex na jejich centralu bez problemu.
www.a-zstroj.sk/elektrick
e-uhlove-brusky/makita-956
5cvr-bruska-uhlova-125mm-1
400w takze ked si dneska skocim po toto v zlave, tak sa snad neodrbem
-> darklord 16.10.22 22:37:21: už dlouhý leta nám funguje 150 narex
u 125 bych ted šel nejspíš do makity
-> darklord: hele ja mel na doma Einhell blue line, tu nejlevnejsi, postavil jsem s ni celej barak a ze dostala pokourit a rezal jsem s ni uplne vsecko vcetně lesenarskejch trubek, kachlicek a porobetonu. Byla plna prachu a bordelu a furt jela. Nakonec odesla na zlomene tahlo vypinace, ktere se mi nechtelo opravovat. Pak jsem koupil podobnou flexu z tesca a ta vydrzela presne jeden rez nez shorela. Takze je to spis o stesti na kus ...
-> darklord: Flexa do zásuvky z lidlu mi na domácí použití funguje už několik let v pohodě.
-> darklord: mam 125mm Makitu X let, rezu vsechno mozny (zelezo, beton, obklady) a furt jede... otazka je jestli novodoba vydrzi :-)
-> StepaNoFUN: njn... holt si natahnu buben a prodluzovacku, kdyz budu nahodou potrebovat rezat nekde mimo. Chtel jsem to jako doplnek abych nemusel stridat kotouce... tak zas nic.
-> StepaNoFUN: no a teda co z dnesneho hobbymarketoveho vyberu zobrat ked uz flexu do garaze na obcasne vyuzitie? Hadam ze znacka na krabici je v cene ~200EUR uplne jedno, ci? A predpokladam ze chcem 125mm, ci?
-> U-Geen: Ja jsem po nekolika marnejch pokusech s Aku flexama skoncil u narexe na 230v a centraly. Jediny do ceho bych asi dneska sel je Milwaukee, ale za jeji cenu mas od Parkside vybavenou celou dilnu.
Je fakt, ze mam v aute aku flexu od Starline, ale to je na 2-3minuty a nesmi se ma ni tlacit, protoze howno baterka a vetsi (jestli jeste jde koupit) stoji jako ty 3 flexy tenkrat v akci.
-> Pavel P..: nj tak je tejden stará :-) to asi rozebírat nebudu.
-> Nwkt: hmm.. no u me by to melo fakt narazovy vyuziti, na to asi kaslu a spis si jako druhou koupim klasiku na 230V
-> Vojťas: Vyzkoušel, natvaroval, spokojenost. Jen je tam potřeba počítat s docela velkou mezerou na přířez, ale to je spíš vlastnost. Takže zatím spokojenost
-> Peca 19.09.22 11:22:26: Tak neco noveho? uz si to vyzkousel? Dneska je dokonce v akci za 899.
PARKSIDE Prostřihovač plechu PMK 550 B1
www.lidl.cz/p/.../p100348 100
-> U-Geen: nedavno nam prislo nejaky zbozi z OBI reklamaci na likvidaci.... a byly tam taky dve aku flexy, jedna jela ale nesla regulace a druha uplne mrtva. Tak jsem je rozebral a problem byl v tom ze je tam mala ridici deska a ta byla obalena kovovyma pilinama, respektive to bylo nachytany jak na magnetu, tak jsem to vyfoukal a vymyl a obe brusky jedou uplne normalne..... tak zkus kouknout jestli nemas stejny problem, blby je to rozebirat pokud jsou v zaruce
-> U-Geen: me performance zatím běží
Tak mi podruhý odešla PARKSIDE Aku úhlová bruska PWSA 20-Li C3... tentokrát teda vydržela o pár minut dýl :-) Třetí už asi zkoušet nebudu :-)
Koupeno dnes v Lidlu za akční cenu 999,-
Máte s ní nějaké zkušenosti?
www.lidl.cz/p/.../p100348 100?mktc=shopp...
-> Jarda/felda 25.07.22 21:15:49: teď tejrám taky zelenou ale na kabel, tuším že za 500.... No cca 2.5 1mm plechu a pomalu měnila skupenství :D ale co, 3 roky záruky, není co řešit
-> Tomaso435 25.07.22 20:02:12: zelenou už bych si v životě nekoupil :(
Jinak teda sem s ní míchal kýble s lepidlem celý loňský rok, vrtal cca 3x 400 děr do stropu, a šrouboval s ní mraky palet....takže chcípla na bordel uvnitř a dost možná i přehřátí , páč poslední půlrok dost smrděla když se na ní kleklo....-> Jarda/felda: za aku flexu s dostal peníze zpět, takže koupím další a zas ji budu 2 roky trápit
-> Tomaso435 25.07.22 17:47:01: servis jim řeší hecht
ještě že to moc neopravují
Jezisi HECHT. :-O Svoji zkusenost se servisem jsem tu psal.
Ruční Aku šroubovák ten bezkartáčový tím pádem taky, protože sem reklamoval baterku a taky to přišlo od Hechtu s novou.
Funguje to v pohodě.
Takže aku s příklepem parkinson, je hechtka
Tak aspoň ze na to je tři léta záruka
-> Nwkt 26.01.22 17:00:05: Mam ho tiež a som spokojný maximálne
-> radekp: do zasuvky mam již pár let, relativně ok, jen přestala fungovat regulace výkonu. jinak to bere malé větvičky, listí (suché, vlhké), zároveň se to dá při přeskládání použít jako fukar
Na takové to domácí žvýkání je to dobré.
Lidl vysavac na listi, mate nekdo? Mam ted pujceny Ryobi, od nasich. Suche casti thuji to z kacirku sbira pekne. Mame slevu 200Kc do Lidlu, tak bych asi koupil...
-> saskyn2: Ve finále je to asi buřt, A1 má lepší motor a šikmý zuby v rázovým mechnismu. A2 je hlučnější s rovnýma zubama, slabším motorem, ale lepším rázovým mechanismem ....
Já mám tu A1, dostává to hrozně a pořád drží. Akorát z toho už pomalu začíná vypadávat baterka. A ten zvuk co jsem tu někde dole psal, tak to stačilo kápnout olej na tu hlavu a je tichej jako novej, on mi asi někdy trochu zmoknul
-> Pilot 105: Jo taky jsem viděl, ale tak na kola a šrouby poloos a tlumičů by to už mohlo stačit
Jako 3 000,- dneska není moc
-> Nwkt 18.01.22 15:17:08: Podle mě to nestojí ani za ty 3tis., ono není problém vyrobit utahovák co otočí zeměkoulí :), problém je, aby aspoň chvíli fungoval.:)
-> palinator 21.01.22 12:15:20: tiez to nejde do nekonecna ak chces udrzat hadicu v rozumnej podobe...-> vhml 21.01.22 12:45:47: to uz je rozvod...do ktoreho sa napaja hadica.
A cim dlhsi rozvod ...tak to potom chce susicku vzduchu.
Doma budem teraz prerabat dielnu , bude rozvod z PPR do 8bar max.
Tiez uz nemam chut tahat 15metrov hadice ked nieco potrebujem len vyfukat od prachu alebo spon.
-> charon 21.01.22 12:42:02: pokud to bude 30 metrů coulový hadice tak je to jedno. Jenže ona spíš bývá 6 milimetrová
-> charon: Samozřejmě... Čím delší hadice, tím hůř, jak paralela s elektrikou... Proto je dobrý to mít jak u hovnocucu na několik kusů třeba po 5-10 metrech
Tak není to taky dáno délkou hadic? Kdesi jsem vyčetl, že 1 metr hadice rovná se ztráta 0,1 baru oproti tlaku v kompresoru ... A sů ludé, co mají namotáno 30 metrů hadice, prej kdyby náhodou ...
-> SO545:
Takže přidat na tlaku a cajk.
-> King 19.01.22 13:54:30: je, taky jsem původně používal "prasečí ocásek" a to se skoro neroztočil takže jsem dostal od kamaráda hadici od autogenu a při délce 3 metry to už funguje jak má
-> King 19.01.22 13:54:30: to je ako s odporom v elektrike
-> vhml: -> King: No jasný... Hadici jsem bral schválně tlustější, ale s rychlospojkama nic nevymyslím... Ale funguje to :-)
-> King 19.01.22 13:54:30: tak ona staci jedna dve rychlospojky a je cely pneumaticky naradi v prdeli, protože to prostě nemá průtok.
-> Matthes, záškodník z TechWebu 18.01.22 19:38:14: Ja ten Lidlovskej utahovak krmim taky as 8 bar, ale co jsem tak zjistoval, tak uzkym hrdlem muzou bejt u spousty lidi tlakovy hadice. Ted jsem natahnul az k vratum garaze asi pulcoulovou hadici a vrti to lip, nez pres praseci ocasek, co mam na dofukovani kol.
Ja mam ten jejich vzduchovej utahovak a nemuzu si to vynachvalit. Sice to je jako porovnavat jabka a hrusky, ale pro nekoho to muze bejt zajimavy. Jediny co, tak do nej necpu predepsanej tlak (asi 5 nebo 6 baru), ale rovnou 9 bar
Taky se stalo, ze jsem kolovej sroub nepovolil, ale to proto, ze kamos to utahuje na prase...
-> StepaNoFUN 18.01.22 15:15:19: to často i 640Nm na vzduchu
ale je fakt že kola utahuju víc než bych měl
-> Borderer: 130 na razaku ti kolo opravdu neutáhne. Jinak ty 3000 jsou tak limitní cena za kterou tahle verze stojí. První kousek šel zpět, ten druhej po chvilce běhu naprázdno přestal vydávat pískavý zvuky, tak snad bude cajk
-> Borderer: 200Nm Hilti (a že ty snad neuáděj naprosto zcestný štítkový údaje) nepovolilo běžně utažený kolo... Teď mám 339Nm Milwaukee a ta se šroubem dotaženým na 150Nm docela bojuje.
-> Borderer 18.01.22 14:33:55: Turnov není Trutnov a moment rázovky v peaku není utahovací moment na šroubu...
