Lidl a jiné akční nabídky
3626 příspěvků (zobrazeno 3501 až 3550) od 06.12.2013 do 11.08.2025, založil/a Tuner#2 - zrušená registrace
-> Luky: Tve a ani jednu nabíječku? :D
Tak jsem dneska udělal velký nákup. Vrtačku, plachtu na auto, držák na mobil do auta, "americkou" stříbrnou 3M pásku, montérky pro mě a pro manželku a basu pšeničnýho Arguse
Plus pájku pro kolegu, já bych ji asi nevyužil ale on mi ji kdyžtak půjčí
-> Nwkt: Záleží jak který automotive věci, na kabel v motorku ventilátoru topení u kila jsem musel brát nějakou tchánovu brutální bestii, výkon nevím jaký, ale velká byla dost... Trafopájka ani náhodou.
-> Tomaso435: tak uz jedine letlampu
-> Tomaso435: S touhle jsme naposled dělali měděný bloky na vodní chlazení. Tak to už fakt nevíc co s tim děláš
-> Nwkt: to mám taky, tím přihřejvám to co ta 100w nedá... aby to pak na to pořádně chytlo
ještě k té pájce, jde koupit nějaká nevim jaká kyselina abych naleptal povrchy který sou po povrchový upravě třeba chromem nepajitelný ? docele bych to uvítal
-> Tomaso435: spravis tensi hrot a mozes letovat aj mikrosuciastky
-> Nwkt: jojo storage.nako.cz/images/..
./64dec0d9ccce79f2421b506a
2d67fe4d.jpg mám tuto , cca 30 nebo 40 let starou.
jenom občas nestačí k pořádnýmu prohřátí konektoru.
tohle z lídlu sem chtěl na to jemnější, ale i touhle mojí se nechá pájet drobotina když se ti neklepou ruce :D
-> Tomaso435: Co pájíš? Na takový ty automotive věci to musí stačit
To máš lepší použít trafopájku ne?
-> radekp: já na ní taky koukal ale 40w mi příjde celkem slabota. mám 100w a docela postrádám výkon, často pájím dvěma naráz abych to nahřál
-> auta.petr: Přesně tyhle ty dva strojky si dnes koupil kolega..
-> Nwkt: o ní, takže myslíš pájku. Provedení, kabely solidní, regulace teploty funguje - na 5. stupeň se cín přehříval, po stažení na 3 ok. Delší provoz jsem nezkoušel mám ji 10 minut
. Pokud Tě napadá něco konkrétního, napiš. Není problém nějaký detail vyfotit...
E: hroty jsou dva - jeden špičatý, druhý tvaru plochého šroubováku + 2 cívky cínu.
-> radekp: Nějaký bližší info? Taky o ní přemýšlím. Jsou do ní nějaký standartní hroty?
Dneska jsem si koupil pájku na takové to domácí pájení
. Hned jsem jí zapojil a zkusil, zdá se, že mi bude stačit.
-> auta.petr: Já mám zkušenosti s Bosch. Měřák za 2-3 tisíce není spolehlivý. Kolega má měřící přístroj za 15 tisíc a ten najde vodu - podlahové topení a to velmi spolehlivě!
Tomuto bych nevěřil. Přesnost a spolehlivost nebude dobrá.
tak pajku mam ale nabijecka uz nebyla v Klatovech.
som to riskol a dneska si kupil boticky z lidla na robotu...
za tu cenu su ale dost pekne spracovane, vahovo su lahke a vyzeraju, ze aj daco vydrzia...
a este splnaju tuto normu:
www.google.sk/url?sa=t&am p;r...
tak hadam sa vtom na hriby bude dat chodit
Tak mám doma klíče, objednanou nabíječku a přibude i ta souprava na pájení. Jsem zvědavej, jak budu spokojenej. .
-> U-Geen: ja taky
myslim že za ty prachy asi neni co řešit..
-> Boga: Počkej si až budou očkový v Lidlu, pravděpodobně budou kvalitou úplně stejný či lepší a budou stát míň.... pokud na to nechvátáš.
ja jsem taky vyslal pani pro nabijecku a pajku :)
-> Tommyk: chci ji zkusit :-)
a co říkáte na tu pájecí sadu co tam má být od zítra?
www.lidl.cz/cps/.../nabid ka.htm?action=sho...
za 3stovky si myslim že slušný...
-> aDAm: Umíme, ale tohle se tam objevile včera nebo dneska...
Á,pánové udělali facelift,stejnej výrobek ale už display místo LEDek
-> aDAm: tak vzhledem k tomu ze na Lidl strankach jsou ty nabidky oproti letakum opozdeny, tak je dost problem si to zobrazit predem.
Pánové to už ani ten internet neumíte používat? ;) www.lidl.cz/cps/.../nabid
-> Jarda/felda: Jo jo, dneska jsem to při návratu z hradce prolít a zkouknul. Ale vypadá to na nějakou novou verzi, podle letáku na sobě má display s voltmetrem. Tak je otázka jestli střeva budou stejně kvalitní jako u staré...
-> vhml: taky ji mam a parada. Ted si se mnou uzila, delal jsem regaly ve sklepe z lati 4x6cm, 3x5cm a drevotriskove desky 18mm. cca 400 vrutu 4*45, 50 vrutu 6*90 a 80 vrutu 3*20. Z toho bylo 80% predvrtat a zasroubovat a pochopitelne ne vsechno se povedlo trefit na spravnej rozmer na poprve, takze jsem predelaval. Jen jednou se mi podarilo ji v prubehu prace vybit, takze jsem ji musel prerusit dat nabit. Akorat mi trochu haze sklicidlo.
Akorat ted se divam, maji tam psanych 10,8V. Ta moje je 12V.
-> dragon_cb_cz 12.01.14 22:57:07: nabíječka bude od pondělí 20.
-> Luky: uz je novější verze se sundavacim sklíčidlem a takový robustní vzhled...
-> vhml: totok? skoda-virt.cz/cz/.../9595
3-koupe-naradi?gotopost=3.
-> vhml: taky si na male aku z lidlu nemůžu stěžovat dělám s oběma verzema a super. naposled jsem novou verzi michal maltu... klekla elektricka a jina pp ruce nebyla...
ale za to ta 24V... to je katastrofa. neuvěřitelne velke samovybíjení... ale zase po nabiti je to síla...
V Lidlu od pristiho týdne opet mala aku vrtacka. Zatim jsem s tim delal jen chvili ale dobry. Jen svetlicko je tam k hovnu, stíní mu sklicidlo.
-> dragon_cb_cz: nerekl bych, ze taji, ale kdyz neco nevyprodaji, tak to svezou z prodejen po meste a pak to vystavi znova po case v jedne. Uz jsem se setkal se situaci, kdy aku vrtacky stahli po tydnu z prodeje, kdy se vsechny neprodaly. Asi za 2 tydny je vystavili v jedne prodejne, dali cenu o 200 vyssi, nez byla puvodne a za tyden vratili na puvodni letakovou cenu a prodavali se slevou
-> dragon_cb_cz: jen dávám dál co jsem viděl....kdyžtak to tady pak potvrď pro ostatní
-> myschaak AZNP K.Hora: Hmm, na webu maj letáky oba, od minulýho pondělí i od zítřka a není ani v jednom, ale občas tyhle věci docela "tají". Takže to radši zítra checknu osobně
Ostatně jedna sada klíčů co bych mohl hodit do auta by se asi hodila... No uvidíme, každopádně díky za echo
-> dragon_cb_cz: byl tam před lidlem stojan s plakátem....na jedný půlce bylo OD PONDĚLÍ a na ní byli věci a mezi nima ta nabíječka,na druhý půjce bylo OD ČTVRTKA
leda jestli to nebylo od minulýho pondělí když je dneska ta neděle...?...
-> myschaak AZNP K.Hora: Ty nabíječky jsi vykoukal kde? Jednu už mám, ale pořád mám o jednu baterku víc než udržováků...
dneska jsme jeli za kolegou na rehabilitační centrum do Jevíčka a pak pro sváču do lidlu v Moravský Třebový tak jsem mrknul a maj tam....tak jsem klíče taky vzal....jo a od pondělí by měli mít ty nabíječky po 499kč
Klíče jsem si v týdnu taky koupil. Už víc jak 4 roky mám doma podobnou větší sadu očkoplochých klíču z lidlu a nezklamaly. Tak jsem pořád čekal, až tam budou znovu
Dneska sem na podobnou sadu koukal v kovo shopu a cena byla pres 400, tak že snad zitra nezapomenu zajet a snad budu mit jeste stesti.
-> Tuner#2: Taky jsem tam vyslal ženu, páč jsem měl strach, že to geronti vyberou než přijdu z práce
Klíče mě dnes mamina taky koupila, vypadaj solidně.
Jinak koukám, že téma se chytlo
Taky taky.. Snad to něco vydrží, nevypadá to nejhůř..
tiez mam tieto lidl kluce a cajk
jinak klíče z lídlu dobrý vypadaj. tak mam 3 sadičky...
ted ještě něco od 22 vejš.. tak do 32...
