Škoda Superb
1109 příspěvků (zobrazeno 101 až 150) od 01.01.2019 do 13.06.2025, založil/a Joki
09.11.2024
-> minno: Bylo to tak - nevím teda jak ke stáru, ale měl jsem dobově dva služební favority s nízkejma nájezdama a jednoho formana (toho od novoty) - a úplně jsem se na nich odnaučil kontrolovat olej. Na ryskách měrek bylo furt to samý..
20:41:27
09.11.2024
-> Pavel P@nkáč 09.11.24 19:05:49: "favo motor" (742.136) mi medzi výmenami (10 tkm) nežral nič, ako som nalial po MAX, tak do ďalšej výmeny nekleslo (ani nepribudlo, ani nič).
742.12 po GO a s guferami na ventiloch mi bral okolo 0,6 - 0,8 litra na cca 10 tkm.
19:57:35
09.11.2024
-> Matthes, záškodník z TechWebu: pravě že jsou nad víkem, tam by se to dostávat nemělo....
19:47:13
09.11.2024
-> Pavel P@nkáč: Pripadne u CR muzou povolit gumenne krouzky okolo vstriku, pokud jsou vstriky pod vikem ventilu atd.
19:42:55
09.11.2024
-> Matthes, záškodník z TechWebu: asi se tam nafta dostává při častých regeneracích DPF. Krátké trasy apod.
Tak nafta taky maže ne?:)
19:32:08
09.11.2024
-> Pavel P@nkáč: No to muze bejt dobrej pruser nafta v oleji...
19:29:44
09.11.2024
-> Syny: to máš určitě pravdu dokážu si představit že dnes celkem běžná 0w20 bude určitě náchylnější na ubývání oproti třeba 5w40.
Ale znám i opačný případ kdy si pořidíl chlapík uplně novou Cupru 2.0 tdi a olej mu tam přibejval3 zkoušel to reklamovat, tuším že dvakrát mu to trochu odpustili, to se mu nelíbylo že prej nebude mazat svůj novej vůz naftou, tak jim to tam nechal a koupil si novou Teslu 3
19:22:37
09.11.2024
Ja tedy nevim jestli to je tema vodovejma olejema nebo cim, ale do Golfa jsem lil 5W30, menil po 15tkm, pri vymene jsem nechaval olej cca v pulce merky a do dalsi vymeny jsem tam nemusel dolejvat ani prd...
E: A to mi jeste teklo gufero na klice :)
upraveno 2x, naposled 09.11.2024 19:27:07
19:05:49
09.11.2024
-> King: 2l na 30 000km není podle mě skoro nic, favo jestli ti žralo třeba 1l na 10 000km tak jsi mezi výměnama nemusel dolévat no, protože výměnu jsi dělal předpokládám po těch desetitisících km. To kleslo z max na min na měrce akorát. Ale jak tě znám jako kolenovrt s LPG jsi ty výměny oleje asi natáhl na víc Km. :)
18:02:18
09.11.2024
Tom Troll
-> Bukaj: Já jsem teď byl plný údivu, když jsem na jaře koupil mazdu (20 let stará malá atmosféra) na ježdění a u první benzínky koupil litrovku oleje protože jsem čekal že budu hned dolejvat, a první půlku jsem tam dal až teď na podzim po dalších 5k. 1
16:26:48
09.11.2024
-> Bukaj 05.11.24 12:34:09: Taky jsem popravde rozcarovanej, ze muj sluzebni Sup sosne aspon 2l na 30tkm mezi vymenama. A to je to jenom 150klokanova deaselova flotilovka. A to mam jeste kliku, protoze kolegum to zere i vic. Favomotor ve 105ce byl proti tomu megauspornej3
22:14:19
08.11.2024
gim
-> Milan 136: to doufám, že se tak daleko nedostanu
13:19:24
05.11.2024
-> Bukaj: jasný proto byl taky v přirovnání k embecku smajlík -> Milan 136: a co je na těch 147kw gufetech jinak že všechny 147 žerou? Jinak jo dává to smysl, kdyby to byly zapečený kroužky tak to nežere hned od nova.
12:34:09
05.11.2024
-> saskyn2 05.11.24 08:43:47: To sice jo, ale je rozdíl, jestli 40 let starý motor sežere 0,8 litru oleje na 10 tisíc km do (respektive 5 tisíc a 60 let u MBčka) nebo 5 let starý motor sežere na stejnou vzdálenost dvojnásobek...8
09:08:21
05.11.2024
-> saskyn2 05.11.24 08:42:17: Tak výrobce to asi bude vědět nejlépe. Je to čerstvá informace z poslední technické konference.
08:43:47
05.11.2024
-> Bukaj 05.11.24 00:48:32: Protože tam je trochu kratší interval výměny3
08:42:17
05.11.2024
-> Milan 136 05.11.24 07:49:41: Jako že na 147kw se dávali jiný gufera? Ty 147 padaj, říkal to i kámoš co prodává nový motory z testovaček a dost pochybuju že by někdo jen kvůli guferum kupoval celý motor, ale všechno je možný. Osobně bych sázel spíš na podobný problém co měly 135kw s kroužky, ale jsou to relativně mladý auta takže s tímhle nemám naštěstí zkušenost.
08:30:43
05.11.2024
-> Milan 136 05.11.24 07:49:41: Asi to je ten motor, v ORV má: ACDTUAX11
08:27:12
05.11.2024
-> Milan 136 05.11.24 07:49:41: To je slušná tolerance. To bych dolil ročně 10 litrů oleje a furt by to bylo v normě.
07:49:41
05.11.2024
-> saskyn2 05.11.24 00:04:11: Tím to není.
-> gim 04.11.24 20:58:47: Je to motor DTUA?
Pokud je to nad povolenou hranici 0,5l na 1000, tak se mají zkontrolovat/vyměnit gufera ventilů.
07:06:28
05.11.2024
-> Syny 04.11.24 21:58:32: Já mám předepsaný 0W-30 u motoru, který vychází z dob, kdy se tady po prašných cestách proháněly koňmi tažené kočáry. Nepřijde mi tedy, že by to byla u dnešních motorů nějaká katastrofa.
00:48:32
05.11.2024
-> saskyn2: Až na to, že do embéčka ani jiné škodovky jsem mezi výměnama nemusel žádný olej dolévat...3
00:04:11
05.11.2024
Ty 147 mají hliníkový blok jak embéčko, tak to má stejnou spotřebu oleje, co se divíte3 3
22:59:20
04.11.2024
04.11.2024
-> Milan 136: Mam se taky bát?
22:25:09
04.11.2024
Má to hromadu katalyzátorů, senzorů, poklice na alu kolech, olej jako vodu, vše aby to mělo co nejnižší emise. A pak to žere olej po literech a je to ok3
22:11:36
04.11.2024
-> Matthes, záškodník z TechWebu: To asi jo, protože kdo ví jestli to vůbec má kontrolku hladiny oleje, když to nemá ani kontrolku hladiny ostřikovačů 36
22:08:49
04.11.2024
-> Syny: No hlavne to kontroluj obcas, at se pak nedivis...
21:58:32
04.11.2024
-> Matthes, záškodník z TechWebu: No, doufám, že mě nečeká něco podobného. Vlastně ani nevím kolik to teď bere oleje mě. Z té 0W-20 mám trochu strach 17
upraveno 1x, naposled 04.11.2024 21:59:20
21:40:32
04.11.2024
-> Syny: Hele ty transity žraly ze začátku asi litr na 3000 km. Teď se to trošku uklidnilo, asi jak se zaběhávaj... Borci s nima maj vesměs tak 30 - 40 Kkm.
21:36:16
04.11.2024
-> gim 04.11.24 20:58:47: Ty sis nevšiml, že do novejch transitů, co má Jirka, Mára a další, kupuju co měsíc 3 kanystry po 5 litrech? 3 To je moderní trend - netěsný pístní kroužky, malý ztráty, "dobrý" emise.
upraveno 1x, naposled 04.11.2024 21:37:10
21:18:33
04.11.2024
-> gim 04.11.24 20:58:47: Jakože na dlouhej interval (30 tkm) doleješ 5l ? 9 To je slušnej mazec...
21:09:04
04.11.2024
-> gim 04.11.24 20:58:47: Všechny 147 žerou
20:58:47
04.11.2024
gim
S3 2.0TDi Evo 147kw je normální aby nové auto sežralo, během 15tkm přes 2l oleje? Přijde mi to celkem dost. 2l už jsem dolil a vypadá že tam dalšího min. půl litru opět doleju. To abych na sluzebky začal vozit kanystr s olejem 8
09:47:22
25.10.2024
-> Jirik_Tuňák1983: takhle se někdy hlásí mechatronika před smrtí, na audi mě to taky někdy dělalo, potom se měnila, ale uplně jiný automat než je v supu....
21:38:28
24.10.2024
Hmm tak jestli tu spojku nikdo nikdy nedělal, tak možná už se hlásí..doporučil bych VAG diag, ohledat opotřebení spojek, případně se pokusit udělat kompenzační nastavení..bůh ví jestli to něčemu pomůže. Ale jinak se to ověřit prostě nedá. Jestli to na původní spojky najelo skoro tři kila tak je to ale supr, kam se hrabe hjondeee...
upraveno 2x, naposled 24.10.2024 21:40:56
21:00:39
24.10.2024
24.10.2024
Záleží kolik to má reálný nájezd, v jakém režimu s jakým řidičem a servisní historií. Není tam možnost diagem udělat základní nastavení? Kompenzaci opotřebení spojek nebo něco takového ? Event. ověření % stavu opotřebení spojek ?
15:59:34
24.10.2024
Superb 2 konby 4x4 DSG, 2013. Při zařazení zpátečky má vůz cca 3 vteřiny prodlevu, než se rozjede. Je to předzvěst něčeho?
23:34:06
25.09.2024
-> MOLSO 25.09.24 20:28:39: Nevim jak si představuješ že vyměníš pohon čerpadla, jestli myslíš omletej šestihran, tak to je polovičatý řešení, je totiž vyjebaná díra i v tom vyvažováku. A to se modli aby ten vyvažovák byl hnanej ozubenejma kolama, nevim jak škodovky, ale první vw to měli hnaný ještě přes řetěz a to se vyjebalo a nedalo se to koupit protože v novějším provedení to nahradili ozubenýma kolama a tak se dával celý vyvažovák asi za 40t3 Ale škodovka možná dostalal tyhle motory později, tak už tam asi budou kola snad.
22:21:07
25.09.2024
-> Bukaj 25.09.24 20:18:04: ale prd. Čidlo dobrý, mechoš špatny 3 3 3
Čidlo s opačnou funkcí měla snad naposled Felicie co si pamatuju. Tady musíš kabel ukostrit, aby si oblbnul budiky.
20:28:39
25.09.2024
-> Bukaj: v podstate netuším, môže byť, že blbne. nové vyjde na 3 - 4 €, dám tam nové.
-> MVM: nevadí, aspoň som na to prišiel sám 47
Zajtra zhodím vaňu, vymením pohon čerpadla, vyčistím vaňu, sací kôš a budem kludne spávať, že som spravil všetko pre to aby to šlapalo 1
20:25:40
25.09.2024
-> MOLSO: Ano přesně. Jsu kokot to jsem ti taky mohl včera rovnou napsat. Jen jsem mel z práce myšlenky napůl jinde..92
20:18:04
25.09.2024
-> MOLSO: Takže bylo vadné čidlo?
09:16:29
25.09.2024
Záhada pipajucich budíkov vyriešená 47 snímač tlaku oleja má opačný zmysel... Po dosiahnutí tlaku ukostrí
22:10:05
24.09.2024
-> MOLSO: A není to tak, že když jednotka nemá signál od čidla, automaticky to vyhodnotí jako chybu tlaku oleje a tedy rožne kontrolku?
-> castrol 24.09.24 21:12:45: 3
21:21:50
24.09.2024
COL
Řekl bych, že se o nízkém tlaku dozvídá stále, ale jen při vyšších otáčkách informaci poskytne řidiči. Jaký je tam druh senzorů, netuším.
upraveno 1x, naposled 24.09.2024 21:24:47
21:12:45
24.09.2024
-> MOLSO 24.09.24 19:13:49: pouzi manuál
Madagascar 2 : Air Penguin (Crash Landing Scene)
21:07:10
24.09.2024
-> Milan 136: čidlovy kabel bol uplne odpojeny a nemal moznost sa ukostrit aby zoplo signal nedostatocneho mazania a aj tak to po zdvihnuti otacok pipalo ze nema tlak, aj ked tam boli podla mechanickeho budika 3-5 bary.
Pod vekom ventilov som pozeral zaslepky na vahadlach ci nie su vypadnute, vacka ma trochu obdrate palce, zdvihatka vyzerajú slušne.
Šesťhran náhonu mám v pláne vymeniť a rakisto vyčistít sací kôš a vaňu.
-> MVM: ale ako sa palubka dozvie o nízkom tlaku keď je čidlo tlaku oleja odpojene ?
21:02:09
24.09.2024
-> COL: Jo je to přesně tak, je tam pod 1500ot potlačená kontrolka aby to lidi nestresovalo poblikáváním jak u š120l. Zrovna to BSS je strašná sračka, mazání to byl častý konec těhle motorů ještě v dobách kdy to nebyl veterán. Se spíš divím že se ještě nějaký dožilo dnešních časů.
upraveno 1x, naposled 25.09.2024 23:28:35
