formalin:
Jestli tě chápu, tak zadek hraje dobře a předek nestíhá. Jestli jo tak bych to řešil, tak že bych koupil jen něco do předních dveří. Já mám ve dveřích třípásma průměr 16,5cm. Akorát ti potom nesmí nic chrastit ve dveřích jinak je to taky na pytel.
da sa to?
19:23:03
24.08.2006
24.08.2006
Rabbit
18:25:07
24.08.2006
24.08.2006
formalin
nikto nic?
neporadite?
neporadite?
21:42:32
22.08.2006
22.08.2006
formalin
dobre basy dosiahnem aj tak ked kupim iba tie dve origo basaky a dopredu hodim nejake dvojpasmaky jeden o hodnote cca500sk? alebo to tie dvd repraciky v pohode prekricia?
21:47:04
21.08.2006
21.08.2006
formalin
zad s kobercom
21:45:59
21.08.2006
21.08.2006
formalin
zad po odkryti koberca
21:44:03
21.08.2006
21.08.2006
formalin
no tu mam vo dverach tie hracky co idu ale zad ich prekrici a zad vladze s basami a predok chrapci
21:34:36
21.08.2006
21.08.2006
formalin
-> FORM: -> Milos: chalani no je mi jasne ze oridzo veci budu hrat lepsie. No ale zda sa mi tento variant ako jedno heslo" za malo penazi vela muziky" ja mam v zadu v plate hodene 25 rocne repraky s vyhybkou na basy stredy a vysky dokopy tam mam 6 reprakov.[su vykastrovane z reprakov na ktore sa cvicila spatakiada]Basaky som musel lepit[membranu o gumove osadenie] a ked som siel do obchodu tam mi ukazali nejake dobre basaky az od 600sk. a to mi treba 2 cize tomam hned 1200sk. a neviem ci by sa dali namontovat do mojej dosky lebo cievky maju basaky hodne hrubsie ako mam ja a tym padom by sedeli vychylene v doske lebo by boli oprete o kasnu.no potom mi treba dopredu do dveri repraky lebo tam mam strasne slebe. ak chem nieco obstojnejsie tak mi treba opet cca1000sk[na obe]. a toje dokopy 2200sk a to este nemam subak preto ma napado toto riesenie. kolisanie napeti sa neda nejak vybavyt kondikom?
15:49:18
21.08.2006
21.08.2006
Milos
-> FORM: ja som nad tym ties jeden cas rozmyslal, lebo ten woofer hraje dost dobre pri PC, dovie co by to spravilo v aute, tam som si hodil veci k tomu urcene, a je vystarano
15:45:34
21.08.2006
21.08.2006
Milos
-> FORM: jj pravdu mas, myslim ze misho to tam mal hlavne kvoly woofru, a tam mas v podstate tie akusticke podmienky o inom, ten kto tam dava hentake nieco to dava preto lebo nevyskusal ine, zatial, ale .... on oje to uplne jedno, nech to vysvetli misho fomalinovi , no ne
14:29:23
21.08.2006
21.08.2006
FORM - zlomená ojnice
-> Milos: Máš pravdu, neslyšel jsem je, ale je my jasně, že s nesymetrickým napájením se většího výkonu a kvality reprodukce dosáhnot nedá, navíc jsou to repráky určené do místnosti a ne do auta, kde jsou o dost rozdílné akustické podmínky
12:40:20
21.08.2006
21.08.2006
Milos
-> FORM: ty si to asi nepocul hrat ze ? ked kukas iba na waty, ak sa mylim tak sory
-> formalin: nehovorim ze to nefunguje, ale bol by som opatrny s tym, lebo v aute neni 12v , tak aby sa ten krasny zosik neodobral niekam po case,
10:54:51
21.08.2006
21.08.2006
formalin
-> Mishoooo: cize hovoris ze by tomalo byt buchat trieskat jak salene?
mohol by si i to trochu jednoduchsie napisat ako si to mal nerozumiem tym linkam? to mi bratranec povedal a tiez hovoril o tej znacke creativ ale nevedel jak dalej sa to vola
09:41:32
21.08.2006
21.08.2006
-> Mishoooo: 1x12V ? Ty repráky asi neměly víc jak 20W
09:23:19
21.08.2006
21.08.2006
Mishoooo
-> formalin: mal som to tak... v mojich skodovackych zaciatkoch ... Creativ 5100 ma totiz napajanie cez zdroj na 12V tak som sa pohral a subik putoval za sedadla... dokonca radio nemalo linkovy vystup tak som napojil priamo repro vystup na linkovy ale potom opatrne s hlasitostou...
08:53:59
21.08.2006
21.08.2006
Asi by ti stačil měnič ze 12V na zhruba 2x30V, které se používají v zesilovači k reprákum, musel by se udělat.
05:38:49
21.08.2006
21.08.2006
Rabbit
Se signálem by neměl bejt problém. Normálně to napojíš z rádia na subáč a bude to hrát. Nevim jestli máš na subáči i nějaký režimy. Podletoho jak to pomačkáš, tak buď budou nebo nebudou hrát satelity (4 malý repra).
haso, minno:
Nebo si koupí bazmek na trasformaci z 12V na 230V. Viděl sem to nkde prodávat.
haso, minno:
00:16:22
21.08.2006
21.08.2006
-> minno: bude tahat za sebou privesny vozik s malou hydroelektrarnou zapojenou na okruh chladenia skodovky
tj. ani kvapka nazmar
23:35:56
20.08.2006
20.08.2006
ja by som mozno trochu videl problem skor v napajani toho subwoofera so zosikom, kedze je to urcene do domacnosti tak to bude napajane asi na 220V, resp. tam bude nejake trafko a bohvieake napatie. A v aute to potrebujes pripojit na 12V, teda to asi nejako prerobit.
23:25:36
20.08.2006
20.08.2006
formalin
caute. da sa z pocitacovej hudobnej aparatury nahodit repraky do auta. ma to 4 repraky napajane zo subaka v ktorem je zosik. subak by som hodil za sedadla. Da sa to nejak sikovne prepojit na autoradio aby tie repraciky boli napajane cez subak.som laik ....no mam na radiu aj vystup[abo vstup] na subak a to asi nebude stacit len na napichnutie subaku a tym padom mi nebudu ostatne repraky hrat? neviete nejak poradit jak si to prepojit?
