zapojení světel na lucas
22:45:22
13.07.2006
13.07.2006
-> Paul: Jo tak v zapojeni mas pravdu!!! Ale zda se mi divny to preklapeni mez 87 a 87a... Me to nedela.
20:47:01
13.07.2006
13.07.2006
Paul
->Syny:na relé vývod č.30 vedu 2x 2,5mm2 a to by mělo stačit na 4 přid.světla.Pak na vývod č.86 vedu kabel od pojistky č.7.Ten vedu jenom jeden,protože si myslim,že se na vývod č.87 přivádí spínací napětí.takže by tam měl týct minimální proud.Jinak to relé je 5 vývodový.Má 2x vývod č.87(87 a 87a),ale stejně ten 2. vývod nevyužiju,protože relé překlápí mezi těma 2 vývodama,takže když přepnu na dálkový,tak je napětí jenom na jednom vývodu
18:23:00
13.07.2006
13.07.2006
*libit
18:22:41
13.07.2006
13.07.2006
-> Paul: Hlavne to pripoj pred tu pojistku a pak dej kazdou pojistku zvlast pred to svetlo... Nemuselo by se jedne pojistce a jednomu kabelu libyt tahnout normalni dalkovy a 4 pridavny dalkace
08:11:17
13.07.2006
13.07.2006
Mišák
-> Paul: Je to pravda pojistka č.7 a č.8 jsou dálkový světla.
22:19:11
12.07.2006
12.07.2006
Paul
lidi připojuju příd.světla a na relé vývod č.86 má přijít spínač a jako ten spínač chci použít lucas,ale nevim,jaký ten drát na tom lucasu mám rozdvojit a napojit na tem vývod č.86.Chci totiž,aby ty přídavný fungovaly současně se seriovýma dálkáčema.Tady na virtu jsem se v článkách dočetl,že to mám napojit na pojistku č.8,ale nevim jestli to je pravda.Díky moc
