A regler som mal meney mam ten novsi.Cize ono to stale musi mat 13V?
Alternátor - je to originál?
13:25:48
24.06.2006
24.06.2006
formalin
Chalani ja som dost velky amater kde je tam plus?
A regler som mal meney mam ten novsi.Cize ono to stale musi mat 13V?22:47:58
23.06.2006
23.06.2006
-> formalin: Jak píše rols - vezmeš měřák, vytočíš motor na otáčky s jakejma jezdíš v tom dešti, zapneš všechny vyjmenovaný spotřebiče a měříš. Když bude altík dávat míň než řekněme 13V - asi je něco špatně...
11:18:13
23.06.2006
23.06.2006
rolls
-> formalin: nastartovat auto, zobrat merak a premerat ci altik dava tolko stavy kolko treba, su tu lepsi odbornici ale zistis to asi tak, ze merak pripojis na kostru a jeden pol altiku. popripade skusit este vymenit regler, ratam ze mas ten stary kovovy tak kup new plastovy cierny stoji to par korun
urcite tym nic nepokazis
10:38:26
23.06.2006
23.06.2006
formalin
caute neviem ci som v spravnej teme ale spytam sa. ako zistim ze mi spravne dobija alternator? ked idem v noci a napr. prsi [ako vcera] tak mam zapnute kurenie stretavacky a stierace[mam aj podsvietenie ale z led diod predpokladam ze to vela nezere] a kontrolka dobijania ci jak sa vola mi jemne svieti ale fakt jemne.no a ked vipnem stierace tak zhasne. svieti asi tak jemne ze ked je v akute tma tak vtedy to je vidno. Mal som menen uhliky v aleternatore.diki
09:50:33
23.06.2006
23.06.2006
-> Pilot 105: tak me ho pujc a ja ho doskousim
09:44:26
22.06.2006
22.06.2006
tomapa
-> Pilot 105: to není blbá úvaha
00:09:33
22.06.2006
22.06.2006
Pilot 105
-> Baghira: Nevím, jedině nějaký mezityp, nejnovější altíky měly regulátor a spodní víko bylo bez otvorů. Jinak ložisko není součástí víka, dá se vyměnit samostatně. ;)
Jedině, že by to byl alternátor určený na vývoz do teplejších krajů. :)
21:35:55
21.06.2006
21.06.2006
Baghira
A není to repas...prodávanej jako novej? Ty zadní víka mají pokud vím vlisovaný ložisko a časem to odchází, takže to je třeba z novějšího druhu?
21:32:50
21.06.2006
21.06.2006
Pilot 105
-> Pavel P.: Číslo dílu je shodné s 55kou co mám v autě, horní víko je stejné i rozmístěním kontaktů na spodním víku, ten alternátor vypadá vzhledově úplně stejně až na ty větrací otvory navíc. Kdyby nebyl nový, tak bych řekl, že to tam někdo dodělával.
19:14:15
21.06.2006
21.06.2006
-> Pilot 105: hmm tak třeba to nebude ze škodovky...
19:09:20
21.06.2006
21.06.2006
Pilot 105
-> Pavel P.: Ne, nemá v sobě regulátor, dnes už se prodávají alternátory pouze s reglerem.
18:55:46
21.06.2006
21.06.2006
-> Pilot 105: nebude to nějaká novější náhrada? jako druhovýroba...
18:52:36
21.06.2006
21.06.2006
Pilot 105
Dostal se mi do ruky tento alternátor, je to Magneton 55 A (443113516181), ale nikdy jsem neviděl tyto větrací otvory ve spodním víku. Je to originál z fabriky? Už jste se s tím někdo setkal?
