co to je ???
13:12:48
02.05.2006
02.05.2006
TomasB
-> ps: dik
10:26:03
02.05.2006
02.05.2006
-> TomasB: Tady to máš nakresleno cyklovač je 145 a kabel zapojíš na druhou pojistku z vrchu
skoda.stable.cz/cz/index. php?id=2&i...
10:20:04
02.05.2006
02.05.2006
TomasB
-> ps: aha dik,tak toto je uz jasne
,ano prva je myslim staly prud,a druha je na spinacku,ked je zapnuta
10:17:52
02.05.2006
02.05.2006
-> TomasB: Ne pojistka co je pod proudem při zaplém klíčku asi 2 pojistka od dveří
10:12:40
02.05.2006
02.05.2006
TomasB
-> ps: dik,na 15 poistku ??
,asi to nechapem,myslim ze poistiek je tam 10,myslis 15amperovu ci ako ??
19:06:57
01.05.2006
01.05.2006
-> TomasB: Je to cyklovač zacvakneš svorkovnici a ten 4 drát dáš na 15 pojistku ten červený
17:20:00
01.05.2006
01.05.2006
TomasB
-> Dušan: dik,chcel som si byt isty,kym to zalozim
..... este ak niekto vie nieco o zapojeni,tak budem rad,neviem ci len zacvaknut konektor alebo ako,lebo jeden kabel,asi + ide samostatne
17:18:24
01.05.2006
01.05.2006
Dušan
cyklovac steracu
17:03:59
01.05.2006
01.05.2006
TomasB
tak lidicky,tak idu tam 4kable,nie 3,je tam napisane ze treba dodrzat polaritu,a este ze 1plus a 3minus
,prikladam aj ake take foto
,prikladam aj ake take foto11:57:52
01.05.2006
01.05.2006
TomasB
-> Pavel P.: Dik
11:37:34
01.05.2006
01.05.2006
-> TomasB: jj když přepneš blinkry na cyklovač (páčka dole) tak ti budou běhat v jednou nastavenym cyklu, a připojuje se to k lucasum
11:30:59
01.05.2006
01.05.2006
TomasB
diky hosi
,chcem to dat kamosovi,on to nema,to je asi ten ked sa da packa stieracov uplne dole,je tam nejaka predpriprava,alebo tak nieco ??
10:58:02
01.05.2006
01.05.2006
-> TomasB: je to cyklovač nastavenej na jeden cykl, mám ho taky ve 105ce.
09:56:39
01.05.2006
01.05.2006
-> TomasB: Mohl by být,není na krabičce něco napsané (vylisované)?
23:42:46
30.04.2006
30.04.2006
TomasB
zdravim,mam tu dotaz,medzi dielmi v garazi som nasiel nieco na skodovku co neviem co je,fotku nemam tak snad bude stacit opis,je to krabicka s rozmermi cca 7,5 x 7,5cm zo svetleho plastnu,vedu z nej 3droty,na konci je svorka so 4 vyvodmi,z toho tie 3 su zapojene
,myslel som ze je to cyklovac,ale fakt netuism
