nesvítěj světla
07:46:18
28.04.2006
28.04.2006
-> Mišell: Tam je vnitřek ten samej v menším to relé by muselo být na 20 ampér
22:29:21
27.04.2006
27.04.2006
Tomáš SK
-> Mišell: A aky je max. dlhodoby prud tej malej krabicky? Dufam ze nie 10A
22:27:05
27.04.2006
27.04.2006
Mišell
-> ps: Ale chvíli snad jo. A ikdybych to měl měnit každej měsíc,tak mi to je docela jedno... No,každopádně to nový,co se teď prodává,je jen taková malá krabička,která je celá zalitá v plastu(nerozebiratelná),a
le stopro míň poruchová,než tamten bazmek s tou cívkou,nebo co to je...
19:43:47
27.04.2006
27.04.2006
-> Mišell: Ale ze 100W dlouho nevydrží
19:33:53
27.04.2006
27.04.2006
Mišell
Takže vyměnil sem relé za nový a už je to v pohodě. Ve starým relé byl špatnej kontakt. Díky za rady
18:06:47
27.04.2006
27.04.2006
Martin33
-> Tomáš SK: je to na tobě když si troufneš tak můžeš všechno
16:03:10
27.04.2006
27.04.2006
Tomáš SK
-> Martin33: Jak nerozumi? Rele je robene tak, ze je mozne ho bez poskodenia otvorit a vnutri sa len skontroluje, ci tie silove kontakty nie su spojene. Tohto by som sa vazne nebal, netreba k tomu ziadnu odbornost.
10:42:58
27.04.2006
27.04.2006
Martin33
-> Tomáš SK: jakej kryt máš na mysli kontakty sou zespodu a dovnitř bych nedoporučoval se hrabat pokud tomu někdo nerozumí
09:26:17
27.04.2006
27.04.2006
Tomáš SK
-> Mišell: Podla mna ti tam kamarat smirgloval silove kontakty v tom rele a pravdepodobne pri nasadzovani krytu toho relatka nechtiac prihol kontakty k sebe - clovece, normalne to rele otvor, pozri, ci nie su kontakty spojene, ak ano, tak po odpojeni baterky ich ohni trocha od seba a skusaj. Mne sa to stalo tiez, nic nesvietilo, osmirgloval som, nasadit kryt a svietilo furt.
20:44:08
26.04.2006
26.04.2006
Mišell
-> Martin33: Čoveče nevim,ale koukal jsem na něj a s kabelama nehejbal,tak nevim... Každopádně koupim nový,to zas taková investice neni,a pak uvidim,co bude... Zejtra zas dám vědět,co mi svítí novýho a co ne
20:28:58
26.04.2006
26.04.2006
Martin33
-> Martin33: ale jak říkám pokud to relátko cvaká při přepínání tak v háji není spíš bych bych měl srach jestli ten tvůj kamarád nepropojil pod tím relátkem silový kontakty světel
20:26:53
26.04.2006
26.04.2006
Martin33
-> Mišell: všechno se dá nový relátko bude menší a cena cca 45kč
20:21:46
26.04.2006
26.04.2006
Mišell
Tak mi to dneska kámoš "opravil" - něco šmirgloval v tom relé,ale mám teď mnohem horší problém a to ten,že mi přední světla svítěj porád
! Tim myslim,ikdyž vypnu elektriku! Tudíž asi to relé bude v háji... Dá se sehnat nový??
! Tim myslim,ikdyž vypnu elektriku! Tudíž asi to relé bude v háji... Dá se sehnat nový??15:20:02
26.04.2006
26.04.2006
Kokni zestrany skrz ty plasty jak tam vede tn lucas a zkontroluj ty kontakty - popripade je prihni at se dotykaj. Nebo to muze byt relatko (pokud je tam mas).
23:16:06
25.04.2006
25.04.2006
Martin33
-> Mišell: to relé polud cvaká jak říkáš tak fachá ale se zkoušečkou se to zjišťuje líp kam až ti teče šťáva
22:28:38
25.04.2006
25.04.2006
Mišell
-> Martin33: Zejtra na to kouknu,doufám,že se mi nepřipek kabel... A to relé se normálně vyhodí a v mototechně seženu nový?
22:18:56
25.04.2006
25.04.2006
Martin33
-> Mišell: no tak pokud ti cvaká relátko tak hledej problém za ním takže silovej obvod světel
tzn zkontroluj dráty kontakty včetně kostry a nejprve pojistkovou skříň
22:17:53
25.04.2006
25.04.2006
-> Mišell: Tak je špatné relé v kufru
22:16:08
25.04.2006
25.04.2006
Mišell
-> Martin33: Upřesni mi prosimtě,kterej kontakt myslíš? Jo a ještě,když to přepnu do týdruhy polohy,co mi teď nešlape,tak to cvaká v kufru...ale těm relátkům nerotumim,takže nevim,jestli je to dobrý,nebo ne
22:15:30
25.04.2006
25.04.2006
Simarik
měl sem taky ten problém a bylo to v konektoru od panelu tlačítek pro světla, vypadl jeden kontakt, a taky mi to vypadlo za jízdy a dojel sem na mlhowkách
22:02:41
25.04.2006
25.04.2006
Martin33
stalo se mi to když sem jel na dálkových v noci a vzal sem menší díru najednou všechno zhaslo a nakonec sem dojel na parkovačkách a mlhovkách
21:59:21
25.04.2006
25.04.2006
Martin33
-> Mišell: jo mám ten problém zkus sundat volant a plasty okolo něj a kouknout se na kontakty páčkového přepínače mě se ten plast co ty kontakty drží ve svý poloze roztek teď v zimě a to tam mám serii žárovky
21:55:48
25.04.2006
25.04.2006
Mišell
Parkovačky vpoho,ale druhá poloha vypínače nechodí. Světelná houkačka OK. Teď jsem zkoušel jinej vypínač a ten samej problém... Nestalo se vám to někomu?? Mám 100W žárovky,ale myslim,že to na to nemá vliv.
