len neviem aky, to je problem
-> ps: regler mam ten new cierny, ten stary plexovy nejako blbol
no pokial viem tak od spinacky ide kabel do reglera, nie? a odtial tusim do inducky...
neviem, som z toho magor. inac vie mi niekto povedat, ci pri repase tej cievky na startery co vysuva pastorok, na konci boli matice, tie som odmontoval a dal som tam nove matky, ale ked to bolo bez matiek tak tie sroby sa dost volne pohybovali do stran, ci tam nebude chyba
dnes rano odchadzam zo sluzby, nasadnem do auta, spustim klimatizaciu (rozumej stiahnem okno
) nastartujem a ono nist
proste baterka uplne K.O ako som hned zistil skusackou. som musel zavolat svagra, ten ma odviezol domov, doniesol som baterku, vymenil a pohoda naskocilo. ked som zapajal tu druhu baterku tak pri zapajani druheho polu mi kontakt iskril, akoby by bol niekde odber. neriesil som to namieste, potreboval som sa dostat domov. pridem domov, vypnem motor, klucik podavam manzelke a samozrejme motor bezi dalej
zaradim 4-ku aby zdochol, nastartujem a bez problemov vypnem. kedze som musel ist dnes do kosic, nejaky nakup na dom a mal som dohodnute rande s Tom.t ohladne ramien, tak mi to unho v garage rovno premeral, ziadny odber, proste secko ako ma byt. dal mi aj spinacky com mal nejake navyse a nasledne som spinacku doma vymenil. aj pred nasadenim spinacky aj po som secko premeral, proste nigde ziadny odber. rozumie tomu niekto? jedna moznost, beterka sa proste rozhodla po asi 6-7 rokoch spachat samovrazdu. druha moznost, spinacka nejako zblbla (aj ked som ju rozobral nic podozrive som nevidel ale niesom na to expert) a proste nejako spojila kontakty a odoberala prud. tretia moznost, menil som starter, jeden som si zgeneralkoval a je moznost ze niegde mi zere prud, neviem ci je to realne ale berem to ako moznost. dalsie varianty netusim, co vy na to?
Ja mam vsetko na tlacidlo.Akurat klucik od nadrze pouzivam.Ale ja debil som tam dal vtedy tenke kable a tie sa zohriali natavili izolaciu a spojili sa.Stlacim tlacidlo a motor bezi,pozeram a z dalubovky dym.Tak som v motore vytiahol ten elektromagnet ci co to je na volnobeh.Ja viem ze to sem moc nepatri ale je to sranda.
já jsem na to úplně čuměl, jsem jel s přítelkyní na výlet zastavíme v lese vyndám klíček zavřu dveře a ejhle motor se točí
taky jsem myslel že mi vypadl drát, ale nic! Pak jsem ji vyměnil a doteď bez problémů
jinak nevím čím by to bylo jiným
tiez ma hned napadla spinacka, len som myslel ze je nejaky kabel vypadnuty alebo tam nieco skratuje ci co
pozeram na klucik v ruke, na spinacku, na klucik, do spetaku ci nebadat na mne nejake priznaky choroby
vlozim klucik naspet, otocim nim, malinko potocim starterom, vypnem a auto zdochne. nastartujem znova a vzapeti ho vypnem, no problem. nakoniec som prisiel nato, ze ked po nastartovani zapnem svetla tak motor uz nevypnem. pridem domou, rozoberiem tie plasty okolo spinacky, trocha poprezeram kable a hned potom skusam startovanie a vypnutie motoru, no problem. co sa to kurva stalo, vie mi to niekto povedat???
