ventilator kurenia
15:38:52
07.05.2006
07.05.2006
TomasB
-> Pet: zdar,tak som sa konecne dostal k tej oprave ventilatora,na koniec stacilo presne to urobit ako pise Pilot 105,odkrutit tie 2 skrutky,vyhnut ten kontakt a hned to funguje ako ma
15:21:40
30.04.2006
30.04.2006
Pet
-> TomasB: To mě dělá taky
Až se ti to podaří dát do kupy, tak mi dej vědět. dík
16:20:22
23.04.2006
23.04.2006
TomasB
-> Pilot 105: bid THX
vyskusam to,a vsetkym dakujem za pripomienky
16:09:34
23.04.2006
23.04.2006
Pilot 105
-> TomasB: Díl č. 52 www.faann.net/kat/Pict010
0.gif s největší pravděpodobností je to příčina tvých problémů, najdeš ho na plastovém víku topení v kufru, vedou od něj 3 dráty. Deska s odporem je přišroubovaná dvěma šrouby. Stačí povolit a odehnout více ten překlenovací kontakt.
00:15:20
23.04.2006
23.04.2006
TomasB
-> rolls: no hosi,ale aj tak neviem o ktorom odpore hovorite
,no skusim tu poistku a uvidim
,no skusim tu poistku a uvidim23:39:35
22.04.2006
22.04.2006
rolls
-> TomasB: skus tu poistku, ale Pedros tu dal dbru radu, tak ak nie poistka tak ten odpor
no poistka sa skor vymeni ako odpor
23:38:14
22.04.2006
22.04.2006
TomasB
-> Magiver: no tak to je pekna haluz,fakt
23:37:11
22.04.2006
22.04.2006
TomasB
-> rolls: stal myslim cca 600sk pred rokom,tu poistku zajtra pozrem aku mam,a aj skusim vymenit mam ich pozehnane vselijakych
,a ak myslis regler co je vzadu,tak ten mam new aj ja,teda ma rok
23:34:42
22.04.2006
22.04.2006
rolls
-> Magiver: -> TomasB: inac som mal podobne problemy, nejag mi blbla elektrika aj ventilator, svetla atd, vymenil som poistku c2 za silnejsiu a je pokoj
ventilator mi tiez chodil ako chcel, potom to prestalo, okrem toho som dal new regler
ventilator mi tiez chodil ako chcel, potom to prestalo, okrem toho som dal new regler23:32:39
22.04.2006
22.04.2006
rolls
-> TomasB: kolko ta stal?
23:16:02
22.04.2006
22.04.2006
Magiver
-> TomasB: Mně pro změnu při zapnuté první poloze ( rychle ) se točí chvíli rychle a pak zpomalí, jakoby byl přepnutý v té druhé
22:51:11
22.04.2006
22.04.2006
TomasB
-> rolls: veruze ja neviem,ja som kupil origo 120 novy,a spokojnost velika,teda az na to ze bud ho musim mat vypnuty,alebo pusteny na rychlo
22:41:16
22.04.2006
22.04.2006
rolls
je moznost tam dat iny ventilator? favorit filcka?
22:06:13
22.04.2006
22.04.2006
Pedros
-> TomasB: asi předřadnej odpor..Jinak bych to neviděl..S těma ventilátorama jsou strašný problémy
17:06:17
22.04.2006
22.04.2006
TomasB
zdar,mam tiez dotaz na ventilator kurenia,na rychlu polohu slape paradne,nehuci,nevrzga,al
e ked prepnem na pomalu,tak asi 1-2min ide normalne pomaly,a potom sa zrychli ako v tej druhej polohe
nestretol sa s tym niekto ?? co to do pip je
