kontrolka-dobíjení
18:11:34
16.04.2006
16.04.2006
Misumi
vem 3-5w žárovku na 1kontakt napoj 1drát a na2kontakt napoj dva dráty asi 30cm dlouhé a dej na oba konektory.Potom odpoj ty dva dráty co vedou z regulátoru do altíku a zapoj místo nich ty 2zté žárovky.To je vlastně propojíš.Ten druhý kontakt žárovky z jednim drátem zapoj na plus.To je ten silný s očkem na altíku.Nastartuj a voltmetrem měř na baterii.Při 2000 ot tam bude až 17v a to znamená,že altík maká jako nový a je vadný regler.Nezkoušet dlouho takle jede altík na max bez jakékoliv ochrany a regulace.Jak jednoduché,že.
15:02:23
16.04.2006
16.04.2006
Pilot 105
-> Syny: Nepleteš si to s ETZ?
13:59:35
16.04.2006
16.04.2006
250,- stoji to klasicky 120tkovy, ale takovy to cerny to nefim. A jeste sem ho v kramu nevidel...
01:48:01
16.04.2006
16.04.2006
Pilot 105
-> Elvis: cca 250,-
23:03:20
15.04.2006
15.04.2006
Elvis
rolls:A kolik asi zhruba stojí (regler)
23:00:47
15.04.2006
15.04.2006
Elvis
rolls:
23:00:00
15.04.2006
15.04.2006
rolls
btw. mne tiez nejako blblo zapalovanie a odkedy som tam hodil ten new regler tak je to pohoda
22:58:46
15.04.2006
15.04.2006
rolls
-> Elvis: to nevravim, zajtra vimenis altik a ked to nepojde tak v utorok kupis regler a potom ti auto uz pojde
22:55:55
15.04.2006
15.04.2006
Elvis
rolls:No v neděli ho asi nekoupím.
22:54:30
15.04.2006
15.04.2006
rolls
-> Elvis: este ten regler...ak mas este kovovy tak si kup len tak preventivne new plastovy cierny, stoji to par korun a usetris servis
22:51:25
15.04.2006
15.04.2006
Elvis
Tomasson:No já skusím ten alternátor a když nic tak to po práci hodím do akuservisu.
22:24:09
15.04.2006
15.04.2006
Tomasson
-> Elvis: tak je v tahu budto regulator nebo altik!!! pujc si od nekoho regler a alti a vyzkousej, prehozene to mas za chvilinku...
21:58:53
15.04.2006
15.04.2006
Elvis
Káblíky vypadlí nejsou a kontakty by mněli bejt vpoho.
21:49:26
15.04.2006
15.04.2006
Tomasson
-> Elvis: zkus jen zkontrolovat estli nejsou vypadle kabliky z altiku a regulatoru, popr. se kukni estli nejsou zoxidovane kontakty. taky mi to z niceho nic zaclo delat a bylo to tim
21:16:18
15.04.2006
15.04.2006
-> Elvis: Máš tam všechny dráty? Nic vypadlýho,ani z regu? Co pojistka č.2 ?
20:34:07
15.04.2006
15.04.2006
Elvis
rolls:Tak to ho ten altik vymněním mám tu asi tři kousky.
20:28:18
15.04.2006
15.04.2006
-> Elvis: To musíš změřit
20:28:03
15.04.2006
15.04.2006
rolls
-> Elvis: co tak alternator?
20:26:44
15.04.2006
15.04.2006
Elvis
ps:Ale jakto že to nedobíjí,kde je chyba
19:03:04
15.04.2006
15.04.2006
-> Elvis: Nenabíjí
15:24:50
15.04.2006
15.04.2006
Elvis
Tak mi v rapidu pořád začala svítit kontrolka dobíjení.Co se děje
