Lucas z Felicie do skodovky
20:15:45
24.04.2006
24.04.2006
-> doyle: No moje řešení taky funguje a taky nevím jak bych to zapojil na lukasy všechny polohy jsou využity.
11:36:52
24.04.2006
24.04.2006
Doyle
-> Kalibán123: -> charon: stačí jen přivést ke klaksonu mínus na který připojíš spínač troubení a pak ho odizolovat od karosarie(kostry)!!!Nic těžkého to není a já nejsem žadný autoelektrikář abych dělal něco z elektrikou
19:36:27
23.04.2006
23.04.2006
-> Kalibán123: No, jako prehazovat kablikly na pulce auta se mi taky nechce, to by taky nemuselo dobre dopadnout. TAd si pomalu vyrabim vlastni reseni, je to celkem jednoduchy, ale mam trosku obavy z mechanicky odolnosti.
09:28:52
21.04.2006
21.04.2006
-> doyle: Jestli je to to jak musíš všechno přepólovat tak s tím bych se já teda nejebal.
18:23:11
20.04.2006
20.04.2006
-> doyle: Tak jsem asi blbej, ze jsem si toho nevsim. To se na to ju schvalne hned kuknut.
13:02:29
20.04.2006
20.04.2006
Doyle
-> charon: v tom prvním odkazu je i řešení klaksonu na volantu!
18:20:17
19.04.2006
19.04.2006
-> Kalibán123: Ja bych chtel mit klakson na stredu volantu, uz to mam i vymysleny, jen na to musim poshanet a vyrobit potrebny soucastka a pak mi nezbyva nez tise doufat, ze to bude fachat. Uz jsem premyslel i o tom, ze bych tam vrznul komplet palubku z Felicie a budiky "vlastni" vyroby, ale nevim nevim, neni cas.
17:22:47
18.04.2006
18.04.2006
-> charon: Určitě do toho jdi pokud budeš potřebovat radu napiš ja ke všemu využil na té páčce na stěrače úplně všechny polohy takže vždy to něco dělá a jsou to zajímavé kombinace
16:52:11
18.04.2006
18.04.2006
-> THOMMY: Safra, zajimavy clanky, budu se do toho muset pustit co nejdriv. Koukam ze to ma udelano hodne lidi.
18:08:11
16.04.2006
16.04.2006
Rabbit
Jé hele, muj článek
.15:10:27
16.04.2006
16.04.2006
THOMMY
A nebo toto skoda.stable.cz/cz/index.
php?id=2&i...
15:08:45
16.04.2006
16.04.2006
THOMMY
snad ti trochu pomuze toto skoda.stable.cz/cz/index.
php?id=2&i...
17:30:22
14.04.2006
14.04.2006
No, ja mam v planu udelat klakson tak, ze na volantu bude skovackej znak, kerej pujde zmacnou a tim bude spinat klakson. ze spinace by vedly dva kroucena dratky venkem kolem naby (neco podobnyho maj WRC ale netusim k cemu). Mne jde hlavne o to zapojeni. Neco urezat nebo upravit mi zas takovej problem nedela, ale s elektrikou bojuju, ac jsem ji vystudoval (a nebo mozna prave pro to)
08:24:35
14.04.2006
14.04.2006
Tak trochu detailněji řezat ale základ na kterém to drží je stejný a dokonce pořád funguje vracení blinkrů což se mi líbí nejvíc
07:36:44
14.04.2006
14.04.2006
Dušan
uchyceni je stejny jako u skodovky. jen je potreba par veci orezat ale ne moc
23:45:49
13.04.2006
13.04.2006
Arts
-> charon: a jak to vobec uchytit
23:45:13
13.04.2006
13.04.2006
Arts
-> charon: no jasne ze to neni len tak vymenit kus za kus... treba sa s tym pohrat zistit co ako zapojit a tak ...
20:51:41
13.04.2006
13.04.2006
Je to krása a docela pohoda to zapojit. Jdi do toho draku. Jinak já si udělal klakson na takový spínač že jsem vzal z levého lukasu kabel na spinač a z druhé strany spínače jsem dal ten drát ke klaksonu a celé jsem to přidělal na kryt okolo volantu co je.
20:15:36
13.04.2006
13.04.2006
Toz mel bych otazecku. Celkem premyslim o namontovani Lucase z Felicie do svoje krapu, me se muj Lucas povedlo poskodit. Ale - jak jse to je zapojenim Feliciackyho do Mkovy elektriky? Ze si musim nekam udela cudlik na klakson je mi jasny, ale ten zbytek? Nebo jsou ty konektory stejny, takze staci jen prehodit a je to?
