-> Milos: To ani srnka netusi :).
Ale tusim ze cidla boli len dva typy, favo a nefavo, aj ked neviem co mali 100vky, ci ich cidlo vyzera rovnako, ale vraj mali ine hodnoty. Niekto to spiminal na techwebe. J amam skusenosti len s tymi favo a cidlom zo 742.136 s hranatou pristrojovkou s otackomerom. Moje cidlo malo asi 500ohm a favo som v obchode nameral od 800 volaco az tusim 1500 ale nechcem velmi kecat, pamatam si len ze rozptyl bol velky a mne to s favo cidlom ukazovalo po zahriati niekde okolo 60 stupnov (odhadom, cisielka tam nie su :) ).
teplomer zahada
21:56:38
03.04.2006
03.04.2006
23:30:27
02.04.2006
02.04.2006
Milos
-> PeterP136: a co sa stane ked dam povodne ´hranate budiky prec , cislo nexam a dam gulate budiky, to zamenne je ?
22:21:59
02.04.2006
02.04.2006
DOOlittle
-> PeterP136: no hovorim.. mam hranate budiky, tak by som rad vedel ze ake cidlo tam k tomu patri
21:53:49
02.04.2006
02.04.2006
-> DOOlittle: Neviem ci dnes kupis v autodieloch nove cidlo na 105/120. Sice to tvrdia, ale predaju ti cidlo na favo a to ma iny vnutorny odpor. Pri izbovej teplote ma favo okolo 1000ohm tusim +- autobus, 120ckove 500, ak si dobre pamatam, tak si to premeraj. Navyse cidlo ma velmi malu sandu na odidenie, tak pouzi stare. Teplmer na pristrojovke a cidlo su neoddelitelnou sucastou :), na motore nezalezi kym tam to cidlo ide napchat.
17:37:44
02.04.2006
02.04.2006
-> DOOlittle: Musíš mít zaplý klíček a potom je to čidlo
17:15:02
02.04.2006
02.04.2006
DOOlittle
dobra rada. diki. idem skusit... a ak vyskoci, tak je problem v tom cidle predpokladam
17:04:18
02.04.2006
02.04.2006
-> DOOlittle: Když dáš konektor na motor tak by měl vyskočit naplno
16:51:29
02.04.2006
02.04.2006
DOOlittle
mam hranate budiky a nejako mi nechce ukazovat teplomer....mozno to je zlym cidlom... kupil som v mototechne original cidlo do skody 105-120... s tym by ten teplomer mal frcat ci nie? diki za vsetky rady
