tachometr z kola?
00:35:27
30.03.2006
30.03.2006
dazdoo - zrušená registrace
inak je to longus 2, kupeny dnes za 360sk
00:34:02
30.03.2006
30.03.2006
akurat to montujem do volantu, klasicky mechanicky snimac bude nahradeny hallovou sondou, spojene to bude ako to mavaju auta ktore maju na volante ovladacie prvky, taky slimak z plocheho kabla, podsvietenie prave riesim, budu tam biele diody z klavesnice mobilu
06:59:40
27.03.2006
27.03.2006
CHIP
-> Rabbit: Jednoduse ... mam takovou "krabicku" malinkatou sikmou akorat na diodku ... pridelam za volant presne pred tachometr a bude svetla habakuk ..
23:50:06
25.03.2006
25.03.2006
Rabbit
Čim víc se tu o tom mluví, tim víc o tom uvažuju. Čidlo sem viděl pčidělaný vepředu a madnet tušim na kotouči. Mám dojem, že to bylo na Techwebu.
CHIP:
A jak máš vymyšlaný to osvětlení?
CHIP:
01:12:20
25.03.2006
25.03.2006
Johny Death
-> havlik: No tak ja se pokusim :) ale ted se mi už dolu nechce :)
16:34:30
24.03.2006
24.03.2006
-> Johny Death: no moc ne ale ja myslel aspon pro pribliznou predstavu by jsi to vyfotit mohl
10:31:05
24.03.2006
24.03.2006
Johny Death
-> havlik: videl jsi nekdy pouzitelnou fotku nočního osvetleni? :)))
08:34:11
23.03.2006
23.03.2006
CHIP
-> Johny Death: Pekne ... ja jsem uvazoval, ze bych upne zrusil analogovej tachometr ... stejne nefunguje ... ale zase na druhou stranu, nechci rozebrat ten tachometr ... a osvetleni uz mam vymyslene ... jenom pridelat ... ale neni cas a penize ..
06:20:38
23.03.2006
23.03.2006
-> Johny Death: a co este fotku rozsviceneho
00:35:25
23.03.2006
23.03.2006
Johny Death
no už to tam dávám asi po 186te ale ješte na posled to tam dám
je tam i řešený podrvětlení.
www.johny.faann.net/DIGI% 20tacho
je tam i řešený podrvětlení.www.johny.faann.net/DIGI% 20tacho
21:20:55
22.03.2006
22.03.2006
Dej ho do vetsi krabicky a pod displej dej normalni extrasvitivou diodku. A plus prived od predniho svetla. To by melo bejt OK! Takhle sem si to udelal fichtlu...
17:52:24
22.03.2006
22.03.2006
-> petřík: tak to pichnes pres odpory na normal rozvod v aute
(nevim nerozumim elektrice) jinak podsvitit by to teoreticky jit melo proste by to vypadalo jako este kdyz mobil nemel barevnej display
(nevim nerozumim elektrice) jinak podsvitit by to teoreticky jit melo proste by to vypadalo jako este kdyz mobil nemel barevnej display17:50:42
22.03.2006
22.03.2006
petřík
-> havlik: no a šlo by to tím podsvítit? taď mě tak napadlo že by to ale žralo baterku jako prase. takže nevim jestli bych to tam dával...
17:47:14
22.03.2006
22.03.2006
-> Nwkt: tak tak
to je presne ono akorat sem to sem sel napsat
17:45:40
22.03.2006
22.03.2006
-> havlik: SMD diody?
17:43:16
22.03.2006
22.03.2006
-> petřík: ty se daj i koupit i s vyvodama
no zrovna dneska sem se o tom s kamosem bavil ale zapomnel sem jak se tomu rika
17:42:30
22.03.2006
22.03.2006
petřík
-> hans: dnes jsem se ptal tady u nás v jednom kolo-shopu a nic s podsvícením nemaj:-( ale třeba by tam šlo nějak dát podsvícení ze sarýho mobilu....? jsou to takový diodky asi 1x1,5mm .
17:32:34
22.03.2006
22.03.2006
hans
jenom takova blba otazka - mate na tech tachacich podsviceny displeje?
ja nemuzu sehnat nic s podsvicenym displejem...
chci to na motorku, ne na auto, pac mam vostry enduro s klasickejma soutezackejma riditkama a chybejici udaj o tom kolik jedu uz me stal par korun
14:55:42
22.03.2006
22.03.2006
Majkl
-> petřík: jako to má TUNER
14:13:30
22.03.2006
22.03.2006
petřík
-> Majkl: a kam ho budeš dávat (přesně) já přemýšlel do otáčkoměru ale to bych zase nemohl využívat všechny jeho funkce takže nevim no.
14:04:14
22.03.2006
22.03.2006
Majkl
Já mám sigma BC 1600 ale jeste sem ho nenainstaloval
13:59:10
22.03.2006
22.03.2006
CHIP
Ja mam Sigma BC 1100 ... jel jsem s nim 142,7 km/h ... takze trojmistej je ... Umisteni se muzete docist na mych strankach ... CHIP.ZDE.CZ
17:39:38
21.03.2006
21.03.2006
TomasB
-> Johny Death: dik,nieco vymyslim ked uz bude teplooo
15:03:40
21.03.2006
21.03.2006
Johny Death
-> TomasB: v podstatě tak :))) no alele výžně no variantu pro kyvku bych viděl možná upevnění magnetu na budben protože když to hodiš na disk tak si ho mužeš nechat vyvážit znova.
14:57:41
21.03.2006
21.03.2006
TomasB
-> Johny Death: tak tak,cize odporucas variantu tachometra z biku za 6000SK
,OK casom bude mozno aj vlecka,ale musim setrit najprv
14:34:10
21.03.2006
21.03.2006
Johny Death
-> TomasB: no myslím že tato varianta je otimílni zvlášt pro vlečku co se kyvky týče pak bych měl taky jeden typ. kyvku vyhodit dát vlečku a aplikovat model pro vlečku
14:15:19
21.03.2006
21.03.2006
TomasB
-> Johny Death: mas nejaky typ aj pre kyvku
,teda co sa tyka umiestnenia
00:38:39
21.03.2006
21.03.2006
Johny Death
19:17:31
20.03.2006
20.03.2006
petřík
-> Crestik: no. já to myslel na auto. ale ne jen kvuli rychlosti ale taky tam jsou hodiny,měřák vzdálenosti,průměrná rychlost, stopky,... tak proto já že mě to s tou vidlicí nějak nesedělo :-D
19:01:06
20.03.2006
20.03.2006
Crestik
..aha, tak teď jsem v pasti. Já si začal dělat srandu a popisoval, jak to mám na kole (bicyklu) a nevím, jestli pokračuješ, nebo nerozumíš, jak to tak můžu mít na autě
Jinak ten co mám, jsem koupil před pár lety v GM electronic, 450Kč, má hafo funkcí, je malý, třímístnou rychlost (taky jsem se divil, že na kole jezdíš běžně přes sto
) Asi to chceš na kontrolu tacho, podle mě to je vcelku jedno
17:26:31
20.03.2006
20.03.2006
petřík
-> Crestik: a co máš za tip tachometru? (a kolik si za něj dal?)ten co mám doma já je jen do 99km/h. potřebuju nějakej třímístnrj.
P.S.: nemáš fotky? třeba jen kde máš ten přístroj jako takovej (ne palubce?)??
dík
dík
17:20:14
20.03.2006
20.03.2006
Crestik
tak magnet mám na špici, asi 10 cm od náboje, snímač na vidlici, mezera asi 1mm. Funguje bez problémů :-)
17:09:27
20.03.2006
20.03.2006
petřík
jaký máte zkušenosti? jaký jste použili přístroje? kde to máte umístěný?...?....?....?*1
díkes
díkes
