stěrače - doběh - zasekábvají se
23:25:08
31.03.2006
31.03.2006
Arts
-> Devils-night: tak to je super ..
23:16:28
31.03.2006
31.03.2006
Devils-night
Tak uz mi to fachci....fakt byl odpojenej jeden kabel...:-)
07:16:35
31.03.2006
31.03.2006
Devils-night
-> Rabbit : Super...diky....dneska nato mrknu.
00:43:09
31.03.2006
31.03.2006
Rabbit
Devils-night:
Drát doběhu musí bejt připojenej na kontakt "J" Felďáckýho lukasu. A je to drát od svorky motorku číslo 4. Kerej to je se koukni do Andrta nebo jiný knížky.
00:21:22
31.03.2006
31.03.2006
Rabbit
Devils-night:
jj, máš to určitě blbě zapojený. Taky mi to dělalo, když sem si teď hrál s lukasem. Prohodíš jen 2 dráty, ale nevim kerý, mmt.
21:18:29
30.03.2006
30.03.2006
Arts
-> Devils-night: no urcite si to zle zapojil lebo ten dobeh musi ist aj s feldovymi packami .. bo ja som robil kabelaz najprv na stary motorcek a slo to...
21:18:25
30.03.2006
30.03.2006
Ja mam zgeneralkovane tiahla a vycisteny motorek na skodovici a v porovnani s par skodovkami ked som sa nejakou isiel v dazdi mi stieraju rychlejsie. Prdel je v tom, ze terajsie stierace su v takom dobrom stave prave preto lebo som ich kupil takmer znicene. Proste im zatuhla hriadelka v puzdrach a tocili sa v kasni cim takmer znicili 6hran na puzdrach. Nastastie nie uplne a po vycisteni a namazani su bez zbytocnej vole.
Ale aj povodne boli stale lepsie nez na espere, kde su puzdra z umelej hmoty takze po 9 rokoch pouzivania bol na vyhodenie. Ale vraj to ide vypuzdrit loziskami z altika alebo startera z malucha.
13:27:00
30.03.2006
30.03.2006
Devils-night
Ja sem si dal lukasy z feldy a ten dobeh mi prestal fungovat...nevite nekdo jestli by to neslo nak dodelat z tech starejch lukasu...?
17:34:46
26.03.2006
26.03.2006
Arts
-> PeterP136: Nastavit to neslo .. pretoze on vzdy zastal a potom sa hneh rozbehol, niekedy aj 10krat to zotrelo .. Ale to uz je jedno Dal som tam s Feldy ... Je to genialne, mozem to vsetkym odporucit...je rychlejsi a hlavne zastane tam kde ma a to je krasa ...
23:10:10
13.03.2006
13.03.2006
-> Arts: Zalezi od nastavenia. U mna zastavi vzdy na jednom mieste a to na tom najspodnejsom, bohuzial nei najspodnejsom na skle, lebo maju maly rozkmit. Ale to sa da vyriesit upravou pantografu.
13:02:09
13.03.2006
13.03.2006
Arts
uz som si na vrakaci za 600kupil origo motorcek felicia ..tak nebudem prehadzovat polaritu, a este ked mam packy s feldy...male prekablovanie a je to .. no ale Hlavne som to menil koli dobehu pretoze 120 motorcek si zakazdim zastane kde sa mu zachce ..10-20cm od okraja okna...
22:00:07
12.03.2006
12.03.2006
-> Labros: Fakt, teraz vidim, ze si s tym tak jazdil, takze sa to da prezit :).
10:00:24
10.03.2006
10.03.2006
-> PeterP136: Já neříkám, že si jsem jistej, že to motorku dělá dobře. Ale odpovídal jsem na dotaz, jestli se stěrače pohybují, jak maj! Přečti si to ještě jednou.
23:46:37
09.03.2006
09.03.2006
Rabbit
Labros:
Právě nevim viď. Sem si řikal. aby mi stěrače nejeli pod okno a spátky a abych je nemusel parkovat nastojato místo na dolní hraně okna. Ale, když řikáš, že o de, tak ti věřim.
19:42:16
08.03.2006
08.03.2006
-> Labros: V pripade motorka stieracov by som radsej neskusal rozbehnut ho opacnym smerom. "kladivko" s kontaktom dobehov by sa ti mohlo podakovat ... a rozlucit navzdy zlomene vackou v prevodovke. ;) Men stacilo ze som ho trosku viac utiahol a vyryl som si do vacky ryhu, nastastie sa dal pliesok dobehu este vyrovnat.
09:57:54
08.03.2006
08.03.2006
-> Rabbit: Myslíš, že záleží na tom, na kterou stranu se motor točí? Kruh je souměrnej ;)
23:06:23
07.03.2006
07.03.2006
Rabbit
Arts:
Já sem otáčel statorový magnety aby se o točilo na stejnou stranu.
trestament, Labros:
A to normálně stírá jak má? To se teda pak nasadí ta klika jinak než původně aby stěrače dělali to co maj? (Mě přišlo jednoduší otočit magnety.)
trestament, Labros:
17:25:39
07.03.2006
07.03.2006
trestament
mno ja ten motorek nechavam tocit na opacnou stranu uz asik pul roku a zatim nic....
15:51:40
07.03.2006
07.03.2006
-> Arts: anebo ho necháš přepólovanej, on se bude točit na druhou stranu, ale měl by vydržet, já s tim takhle jednu dobu jezdíl
15:49:22
07.03.2006
07.03.2006
-> Arts: anebo někdo ten motorek rozebírá a přehazuje něco uvnitř
15:40:06
07.03.2006
07.03.2006
Arts
-> Labros: a to akoze nevadi ked prepolujes ten origo motorcek ?
15:37:52
07.03.2006
07.03.2006
-> Arts: jak chceš...
15:28:13
07.03.2006
07.03.2006
Arts
-> Labros: moc ne .. mam na to smolu ze sa to hned pokazi...
15:25:33
07.03.2006
07.03.2006
-> Arts: No dobře jde.. copak nevěříš ničemu co není nové?
15:21:33
07.03.2006
07.03.2006
Arts
-> Labros: 250 ? a ide dobre ? ..
15:20:58
07.03.2006
07.03.2006
Arts
-> Labros: ja chcem aj ostrekovac ..lebo tento je slaby .. vo felde je silnejsi .. sa mi zda..
15:14:06
07.03.2006
07.03.2006
-> Arts: Já koupil za 250 motorek z vraku, ostřikovač nechal původní a cyklovač stojí něco kolem 150.
15:13:02
07.03.2006
07.03.2006
Arts
-> Labros: no hej ... skusime to len teraz nejak peniazky nevychadzaju .. nove to stoji 1800motor+300ostrekovac a cyklovac neviem ..
14:48:24
07.03.2006
07.03.2006
-> Arts: Tak proč ne, když máš lucasy z feldy a jsi ochotnej předrátovat, tak pak felďáckej cyklovač doporučuju a můžeš dát rovnou i motorek.
14:35:11
07.03.2006
07.03.2006
Arts
-> Labros: no prekablovanie neni problem .. mam aj packy z feldy .. .a skodovacky tam nechem dat.. keby som to menil .. lebo si zastane kde chce .. a podla napatia v sieti si zastane dolu alebo v stvrtke okna ... ale ked ich rukov zastavim ostanu dolu ..
.. mam tam aj cyklovac .. ale ten stierne po streknuti okna len raz a to je malo ...
.. mam tam aj cyklovac .. ale ten stierne po streknuti okna len raz a to je malo ...11:37:01
07.03.2006
07.03.2006
-> Arts: Když to nepůjde seřídit, tak výměna motorku za jiný škodovácký je otázka deseti minut.
11:34:32
07.03.2006
07.03.2006
No neřekl bych že je to úplně bez problémů - jde to ale musí se to dost předělat - feldovej motorek je na opačnou polaritu, motorek se spíná plusem a stejně tak z drátu doběhu jde plus, zatímco na škodovce se spíná zemí a z drátu doběhu jde zem. Musí se předrátovat lucas, pokud je použitej cyklovač tak ho dát z feldy.
11:29:14
07.03.2006
07.03.2006
trestament
-> Slayer: ma to sice popsany vcetne zastavby cyklovace, ale tak to neni problem skoda.stable.cz/cz/index.
php?id=2&i...
22:17:00
06.03.2006
06.03.2006
Slayer
->trestament: Hod sem odkaz na navod od Labrose
11:37:37
24.02.2006
24.02.2006
vlado
mne to robilo tiez a bolo to v ukostreni (modry kablik)
18:29:41
22.02.2006
22.02.2006
trestament
-> Arts: pokud je vsechno jak ma byt, tak dobeh funguje....jinak z feldy pasuje...je tady vo tom aji clanek od Labrose ;-)
22:27:07
21.02.2006
21.02.2006
-> Arts: Musis ten dobeh este o stvrt az pol otacky utiahnut. Mne to od popisovanych javov pomohlo.
22:04:43
21.02.2006
21.02.2006
Arts
HM ... ten dobeh je dobre na prd.. zastavuje vysoko nad okrajom len niekdy...a niekedy steracuje stale a musim vypnut klucik aby zastali .. nepasoval by motorcek z niecoho ineho ? napr. felda ?
01:44:16
21.02.2006
21.02.2006
XFunny
Me taky nedobihaval, vymenil jsem packy za takovy ktery maji vystup na cyklovac a v pohode jedou, taky jsem hledal u motorku sale tim to nebylo...
11:30:20
20.02.2006
20.02.2006
Yret
Děkuji všem, fungovalo to normálně ale teďka cca 2 měsíce zlobí.
Podívám se na to
Podívám se na to
00:28:07
18.02.2006
18.02.2006
Rabbit
Yret:
Jak píšou ostatní, pokud máš originální zapojení, hledej chybu v kostřícim kabelu (vede z víčka prevodovky motorku na konzolu pod jeden ze šroubků) a v doběhovym spínači. Pokud je dodělávanej cyklovač, tak může bejt blbě zapojení.
Ale podle toho chování co popisuješ, tak to typuju jen na blbí seřízení doběhu. Nastavuje se šroubkem, kterej je skovanej pod krytkou na víčku převodovky. Bejvá zakáplý barvou, aby drželo (každopádně až ho budeš vracet, tak ho zakápni barvou).
22:56:32
17.02.2006
17.02.2006
-> Yret: Hledej modrej kabel z motorku na kostru,bude špatná kostra doběhu. Je přitaženej na držák motoru stěračů.
19:40:38
17.02.2006
17.02.2006
trestament
-> Yret: kazdpadne zkontrolovat kabelaz a kdyz nic tak ten motorek vymontovat a omrknout to jestli neni treba praskly to plastovy vicko a "neodchlipuje se" pac pak ten dobeh nemuze fungovat spravne
19:17:12
17.02.2006
17.02.2006
Fungovali vobec niekedy spravne? Mozu byt zle zapojene ak to toho niekto rypal, alebo dobastlieval cyklovac.
Ak je vsetko origo, tak este stale moze byt nejaky kontakt preruseny/vytiahnuty inac uz len nastavit dobeh podla mudrych kniziek.
Az ked ani nastavit to nepojde, tak rozobrat prevodovku motorka stieracov a uvidis ci tam nie je v kontakte dobehu nejaky problem.
13:21:11
17.02.2006
17.02.2006
Yret
13:15:41
17.02.2006
17.02.2006
Yret
Když dám stěrače do polohy 1 tak jedou, ale když je vypnu tak se hnedka zastaví a nedojedou dolů.
Mám tam i nějáký cyklovač, ten když dám tak jedou, zastaví se, zase pochvilce rozjedou a zase zastaví. Takhle je to tak pětkrát a pak OK.
Kde hledat chybu?
Kde hledat chybu?
