Problem s ukazovanim budiku
14:28:15
31.01.2006
31.01.2006
Rabbit
Nechápu jak to někdo může prohodit. Dyk na tom budíku je to barevně značený!! Nebo to mám jen já?
10:36:06
31.01.2006
31.01.2006
jj to jsou přeházené kabely, dva jsou prohozené, taky jsem na to koukal u otcovy škodovky když jsem měnil budíky. a jsou to myslil ty krajní (modrý a žlutý)na tom palivoměru. zkus je prohodit.
18:18:01
30.01.2006
30.01.2006
Milos
-> T-800: este raz si to projdi, jinak to ze skace rucicka od nuly a na spravnu hodnotu, robi kostra, v budiku, alebo tie ostatny kabliky, treba to skusit popreletovavat
16:53:52
30.01.2006
30.01.2006
T-800
hmm podla vsetkeho nie lebo kazdy budik som robil osobitne najprv teplota s tachometrom a potom benzin a nakonie hodinky a zdruzeny ukazovatel a potom otackomer ale problem je v tom ze som skusal dat aj iny budik na benzin a stale to iste
21:39:16
29.01.2006
29.01.2006
-> T-800: Podívej se znovu na plovák a když odpojíš drát tak rafička musí spadnout na 0
20:55:26
29.01.2006
29.01.2006
-> T-800: A neprohodil si ručičky s teploměrem, prej sou jiný
20:46:44
29.01.2006
29.01.2006
T-800
hmm hej ale ja som skusal uz aj vymenit kable a nic. Ale to sa nezmensuje ani nezvetsuje kolko je v nadrzi lebo stale je plne na maximum
15:43:56
28.01.2006
28.01.2006
Johny : kéž by
14:28:01
28.01.2006
28.01.2006
Johny Death
-> T: perpetum mobile
12:15:21
28.01.2006
28.01.2006
T-800 : jojo jak rika Johny ja to mel taky a ukazovalo mi to uplne opacne.....cim vic jsem ujel tim jsem mel vic benzinu a kdyz jsem natankoval tak jsem mel prazdnou
02:27:28
28.01.2006
28.01.2006
Johny Death
-> T-800: špatně zapojení kabely.
01:33:35
28.01.2006
28.01.2006
T-800
som si urobil biele budiky ako som vybral budik na palivo a dal ho spat tak mi ukazuje akoze mam plnu nadrz ale nadrz je prazdna obcas mi to skoci na spravnu hodnotu ale hned vyskoci do maxima tak neviem co tym poradte co s tym plavak som mal rozobraty a ten ukazuje spravne a aj budik som vymenil a zapojene je to spravne a stale to iste a
