-> Labros: jo už si vzpomínám: "Vaši p**u jsem taky neviděl a věřim že ji máte"
a už víš co myslim? je to ta krabice na fotce a tak od té bych potřeboval schema, jak je zapojenej tranzistor ale teď nevim jakej to je typ.
Cyklovač stěračů z Fa. do Š120
15:59:06
20.01.2006
20.01.2006
20.01.2006
20.01.2006
-> Pavel P.: ale parafráze na Kurvahošigutntág..
15:49:55
20.01.2006
20.01.2006
-> Labros: cože???
15:49:01
20.01.2006
20.01.2006
-> Pavel P.: Nechápu, jak může vůbec někdo věřit!! Vždyť ho nikdy nikdo neviděl!
15:37:42
20.01.2006
20.01.2006
-> ps: a co?
15:36:14
20.01.2006
20.01.2006
-> Pavel P.: Jenže to je něco jiného
15:34:29
20.01.2006
20.01.2006
-> Labros: už věříš?
12:32:32
20.01.2006
20.01.2006
a tgady popis.
12:31:54
20.01.2006
20.01.2006
hele je to v katalogu jsem to vyfotil.
12:30:50
20.01.2006
20.01.2006
-> Pavel P.: nevylučuju, že to existuje, myslel jsem že se dával jen do GL a ten má dvě polohy, zkusim se kouknout do schéma elektriky jestli to tam maj zapojený...
12:27:36
20.01.2006
20.01.2006
-> Labros: Já to včera zapoměl vyfotit, snad dneska. ale je to originální náhradní díl. je to v katalogu dílů.
10:50:31
19.01.2006
19.01.2006
-> Labros: to já můžu vyrabovat, z tý užovky co chci prodat tam je taky.
10:49:20
19.01.2006
19.01.2006
-> Labros: ten nevypadá že by to někdo doma lepil na koleně, to vypadá na seriovou výrobu, dokonce je i jako náhradní díl v katalogu součástek. já až pujdu dneska měnit otáčkoměr tak ho vyndám, a vyfotím, na tom nic nebude, jenom správně zapojit tranzistor.
10:48:23
19.01.2006
19.01.2006
-> Pavel P.: Anebo od někoho vysomrovat nějakej s potenciometrem. Libovej má třeba VeTeV v Berunce, kterou chce rozřezat.
10:47:39
19.01.2006
19.01.2006
-> Pavel P.: Anebo použít GL cyklovač... Má dvě polohy.
10:47:03
19.01.2006
19.01.2006
-> Pavel P.: koukam že si chceš pomoct sám
stejně ti asi nikdo nepomůže, s nějakým cyklovačem co si někdo udělal...
stejně ti asi nikdo nepomůže, s nějakým cyklovačem co si někdo udělal...10:45:52
19.01.2006
19.01.2006
-> Pavel P.: no asi to bude míň práce...
10:45:21
19.01.2006
19.01.2006
-> Pavel P.: potřeboval bych schema, toho starýho, je to taková plastová krabice, přišroubovaná pod palubko, nemá to regulaci,
10:43:32
19.01.2006
19.01.2006
-> Labros: No skoro, ani ne , ještě jsem se na to nepodíval pač jsem včera ninstaloval nový budíky. ale ten strej cyklovač mě fungoval to tý doby než jsem do něj nechtěně klepnul, a on v něm upadnul tranzistor, tak jsem koupil jinej, a dal jsem ho tam, ale ten chod je stejnej jak na první rychlost. Asi se pokusim opravit ten starej.
10:30:18
19.01.2006
19.01.2006
-> Pavel P.: Tak co, už je všechno jasný?
20:01:35
17.01.2006
17.01.2006
-> Labros: ok dík za pomoc. zejtra ti hodim fotku těch mlhovek do inzerce. jestli je budeš chtít.
19:59:12
17.01.2006
17.01.2006
-> Pavel P.: už musim letět, ale ve čtvrtek se můžeš ptát co ti ještě nebude jasný... (doufam že to bude jasný mně
)19:57:56
17.01.2006
17.01.2006
-> Labros: taj já to nějak vyzkoumám, mě je blbý že se ptám když jsem vyučenej elektrikář -slabop.
,19:51:41
17.01.2006
17.01.2006
akorát nevim, jak se na škodovce udělá aby dolní poloha páčky spínala dva spínače naráz, to bude asi trochu problém
19:50:28
17.01.2006
17.01.2006
-> Pavel P.: Dneska sem měl hodně práce. Ale v podstatě tam máš všechno napsaný, horní kontakt přes diodu na plus, pravej na zem, prostřední na doběhovej drát z motorku (na škodovce žlutej drát), dolní na drát z lucasu co vede z cyklovací polohy a spojit s nulovou polohou, a ještě zapojit ten lucas podle drátů na dolním kraji obrázku. Víc času budu mít ve čtvrtek, ale zatim si prohlídni to schéma
19:35:08
17.01.2006
17.01.2006
-> Labros: Ty ses na mě vyprd? poraď jestli víš.
17:53:15
16.01.2006
16.01.2006
druhá fotka
17:52:54
16.01.2006
16.01.2006
tak první fotka
17:45:13
16.01.2006
16.01.2006
-> Labros: tak vydrž jdu fotit.
17:27:40
16.01.2006
16.01.2006
-> Pavel P.: Jak koukám na to schéma co tam máš, tak faváckej má 4 vývody a felďáckej 6 (z toho 1 nemusí být nutně zapojený.) Můžeš to favácký schéma dát sem tak aby šlo číst? Možná ti pak k tomu něco víc řeknu.
16:11:56
16.01.2006
16.01.2006
-> Labros: Vrátit to nemůžu, leda že bych našel toho houmlesáka od kterýho jsem to na burze koupil
. tam snad neni nic složitýho na tom zapojení a jakej je rozdíl mezi Fa. a Fel.?
. tam snad neni nic složitýho na tom zapojení a jakej je rozdíl mezi Fa. a Fel.?15:51:11
16.01.2006
16.01.2006
-> Pavel P.: tak ho vrať a vem si feldovej, práce s tim bude zhruba stejně
18:57:05
14.01.2006
14.01.2006
ven z toho lezou čtyři dráty.
18:54:55
14.01.2006
14.01.2006
Na tom schematu co k tomu je , je zapojení do fáčka.
A původní co tam mám je taková plastová krabice bez regulace, ale ta je zapojená na lukasy přes konektor tak kdyby někdo měl zapojení těch drátu do toho konektoru.
18:51:18
14.01.2006
14.01.2006
koupil jsem tenhle cyklovač stěraču, ale je to určený na fáčko a tak bych se chtěl zeptat jestli pujde dát do 105ky a jestli někdo nemá schema jak to zapojit. na lukasy. děkuju
