Ostřikovače problem...
24 příspěvků (zobrazeno 1 až 24) od 07.12.2005 do 09.12.2005, založil/a Rooney - zrušená registrace
21:20:30
09.12.2005
09.12.2005
Dobra rada. Ked vam nejde dat dolu hadicka (najma z motorka) tak ju radsej nahrejte plamenom, nez by ste mali ulomit vyvod cerpadielka.
21:13:39
08.12.2005
08.12.2005
-> Pavel Korbelář: Novej nemusíš i starší budou ještě dobrý ale možná máš někde ztvrdlou hadičku a je volná a nemá to tlak a teče to kolem.
21:11:42
08.12.2005
08.12.2005
-> Pavel P.: já vým že to nejni nějaká vele operace ale ztím jsem na to nenašel čas kolik stojí novej motůrek?
20:53:36
08.12.2005
08.12.2005
-> Pavel Korbelář: No přímo z tej trysky a uvidíš, ale tohle je maličkost vymšnit trysky hadičky a motorek.
20:49:45
08.12.2005
08.12.2005
-> Pavel P.: ty myslíš před tryskou že jo? nějak mě to hnet nedokapalo vyskouším a uvidím
20:46:36
08.12.2005
08.12.2005
-> Pavel P.: ok zkusím ji vyndat za motůrkem, myslíš to tak že jo?
20:33:54
08.12.2005
08.12.2005
-> Pavel Korbelář: Tak dolej směs do nádobky třeba ti došla
Ne vážně, asi máš někde volnou hadičku a nebo ten motůrek kdyžtak zkus vyndat tu hadičku od trysky jak to bude stříkat a nebo máš ucpaný trysky.
20:29:44
08.12.2005
08.12.2005
mě to netříká už vůbec předtím to jen tak lehce čůralo na sklo teď už to tam ani nedočůrne je tam strašně malý tlak, čím to je motůrkem?
18:16:08
08.12.2005
08.12.2005
-> Rooney: To je dobře
17:29:50
08.12.2005
08.12.2005
Tomáš SK
-> Rooney: No vidis
17:28:51
08.12.2005
08.12.2005
Tak jsem dnes koupil , nove trisky a nadstavce a parádička , hned se lip jezdí
19:54:34
07.12.2005
07.12.2005
tak zatim všem velké díky za rady , zitra si stim nejak pohraju a pokoupim nove věcičky
19:40:21
07.12.2005
07.12.2005
->Vsetci: Rad by som si dal trysky s rozprasovanim, lenze neviem z akeho auta.
Z P206 nie a nie dostat , z fabky tiez nikde nemaju ani neobjednaju, z z inych aut neviem, ale kedze to sa bezne nekupuje, tak to asi nove nezozeniem.
Preto Vas prosim, na akych starsich autach su rozprasovacie trysky? Zeby som sa poobzeral na vrakaci.
19:38:01
07.12.2005
07.12.2005
-> Tomáš SK: Tie ventilky su dobre. Inac ak si pamatas, ze mne voda aj tak padala, problem vsak nebol vo ventilkoch ale v tom, ze hadicka netesnila na ventilkoch. Stacilo ju nahriat zapalovacom, zmakla, usadila sa a uz tesni.
19:36:20
07.12.2005
07.12.2005
-> Rooney: Stare trysky mozu mat riadne zatuhnute gulicky, takze tie uz asi nezostelujes. POtrebujes na to dost pevnu ihlu (napriklad do striekaciek, tie su z osmia, spendilk som na starych bez problemov ohol :) ).
Trysky sa daju dat bud do povodnych malych gumiciek na 120cku alebo aj do favoritiackych asi 4cm vysokych, co ulahcuje nastelovanie prudu vody doprostred skla. AKurat tie favoritiacke gumove drziaky trysiek nedas len tak lahko do otvorov v kasni na 120cke, su pre vacsie otvory.
Ja som isiel dalej a na jednodielnom kryte vetracich otvorov vo veku kufra som nasadil 120ckove gumicky, takze som ziskal vacsi priestor pre stelovanie, tak aby voda nestreikala do ramienok.
17:59:22
07.12.2005
07.12.2005
-> Rooney: No to štelování by mělo jít i na těch starejch tryskách ale ty budou zarostlý, kup nový stojej asi 12kč /ks a vyplatěj se. já jsem s nima naprosto spokojenej. a kup i ty průchodky nový, ty starý budou zpuchřelý
17:53:28
07.12.2005
07.12.2005
-> Tomáš SK: dobre skusim se na to zeptat v te mototechne...
17:51:00
07.12.2005
07.12.2005
Tomáš SK
-> Rooney: Ked tam das tie nastavce, pojde to pekne na sklo. Nove trysky nie su tiez na zahodenie. A ked uz sa tu o tom bavime, kup rovno jednosmerne ventily, ktore das tesne pod trysky a tak ti to bude striekat omnoho skor. Cena ventilu bol myslim 39Sk.
17:48:34
07.12.2005
07.12.2005
-> Tomáš SK: no spíš stříkají pod stěrače
17:46:53
07.12.2005
07.12.2005
-> Pavel P.: Aha tak to ja tam mam ještě nějake stare svině , sice střikaji dobře ale uplně někam do pr...
17:46:51
07.12.2005
07.12.2005
Tomáš SK
-> Rooney: To myslis, ze ti to strieka na stierace a nie na sklo? Tie nastavce su z Favorita, nebolo to drahe a sadlo mi to na rapida bez uprav. Mam to myslim aj na poslednych fotkach pri aute.
17:44:41
07.12.2005
07.12.2005
-> Rooney: Kup nový trysky, a nasaď a pak našteluj přímo ty kovový kuličky co jsou v těch tryskách nějakým špendlíkem tam kam potřebuješ, teď jsem je taky měnil a krásně to jde naštelovata když jsou nový.
17:40:20
07.12.2005
07.12.2005
Jo dnes sem byl koupit gumičky , ktere drží ty trisky , ale stejně to nepomohlo , nevíte kde by se dali sehnat takové ty nástavce nebo co to je , v mototechně o ničem takovém neví a přitom jsem to už viděl na hodně škodovkách
17:36:58
07.12.2005
07.12.2005
Už toho mám opravdu dost...
Ty trisky stíkají všude , jen né tam kde to potřebuju
Muže te mi něco poradit , aby to stříkalo normálně , ale nechci to dávat na stěrače ,
Dik za všechny rady......
