Lcd teplomer do auta
22:53:17
10.12.2005
10.12.2005
ace ventura
ale hlavně většina teploměrů když má hodiny tak jsou ve 12ti hodinovém formátu což mě s**e a kvůli tomu bych si je nekoupil
22:48:48
10.12.2005
10.12.2005
Keby bol daky s hodinami aj voltmetrom, ale myslim, ze su len s hodinami aj to nie vsetky, ved v novsich autach hodiny su tak naco aj v teplomeri. A naco mi je teplota v interieri? Ved tak som, tak viem ako mi je
19:01:23
10.12.2005
10.12.2005
aky rezistor mam pripojit k teplomeru, ktory je napajany na 1,5V baterku + k tomu asi 2x LED na podsvietenie, aby som to mohol pripojit na palubne napatie 12-14V? Nechce sa mi to pocitat :)
11:28:32
06.12.2005
06.12.2005
Mišell
-> Johny Death: Kámoš má DVDčko v Rapidu pod kastlíkem...vypadá to docela pěkně a napojený to má na malou televizku...
22:33:09
04.12.2005
04.12.2005
Johny Death
-> Pilot 105: no i neco na ten zpusob uz bylo uvazovano. nejake mensi piiicko s vetsim diskem na muziku a k tomu dodelat jen nejakej display a ovladani neni problem :) problem je otresy a nestalost teplot :-/ ale az bude garazovane tak mozna :))) misto disku flash disk :) aby nepreskakoval :)
16:58:40
04.12.2005
04.12.2005
Pilot 105
-> minno: Děkuji za vysvětlení.
-> Johny Death: Jenom DVD, já myslel, že tam nabastlíš palubní PC.
23:54:31
03.12.2005
03.12.2005
Johny Death
-> Pilot 105: hahaha ftipny :))) no to vis jeste planuju kam dam DVD :)))
16:47:15
03.12.2005
03.12.2005
tak nakoniec som RDS teplomer zavrhol z dovodu ceny... (cca 2500,-)
objednal som si obycajny LCD a uz mam premyslene aj jeho zabudovanie do auta, ak mi to vyjde, bude to super :-)
zatial foto:
zatial foto:
16:19:39
03.12.2005
03.12.2005
-> Pilot 105: TA su dopravne informacie (Traffic A...neviem co), ked to mas na radiu zapnute, aj pri prehravani kazety alebo CD sa ti na displeji zobrazuje nazov stanice.
14:02:34
03.12.2005
03.12.2005
Pilot 105
-> U-Geen: Ještě vědět co to je TA, do rádií jaksi nevidím.
10:55:39
03.12.2005
03.12.2005
-> minno: conrad.sk ... ale prijde mi to krapet strasne drahy.
10:52:42
03.12.2005
03.12.2005
akurat ze tie RDS teplomery akosi nikde nemaju
10:31:17
03.12.2005
03.12.2005
-> Pilot 105: podle me kdyz si zapnes TA tak to uvidis i pri CD.
02:00:54
03.12.2005
03.12.2005
Pilot 105
-> Johny Death: Ale ty si radši pořiď extra displej, když vyrábíš ten raketoplán.
01:54:14
03.12.2005
03.12.2005
Pilot 105
-> Johny Death: To máš pravdu, CD a teploměr dohromady nefungují. Musíš se kouknout na teplotu a zpět přepnout na CD. Kamarád má o něco chytřejší rádio, tak mu stačí stisknout jedno tlačítko, kde má naladěný teploměr a po několika vteřinách se mu to zpět přepne zpět buď na poslouchanou stanici rádia nebo na CD.
01:49:36
03.12.2005
03.12.2005
Pilot 105
-> minno: No v podstatě to zapojíš mezi anténu a rádio (je to průchozí).
JJ, chrobáků mám v hlavě také dost.
19:22:47
02.12.2005
02.12.2005
Johny Death
-> minno: taky me to zaujalo :))) fakt zajimava vecicka jen problem ze se asi pri tom neda poslouchat CD ne???
18:35:20
02.12.2005
02.12.2005
-> Pilot 105: a ako sa to pripaja na antenu? je tam nejaka rozdvojka aby sa na radio dala pripojit aj antena aj teplomer? pytam sa preto, bo ja mam antenu este s tym starym typom konektora (nie ISO) a v radiu je redukcia...
inac si mi zavrtal pekneho chrobaka do hlavy :-) asi si to niekde skusim zohnat :-)
18:14:33
02.12.2005
02.12.2005
Pilot 105
-> minno: Jak to přesně funguje nevím, ale připojuje se to i na anténu. Vidíš to bych mohl vyzkoušet vzít do garáže přenosné rádio a naladit 108.0, zda mi to ukáže teplotu.
Ale s největší pravděpodobností tam vysílač nebude.
Ale s největší pravděpodobností tam vysílač nebude.18:03:26
02.12.2005
02.12.2005
-> Pilot 105: aha. tak to je fakt super. a na antenu sa to pripaja priamo kablom alebo to vysiela bezdrotovo s tym ze antena tuto "stanicu" zachyti? ak priamo kablom, ako sa to pripaja?
17:58:38
02.12.2005
02.12.2005
Pilot 105
-> minno: Teploměr je na autorádiu naledění jako jedna radiostanice na frekvenci 108.0 FM, takže když chceš znát teplotu prostě zmáčkneš tlačítko paměti pod kterým si ho uložíš.
17:52:21
02.12.2005
02.12.2005
-> Pilot 105: no ano ale ked chces namiesto teploty zobrazit povodny RDS text stanice, ako na to?
17:40:32
02.12.2005
02.12.2005
Pilot 105
-> minno: Asi záleží jaký máš displej na autorádiu, mě zobrazuje obě teploty současně.
Cena je opravdu jediné mínus.
Má ho i kamarád ve Fordu na origo autorádiu a zobrazují se mu také obě teploty současně.
17:26:15
02.12.2005
02.12.2005
-> Pilot 105: tak to je super. je to ale fakt dost drahe :(
a ako sa da prepinat zobrazovanie vonkajsia/vnutorna/povodn y text RDS na displeji?
12:01:24
02.12.2005
02.12.2005
Pilot 105
-> minno: Doporučím ti super věc, je to sice drahé, ale neruší to originální vzhled interiéru, na čemž třeba mě dost záleželo. A navíc mě displeje ke škodovce nejdou, stačí mi ten od rádia a proto jsem ho využil i k zobrazování teploty.
www.conrad.cz/detailpage. asp?DPG=61657
23:16:01
01.12.2005
01.12.2005
Johny Death
-> minno: a nebo vetsi budik :)
23:14:49
01.12.2005
01.12.2005
uz len zohnat teplomer velkostou podobny digi tachu, aby tam vosiel :-)
23:08:53
01.12.2005
01.12.2005
Johny Death
-> minno: Ti nejakej dam na pokusy :)
23:07:53
01.12.2005
01.12.2005
-> minno: koupis jinej ne? budik.
23:07:42
01.12.2005
01.12.2005
Johny Death
-> minno: taky jsem si rikal ze ten tachec stal pěťo ale když uz jsem ho rozlousknul jak vořech tak mi zacalo byt vsechno jedno a pak to podle toho dopadlo .) jak to praskne tak už nebudeš chtít jinak :)))
23:04:18
01.12.2005
01.12.2005
-> Johny Death: do budiku neee :) nechcem nic nenavratne nicit, takze ak to kupim, dam to niekde odkial sa to bude dat pripadne demontovat bez nasledkov :-)
22:52:52
01.12.2005
01.12.2005
Johny Death
-> minno: a co to zakomponovat do nejakeho budiku :))) v otackomeru jeste nic nemam :)))) ale vis co? vis jak je depresivni kdyz rano sednes do auta a teplomer ti ukazuje ve vnitr nizsi teplotu nez venku??? hruza .)
22:47:36
01.12.2005
01.12.2005
cutik
Hochu tak ten treti ja mazec
22:43:56
01.12.2005
01.12.2005
-> Bobesh: ceny su celkom OK, musim sa po nejakom poobzerat...
-> honzam: huš!
-> honzam: huš!
22:24:38
01.12.2005
01.12.2005
-> minno: taky jsem měl v létě na palubce teploměra a chudák ukazoval max. do +50 stupňů a pak už neztíhal a začal kravit a ukazoval i že je mráz a jak tam na něj pražilo slunce tak se rozteklo lepidlo na suchym zipu a teploměr upadnul.
ale asi si ho znova nandám abych věděl na kolik stupňů topim je to dobrá pomůcka.
22:11:29
01.12.2005
01.12.2005
dial K for Karlos
-> minno: ten tretí ako píšeš, je opravdu bleděmodre podsvetlený, takistý ma m'oj bratranec vo felicii.
21:54:49
01.12.2005
01.12.2005
Honza M
-> minno: A nebude to moc tuning?
21:10:02
01.12.2005
01.12.2005
Jo,dobrá věc ale ty ceny,v Čechách okolo 300-600,pokud má kabel s koncovkou do zapalovače,což z těch 3 maj všechny,má i podsvícení,některý maj i něco jako indikaci dobíjení aku. Já měl asi 3 jednoduchý verze bez světla za cenu 100-200Kč a loni touhle dobou v HYPERNOVĚ za 250Kč v akci 2 dílnej displej teplota venku/vevnitř,mrazový alarm zvuk+světlo a zelené podsvícení,spokojenost. Jinak 1 čidlo přímo v teploměru a 2. na konci 3metrového kabelu na tažný oko.
20:57:53
01.12.2005
01.12.2005
rozmyslam o kupe nejakeho...strasne sa mi to paci ked v aute ukazuje vnutornu/vonkajsiu teplotu, hlavne teraz v zime je to uzitocna vec.
mate s tym niekto nejake skusenosti?
na nete som nasiel taketo:
www.radiotel.sk/shopping/ product_details.php?pid=10 02
www.radiotel.sk/shopping/ product_details.php?pid=43 44
www.radiotel.sk/shopping/ product_details.php?pid=10 01 - a tento sa mi paci lebo vyzera byt aj podsvieteny.
kde sa potom umiestnuju cidla? na snimanie vnutornej teploty je asi v samotnom pristroji a na vonkajsiu teplotu bude nejake externe cidlo...
mate uz niekto nieco take v skodovke?
som to kedysi davno videl, mavali to aj na cerpackach, ale uz som to davno nikde nevidel, pripadne by som si to objednal z netu...
