Vyhřívání zadního okna
16:25:38
06.12.2005
06.12.2005
Rooney - zrušená registrace
-> ace ventura: aha tak to sem ještě nezkoušel , tak sem zvědavy..
23:45:09
05.12.2005
05.12.2005
ace ventura
-> Rooney: a máš v poho kostru u okna? Nejlepčí je změřit napětí na obou svorkáchokna popř. proud
15:51:06
05.12.2005
05.12.2005
No ja mam stejný problem , zapnu to ale nehrěje , to rele mam v poho , sice je to to staré ale proud tam jde , a ty pasky na okně taky nemám přerušené , tak už nevim cim by to mohlo byt...
11:06:35
24.11.2005
24.11.2005
ace ventura: Tak to jo já totiž nemám poslední dobou dobré zkušenosti s prodejnami typu GM. Ale stejně přemýšlím, že tam dám tu vyhřívací fólii co má trestament.
20:00:19
23.11.2005
23.11.2005
ace ventura
-> Kalibán123: když budeš chtít v mototechně klasický spínací relé tak ti určo daj tohle
20:41:42
22.11.2005
22.11.2005
ace ventura: no obrazek je pekny ale ze zkusenosti vim ze kdyz prijdu a budu chtit rele 12V/20A nebo neco podobneho tak vykuli oci a hodi mi katalog se slovy vyberte si.
19:35:58
22.11.2005
22.11.2005
ace ventura
-> Kalibán123: nejlepší jsou ty černý krychlový a hlavně značkový (magneton). Měl jsem toto relé, bylo na něm napsáno jen 12V/20A a stálo za prd. Ten pohyblivej kontakt se moc nevracel a strašně se opaloval.
Na ukázku relé z GM electronic:
13:55:59
22.11.2005
22.11.2005
trestament: Díky za info
22:55:29
21.11.2005
21.11.2005
trestament
-> Kalibán123: kupoval jsem to v D&M (www.autodoplnky.cz/index.
php?typ=DMA&am... pac nikde jinde jsem to nenasel. Mno a vlastne v ty krabici dostanes takovy kovovy pasky ktery nalepis svisle vzdy na kraj skla a pak mas tri pasy( vzdy po trech nebo ctyrech uz nevim) vyhrejvacich prouzcich. Strhnes tu vrchni folii nalepis na sklo (dobre odmasteny) vsechno poradne pritlacis a pak sundas ten pas a na skle ti vlastne zustanou jen ty vyhrivaci prouzky...akorat to chce pak davat vetsi pozor kdyz si budes zevnitr umyvat to zadni okno abys to nepretrh nebo jinak neposkodil
22:37:21
21.11.2005
21.11.2005
A jake to rele koupit? Ja osobne tam mam puvodni a fungovani vyhrivani okna me vytaci. P.S. i na predni svetla mam takove relatko s tim sundavacim krytem.
21:17:52
21.11.2005
21.11.2005
LordCroft
a neslo by to pripajet ?? nebo nekdo radil ocistit poradne kontakty jak na skle tak ny privodu a zasunout za gumu okna v miste kontaktu . prej to funguje
20:42:24
21.11.2005
21.11.2005
Mishoooo
-> Pedros: zajimave ze to niekomu funguje a niekomu nie... a to je jediny sposob o ktorom zatial viem ako napravit tuto kravinu
20:07:23
21.11.2005
21.11.2005
Pedros
-> Mishoooo: Ale i ta vodivá pastá má až moc velkej odpor,takže je to naprd
19:40:03
21.11.2005
21.11.2005
ace ventura
-> Bruno: tak to zkontroluj přívody na okně, popřípadě přeletuj ale asi bude chyba v relátku. Jestli tam máš ještě takový to obdélníkový se sundavacím krytem tak bude vyhřátej kontakt. Tak místo něj kup klasický jako je např. na světla a je to.
P.S.: je u motoru vedle rélé dobíjení
19:02:17
21.11.2005
21.11.2005
Mishoooo
-> Mourl: vodiva pasta... teda v obchode s elektro si pytaj vodive lepidlo... ale mne to aj tak neslo
18:48:42
21.11.2005
21.11.2005
-> Bruno: spravne fungujuce vyhrievanie skla funguje rovnako, ako si pisal, ze ti funguje aj na felde.
17:02:25
21.11.2005
21.11.2005
Mourl
mně odpadl ten konektor a nevím jak ho tam dostat nazpátek,nevíte jak na to?? docela by to bodlo
16:40:31
21.11.2005
21.11.2005
trestament: A jak to vypadá? Kolik tě to stálo a kde jsi to koupil???
16:30:37
21.11.2005
21.11.2005
trestament
no ja nemam original vyhrivani ale koupil jsem vyhrivaci folii a zatim jsem s tim spokojenej...ledy to neroztavi ale kdyz se to zevnitr zacne mlzit tak to zap¨nu a za chvilku mam cisto
16:03:52
21.11.2005
21.11.2005
Jo tak to máme stejné problémy, ale u mě by to možná mohlo být tím, že mám uvolněný jeden kontakt, který přivádí napětí na tom skle je to jen takový železný ohnutý pásek a on tam pořádně nedrží, ale jinak jsem taky zoufalej že to pořádně nefunguje a třeba takové zamlžení to odstraní opravdu po dlouhé době už přemýšlím, že tam dám nějaký větráček
15:53:38
21.11.2005
21.11.2005
Bruno
Tak mi začínající zima začíná prověřovat káru a nějak jsem zjistil že vyhřejvání zadního skla sice funguje, ale musim ho mít zapnutý asi půl dne než to začne bejt znát. Ty pruhy nejsou nikde přerušený, o něco se to dokonce snaží, ale výkon je hrozně mizernej. To je u všech 120tek takový nebo se mi něco posr..o? Protože když to zapnu ve feldě tak je sklo za chvilku suchý.
