Motorcek stieracov
11:16:22
22.11.2005
22.11.2005
-> stresman: nevim jestli vůbec natož jestli v poho ;) hlavně jestli má stejně ty šroubky na uchycení.
11:12:21
22.11.2005
22.11.2005
stresman
-> Labros: a z fabky by tam isiel v poho?
10:23:16
22.11.2005
22.11.2005
prostě jako fábka to není
10:23:03
22.11.2005
22.11.2005
je to skoro stejný, možná je trochu rychlejší ale to asi proto že je daleko novější ;)
07:02:52
22.11.2005
22.11.2005
stresman
by ma len zaujimalo ako je to u motorceka z felicie. konkretne len cisto motorcek. je rychlejsi nez ten skodovacky.myslim tym prvu a druhu polohu?
19:16:34
18.11.2005
18.11.2005
-> Labros: tak alebo to bolo naopak
10:16:49
18.11.2005
18.11.2005
-> haso: stěrače by se zapínaly když dioda blikne? Nechtěls to náhodou obráceně?
22:41:15
17.11.2005
17.11.2005
-> haso: netusim co splietas
takze si to asi zle pamatas
22:36:40
17.11.2005
17.11.2005
A este nieco, tak matne sa mi mari, este zo zakladnej skoly ze ci by do tej elektriny nesla zapojit dioda, a stierace by sa same zapajali ked blikne? mylim sa alebo si to dobre pamatam zo ZŠ?
13:37:36
17.11.2005
17.11.2005
-> Bobesh: -> ps: -> minno:
dik, nejako som tomu nechapal, ale spravim to. dik, je to otrava furt zapinat a vypinat stierace. Dufam ze to zvladnem
22:18:58
16.11.2005
16.11.2005
Cyklovač klidně i ze stovky nebo AVIE či staré 1203,seženeš na vrakáči nebo na šroťáku a zapojit není problém i do starší šáde bez vývodu na cyklovač. Měnit motor je naprd,jsou na 105-136 úplně stejný.
20:33:23
16.11.2005
16.11.2005
-> haso: Motorek je stejný musíš tam dát cyklovač který se zapojuje u páček
20:09:37
16.11.2005
16.11.2005
-> haso: opakujem, motor stieracov netreba menit, staci domontovat cyklovac do elektriky...
19:57:31
16.11.2005
16.11.2005
Asi ked budem u babky zajdem za susedom, ten rozobera skodovky a predavy ich do srotu, tak od neho nieco kupim. kolko by ste dali za taky motorcek??? Co mu mam navrhnut. Chcel by som tak za 100 SK
19:33:14
16.11.2005
16.11.2005
-> ps: -> minno:
ja viem, ale ja som len tak rozmyslal, ze by si to to nejako predratkoval
, a ono by to fungovalo.
, a ono by to fungovalo.12:06:19
16.11.2005
16.11.2005
Tomáš SK
-> Labros: Ten vstup by robil presne to, co pises, len som myslel, ze az do motorceka to ide zvlast a nie na prvu rychlost. Tot vse...
11:42:57
16.11.2005
16.11.2005
-> Tomáš SK: Není důvod - co by ten vstup dělal? Ten cyklovač prostě periodicky spíná na krátkou dobu drát první rychlosti a nechá stěrače doběhnout samy do základní polohy.
11:39:51
16.11.2005
16.11.2005
Tomáš SK
-> Labros: ok, mal som pocit, ze jeden vstup ide priamo z cyklovaca.
11:38:55
16.11.2005
16.11.2005
Tomáš SK
-> haso: Kolko vstupov ma ten tvoj motorcek? Neodfotis to? Tu je moj:
11:38:43
16.11.2005
16.11.2005
-> Tomáš SK: Žádný motorček nemá vstup na cyklovač. Má vždycky akorát plus, zem, první druhá rychlost a dojezd. Stejně jako třeba feliciovej. Vstupem na cyklovač je patice pod palubní deskou.
11:35:02
16.11.2005
16.11.2005
Tomáš SK
Mam pocit, ze boli motorceky aj bez vstupu od cyklovaca, takze samotny cyklovac by nestacil.
07:23:42
16.11.2005
16.11.2005
Dušan
ovsem ja kdyz jsem to predelaval tak jsem porad netu¨sil jak muze byt slozity zapojit 4 draty
07:17:57
16.11.2005
16.11.2005
alebo z inej skodovky s cyklovacom (GL, GLS...)
23:19:32
15.11.2005
15.11.2005
Tam stačí dát cyklovač z rapida
23:14:43
15.11.2005
15.11.2005
Neviete ci by islo normalny motorcek stieracov co je seriovo v skode 120l prerobit tak ako to ma rapid. myslim aby tam bol cyklovac. ci by to islo nejako elektricky upravit, nemyslim vymenit. dik
ja sice moc do elektriny niesom, ale mam kamaradov, tak preto sa pytam. Este raz dik
