Pomoc - Zapalování
11 příspěvků (zobrazeno 1 až 11) od 14.10.2005 do 15.10.2005, založil/a Martin2705
11:09:59
15.10.2005
15.10.2005
Martin2705
Tak pánové, je to udělaný, děkuji všem za dobré a rychlé rady.
20:45:49
14.10.2005
14.10.2005
COL
Sakra, jsem to prekombinoval a napsal blbe, je to jak pise king, naproti 1 je 4... tudiz se omlouvam.
19:53:05
14.10.2005
14.10.2005
pavlas
King byl rychlejší
19:50:54
14.10.2005
14.10.2005
pavlas
-> Martin2705: Tak, jak jsem to popsal já, to funguje na všech čtyřválcovejch motorech s rozdělovačem. Tedy všechny sériový škodovky 100-136
19:48:57
14.10.2005
14.10.2005
Vsechny skodovky, ktery maji rozdelovac a se kterejma beznej smrtelnik prijde do styku maji poradi zapalovani valcu 1-3-4-2 a pokud spravne dekodujes na viku rozdelovace 1. valec (bejva to ta doura u ktery je odlita takova carka, ale nemusi), pak jdou v onom poradi po smeru hod. rucicek
19:45:46
14.10.2005
14.10.2005
2 Martin2705: Pravdepodobne si koupil kabely s novejsi koncovkou. Ty stary koncovky jsou pro pripojeni na koncovku svicky ve stylu zavit (cca M3?). Pomoc je snadna - staci na svicky nasroubovat zpatky ty kloboucky se kteryma se prodavaj nebo rovnou koupit novou sadu svicek do foroty a jejich kloboucky prozatim pouzit
19:44:15
14.10.2005
14.10.2005
Martin2705
A ještě se zeptám, maj to všechny škodovky stejný, to pořadí jakej válec a jaká díra na rozdělovači? Nebo je to kus od kusu?
19:13:19
14.10.2005
14.10.2005
Martin2705
tak tohle by mělo stačit, a co ta koncovka. Nic sem k tim kabelům nedostal, ale ty starý maj takovej úchyt na svíčku a ty nový ne.
19:10:29
14.10.2005
14.10.2005
pavlas
Já bych to popsal takhle: když je ryska na řemenici oproti značce nula na bloku, tak vyjmi první svíčku (nejblíž k tobě), místo ní tam strč prst a hejbni motorem o 90 stupňu doleva a pak o 90 stupňu doprava. Když ucejtíš tlak na prstu, je právě teď okamžik zážehu na 1. válci. Jestliže ne, otoč řemenicí o 360 stupňu doprava a pokus zopakuj. Pak sundej víčko rozdělovače, podívej se, kde má palec kovovej okraj a mad ním je 1. válec. Ve směru hodinových ručiček je potom 3. 4. a 2. válec vždy po 90 stupních na víčku rozdělovače.
18:23:30
14.10.2005
14.10.2005
COL
Kdyz riska remenice ukazuje na 0 st., palec ukazuje na diru, odkud jde kabel k prvnimu valci (ten nejblize zadniho cela je 1, ten nejbliz zadni sedacce je 4), na proti nemu je na vicku rozdelovace 3 valec, 2 a 4 jsou taky proti sobe, ale nevim uz jak, to je ale jedno, jsou uz jen dve moznosti :o)
18:00:57
14.10.2005
14.10.2005
Martin2705
Pustil jsem se do výměny zapalovacích kabelů, ale jaksi jsem zapomněl jak patří tzn. jaký otvor na rozdělovači k jakému válci. A ještě mi není jasný jak připojit kabel na svíčku, když je tam taková divná koncovka.
