Dobijeni..specha
12:50:05
15.10.2005
15.10.2005
Czert
Fajn problem vyresen...Nevim,jak je to mozny,ale vsechny tri relatka,ktery sem mel byly K.O.Ale to je jedno,hlavne,ze uz to jde...Diky za rady...
21:55:08
13.10.2005
13.10.2005
COL
Ze baterka Neeeee bylo jasny od zacatku. Udelej to podle Kinga.
Jinak jsem nedavno resil jeden altik, kde trochu prosvecovalo dobijeni i v otackach a blbe (spis vubec) to dobijelo - byla v haji jedna z hlavnich diod v altiku.
19:47:52
13.10.2005
13.10.2005
Tuxik
19:31:18
13.10.2005
13.10.2005
2 Czert: Muzu ti poradit jednu diagnostickou fintu, ale za pripadny skody nerucim :) Vyskubni z relatka kablik pro buzeni altiku (je to jenom ten kousek kabliku s 2ma konektorama, kterej z relatka uz dal nepokracuje). Vyskubnutej konec pripoj na + (treba privod od klicku k odporu na civce). Pak nastartuj, ale neturuj motor. pomalinku pridavej plyn a na nektery rozviceny zarovce sleduj jestli sviti silnejc v otackach. Upozornuju, ze altik je buzenej bez regulace, takze nevytacet motor nad 2000, protoze pokud bude altik v poradku bude prat do site auta treba 16V. A jeste lepsi je povesit na baterku merak a hlidat aby napeti z altiku neslo pres 15V. Kdyz se to bude chovat podle tohodle popisu a kontrolka na palubce zhasne, mela by bejt chyba v relatku resp. muze bejt chyba v zapojeni! Skus, uvidis....pro pripadne rypaly - pristoupil jsem na Czertovu terminologii, ale jinak je rec o regulatoru
19:09:27
13.10.2005
13.10.2005
Czert
Tak baterka asi nee,dneska jsem tam zapojil silnejsi a dobijeni sviti at motor bezi,nebo ne..relatko jsem vymenil a takynic...Ze by dalsi(uz druhej) altik??
14:59:06
13.10.2005
13.10.2005
Czert
-> King: Ja sem stejne chtel casem koupit 70ku,tak ted mam aspon duvod...
17:57:52
12.10.2005
12.10.2005
COL
Co takhle zkusit tu batreku nabit nabijeckou????
Jinak viz. King druhy odstavec.
btw: pomalu mi v aute dochazi plyn, ze bych koupil nove?
16:36:04
12.10.2005
12.10.2005
2 Czert: Cece, ty jses jak muj bracha, ten taky vzdycky nechal shade hnit 2 mesice na parkovisti a kdyz nemoh kvuli vybity baterce nastartovat, tak jenom skocil kousek na benzinku, koupil predrazenou jinou a jel :)
Jinak asi by bylo lepsi, nez se "vymenarinou" snazit to opravit, radsi kontaktovat nekoho s merakem a elementarni znalosti autoelektriky...
16:23:46
12.10.2005
12.10.2005
Czert
a jeste jeden dodatek...kdyz jsme jeli jeste s puvodnim altikem a uz zapojenym zlutym kabelem,tak dobijeni slaboucce svitilo...
16:21:47
12.10.2005
12.10.2005
-> Czert: jestli jsi jí vymlátil zatim jenom jednou, tak je škoda ji vyhazovat, normálně jí dobij ze zásuvky (teda přes dobíječku
) a jezdi dál...
) a jezdi dál...16:18:42
12.10.2005
12.10.2005
Czert
zejtra koupim novou baterku a uvidim,ale tahle je tak vymlacena,ze pri zapnuti klicku se uz skoro ani nerozsviti LEDka,kterou mam na mazani...
16:08:32
12.10.2005
12.10.2005
-> Czert: Když jste vyměnili altík i relátko, tak buď už je baterka tak vymlácená, že nenabudí altík, anebo jste něco museli zapojit špatně, anebo je špatný to relátko co jste tam dali. Dobijte baterku, zkuste so s novým relátkem, a když to nebude fachčit, zkuste starý relátko.
15:57:11
12.10.2005
12.10.2005
...eee...kecam spravne ma bejt "paklize se rozsviti, pak...."
15:56:32
12.10.2005
12.10.2005
2 Czert: Tezko radit od stolu, ale: 2) Pises, ze zarovka na palubce je v poradku - znamena to, ze kdyz vytahnes kablik k one zarovce z regulatoru a ukostris ho, ze se rozsviti?
Paklize se nerozsviti, pravdepodobne je neco s regulatorem.
15:45:23
12.10.2005
12.10.2005
Czert
dik...
15:42:56
12.10.2005
12.10.2005
Martys
Koukni kolik má baterka voltáž když tak jí nech nabít a pak dej do držky "kámošovi"....
15:06:06
12.10.2005
12.10.2005
Czert
Zdarec,mam problem...Na chate mi kamos vypojil zlutej kabel od altiku a ja o tom nevedel..Tak jsme jeli a auto pomalicku prestavalo svitit...Tak jsme zastavili,vratili kabel na jeho misto,roztlacili a jelo se dal..Jenomze auto svitilo cim dal min...Tak jsme vymenili altik a relatko,ale po rozsviceni budiku nesviti kontrolka(zarovka je OK) a porad nedobiji...Kdyz nastartuju pres kabely,dam sytic nahoru a rozsvitim svetla tak t zdechne...Ted jsem objevil vypadlej cervenej kabel od starteru,ale tim to asi neni....Poradte nekdo cim to muze byt...
