Diody místo žárovek
20:40:39
28.10.2005
28.10.2005
Pedros
-> havlik: Jo, dá se to sehnat, ale na tu kontrolku dobíjení musí bejt ten odpor (pár ohmů) paralelně, aby vytvářel zátěž na vybuzení regulačního relé
14:26:36
28.10.2005
28.10.2005
sem linej to cist
ale normalne se prodavaj diody i s odporem ve stejny patici jako sou ty zarovky a koupil sem je na karlaku za 56kc/kus
12:23:00
28.10.2005
28.10.2005
Milos
-> PeterP136: tak to si potom malo skusal,
su kruhove neonky, ktore tam pasnu jak rit na serbel ale, potom by ta to zase asi osvetlovalo
20:18:48
20.10.2005
20.10.2005
A ani do okruhlych budikoch na skodovke.
20:18:05
20.10.2005
20.10.2005
-> Milos: neonku pristrojovky espera nenarvem :) Iba ak na kusy :)))
A na skodovici sa mi paci, ze to vsetko frci a pekne vidno aj s povodnymi ziarovkami.
16:55:24
20.10.2005
20.10.2005
Milos
-> Peklo-Evo-Luboš: souhlas, onoho casu sem tu xybu udelal,
-> trilobyte: mam to tam uz skoro dva roky
-> COL: das vysokosvitivee a je to porad lepsi,
navic to mam dohodnotene tak ze kontrolky mam secky bile na cernym podklade sviti jenom znacky (je to z fava)
-> PeterP136: neonka moj mily, pokusy s ledkami boli , je to tam nedostatocne
11:45:51
18.10.2005
18.10.2005
Nojmis
-> Hrabosh: jde to. zarovka ma cca 80ohmu a pokud poberes ledku na 12V a k das odpor tak ono to pujde. mam to odskouseny a bylo nekolik lidi ktery se do toho pustili
15:57:36
17.10.2005
17.10.2005
Hrabosh
Proc nejde dat LED misto zarovky u dobijeni ? Kdyz se altik nabudi pres zarovku, neni duvod, aby se nenabudil pres LEDku, ne ?
07:17:14
13.10.2005
13.10.2005
Valda - zrušená registrace
Kouknete se ke mne na 1 obr. jsou vydet vysoko svitive diody s zarovkovou patici od siemensu
19:16:47
12.10.2005
12.10.2005
Mna by skor zaujimalo ako nahradit diadami aj tie ziarovky, ktore osvetluju budiky. U posledneho typu pristrojovky to mozno az take tazke nie je vzhladom na ten "svetlovod" co tam je, ale u ostatnych budikoch a nebodaj u pristrojoviek z inych aut zospodu podsvecovanych tie diody bud maju malu svietivost alebo maly rozptyl, alebo oboje male.
13:39:41
12.10.2005
12.10.2005
hans
-> Peklo-Evo-Luboš: tag to je asi ono...
09:28:14
12.10.2005
12.10.2005
Peklo-Evo-Luboš
-> trilobyte: Muzes je dat do vsech kontrolek, krome kontrolky dobijeni.
22:35:15
11.10.2005
11.10.2005
Tomasson
-> trilobyte: Mam to tak udelane a nemuzu si to vynachvalit!!!
22:12:43
11.10.2005
11.10.2005
hans
-> trilobyte: uz se tady neco podobnyho resilo, protoze ne vsechny zarovky muzes jen tag nahradit diodama. Tagze bych doporucoval si tohle nejdriv zjistit...jinak diody sou vyborna vec, taky je cpu vsude kam muzu
21:16:16
11.10.2005
11.10.2005
COL
jenze bezny ledky ve dne stejne nebudou poradne videt, takze prakticky prinos bude nula. Pokud si s tim ale chces pohrat, tak klido. Odpory pro bezny ledky dej 560Ohm, pro modrou radeji 1k5.
21:11:42
11.10.2005
11.10.2005
trilobyte
mám na mysli normální led diody. dát tam supersvítivky. to by asi v noci protijedoucí řidiči celkem čuměli co to tam na mě svítí za lucernu...
21:06:27
11.10.2005
11.10.2005
COL
proc ne. ovsem spotreba a teplo v podstate v aute nikoho nezajima (tedy pokud zarovka nesviti i kdyz nejedes, ale takova tam seriove neni), spis bych zminil vetsi spolehlivost. Co se tyce svitivosti, tak pokud planujes takovou, aby kontrolky byly videt i ve dne, tak se spolehni, ze v noci s tim nepujde jet - tj. je potreba regulace jasu, coz uz zas takova trivka neni.
20:43:22
11.10.2005
11.10.2005
trilobyte
mám takovej nápad: a to dát místo žároviček v palubce, světelný diody, stačí přece mít diody a odpory. tak o co de? menší spotřeba, vetší svítivost, menší vydané teplo. mne se to jeví jako dobrá volba. co vy na to?
