zapojení rádia
18:32:17
03.10.2005
03.10.2005
Bagrr
-> Paul: na tlačítkoo proti kostře, prostě si udělej vypínač , kde jeden vývod bude přívod mute od rádia a druhej vývod bude na kostru:o) Jinak viz U-Geen 01.10.05 22:18:39
14:03:31
02.10.2005
02.10.2005
Paul
Tak už sem objevil závadu.Zapojený sem to měl všechno dobře,ale nepřipojil sem si anténu
.Ještě se cchi zeptat kam mám zapojit to Mute kdyý na rádiu nemám žádný tlačítko mute??Díky
.Ještě se cchi zeptat kam mám zapojit to Mute kdyý na rádiu nemám žádný tlačítko mute??Díky22:18:39
01.10.2005
01.10.2005
-> Kaňa: mute na +?
-> Paul: vicemene jak rika Kaňa, cervenej a zlutej na pojistku cislo jedna, eventuelne na privod z baterky, System Remote Control je kabel pro spinani zesiku nebo elektricky anteny, MUTE je pro ztlumeni na HF, da se vyuzit i pres tlacitko, spinany se zemi.
21:43:37
01.10.2005
01.10.2005
Kaňa
batery+ na +pol na baterke, acc na poistku, ktora je pod stavou az po otoceni klucika (ak chces radio zapinat aj bez klucika, spoj acc rovno s tym batery), mute ked pripojis na baterku, resp. na + cez dake tlacitko, tak sa to jednoducho umlci a remote control neviem :) to bude dialkove ovladanie. inac blizsie je to tu : www.skoda.panda.cz/clanek
.php3?id=323
21:25:50
01.10.2005
01.10.2005
Paul
tak jsem si koupil no rádio Pioneer DEH-5700MP,vytáhnul to starý a ejhle nefunguje.můžete mi poradit kam mám zapojit kterej drát.mám tam sice ty iso konektory takže se to nedá otočit ale stejně.mám tady žlutej kabel na kterym je Batery+ potom červenej na kterym je ACC potom modrej na kterym je System Remote Control a ten je rozpojenej(Proč??) a pak tady mám žluto černej na kterym je MUTE a ten na sobě namá žádej konektor.Prostě jenom kousek drátku(proč??).Díky moc za opovědi
