Rádio a repro
18:49:43
02.10.2005
02.10.2005
-> HarvyM: No to jde vyřešit pasivní výhybkou (např. ji nabízí dexon) ale je to to poslední co bych doporučil. . Ti to srazí citlivost, 2 je nastavená asi na 120Hz a propoští i výrazně vyšší frekvence a to není dobré. No prostě to s tím moc nehraje - na zesíku si ji naladíš jak potřebuješ a hlavně to z toho rádia vypoj, jinak o něj v brzké době přídeš.
18:28:27
02.10.2005
02.10.2005
HarvyM
-> Tuner#2: aha tak teďka tomu rozumím. Do toho můstkku to mám zapojený už tak 3 týdny a hraje to v pohodě. Já vím, že mi to hraje všechny frekvence. Myslel jsem že to vyřeším nějakou vyhybkou která by mi pouštěla jen basy??
18:14:19
02.10.2005
02.10.2005
-> King2: Já teď chodím na net po kamarádech a když mám na to jen půl hodiny, tak datluju až se ze mě kouří a rozhodně nemám čas si to po sobě čít - takže se omlouvám za chyby a chybějící nebo špatná písmena.
-> Pedros: Nemám rád, když se tady zavádí nějaké pochybné výlevy ohledně muziky - už rok slibuji nějaký poučný článek, ale nějak není čas.
18:12:07
02.10.2005
02.10.2005
-> HarvyM: Protože většina rádií aby měla alespoň těch 15W, tak už je zmůstkoväná v zapojení koncového stupně a ten nesmí být zatěžován nižšší zátěží než 4 Ohmy. No a pokud dáš na levý a pravý kanál do můstku woofer, který má 4 Ohmy, tak zatěžuješ každý kanál 2 Ohmy a proto se divím, že Ti rádio ještě hraje - znám spoustu lidí, co si ho takhle odpálilo. Navíc Ti hraje celé pásmo a woofer, by jsi měl ořezávat někde okolo 80 - 120Hz podle toho jaký má průměr a co Ti i poslechově vyhovuje.
20:47:56
29.09.2005
29.09.2005
Pedros
-> Tuner#2: Téda ty jsi mi to nandal
Ale je fakt,že máš pravdu.. Ale jakej je rozdíl, mezi mosfetem a obyč. bip. tranzistorem vím, a že MOSFET tranzistor vim taky.. Nevím proč, ale pořád jsem si myslel, že MOSFetový zesíky mají větší výst. výkon, tak to už vím že ne..
Ale je fakt,že máš pravdu.. Ale jakej je rozdíl, mezi mosfetem a obyč. bip. tranzistorem vím, a že MOSFET tranzistor vim taky.. Nevím proč, ale pořád jsem si myslel, že MOSFetový zesíky mají větší výst. výkon, tak to už vím že ne..17:30:41
29.09.2005
29.09.2005
2 Tuner2: Jj, .....ale bacha na ty vyjmenovany slova
14:59:34
28.09.2005
28.09.2005
HarvyM
-> Tuner#2: počkej to jako nemůžu mít woofer napojenej z radia do můstku? Proč ne?
22:12:19
27.09.2005
27.09.2005
-> Pedros: Nevím kde jsi přišel na to, že z 12V udělá mosfetový konec větší výkon než klasický tranzistor??? a už vůbec nechápu definici "klasickch tranzistorových bez Mosfetů! !!!! Ty asi nevíš která byje a ještě radíš - víš vůbec co je to Mosfet? Jinak z 12V se víc jak 14 - 16W nedá udělat a 22W je hooodně nereálných (krátkodobě možná, ale trvale určitě nee - to mají jen některé //A ale se samostatným zdrojem, kde je měnič napětí ny vyšší.
Jinak táhnout woofer z rádia je ta nejevětší blbost - to to máš jen na jeden kanál a nebo jsi to dal do můstku na dva?? To je totiž vražda pro konec v rádiu a buď rád, že ještě hraje. Určitě jak psal TUNER, tak woofer na zesík nějaký dvoukanál a stáhnout na rádiu basy a vypnout loudnes - pak Ti začnou stíhat předky a woofer bude hrát to co má.
15:48:20
26.09.2005
26.09.2005
HarvyM
Takhle vypadá
15:38:46
26.09.2005
26.09.2005
HarvyM
-> TUNER: ty Sony Xplod XS-F6930 jsou 3pásma a ovály! ty mám v zadním platu, né ve předních dveřích! Jaký repro bys konkrétně doporučil do předních dveřích? A ten woofer stojí cca. 500,- takže je to pěkná s*ačka
Jeho parametry: Rozsah 30Hz-5kHz, citlivost 93, QTS:0.86, impedance 4ohm
14:50:16
26.09.2005
26.09.2005
TUNER
-> HarvyM: Docela sranda....
Jinak tahat woofer z rádia je nesmysl.Měl by jsi použít externí zesilovač na kterym se dá nastavit jaký frekvence do něj budeš pouštět...Z rádia ti tam jde všechno a tak zatěžuješ woofer i tim co zahrát neumí.Ale zase na druhou stranu to rádio takovej výkon nemá a značka mě taky nechává na pochybách jestli ten zvuk bude za něco stát i když by to šlo přes zesík.....No a ty repra ve dveřích jsou zřejmě přebuzený,jestli ti lítají membrány že už jim to víc nejde,tak do nich pouštíš moc basů a zkreslujou,protože zase ty malý repra ti neumí zahrát ty nejnižší frekvence.Takže ubrat basy,vypnout loud a další nesmysli...Od toho by měl bejt woofer,ale neee poháněnej z rádia....Kup i nějakej levnej dvoukanál a i na tak mizernym repráku poznáš po oříznutí vysokýho pásma velikou změnu ve zvuku kdy ti bude ten basák trošku basovat a předky ti trochu zahrajou středy a zacinkají...Do nich bysy skoro pouštět nemusíš.....
14:31:40
26.09.2005
26.09.2005
Pedros
-> HarvyM: Jj, hlavně aby se tě to tam vešlo..
10:14:14
26.09.2005
26.09.2005
HarvyM
-> Pedros: takže jakýkoli, ok dík za radu.
09:55:18
26.09.2005
26.09.2005
Pedros
-> HarvyM: Heleď kámoš tam měl dvoupásma, 60W RMS/140W max , měly průměr asi 16 cm, hrály dost dobře na to jak byly malý.. Je to celkem jedno, co tam dáš, hlavně aby se tě to vešlo do tý díry v plechu ve dveřích a hlavně aby ten magnet repra nebyl moc vysokej, pak by se tě to tam nevešlo..
09:44:24
26.09.2005
26.09.2005
HarvyM
Jaký repro do předních dvěřích si mám pořídit, tzn. jaký má mít výkon? Nejlépe MAX i RMS. Alespoň cca. Dík
20:58:49
25.09.2005
25.09.2005
Pedros
-> HarvyM: Aha
Tak to pak jo.. Pak už jedině horní zádrž do cesty.. Ale zas tak strašný to být nemůže,ne? -12 db už je dost hodně.
Tak to pak jo.. Pak už jedině horní zádrž do cesty.. Ale zas tak strašný to být nemůže,ne? -12 db už je dost hodně.20:06:37
25.09.2005
25.09.2005
HarvyM
-> Pedros: jasně taky mám výšky na -12 :))
19:26:01
25.09.2005
25.09.2005
Pedros
-> HarvyM: Tak máš tam snad eqvalizér ne, tak to snad není problém..
18:56:25
25.09.2005
25.09.2005
HarvyM
A když jsme u toho. Jaký repro do předních dvěřích si mám pořídit, tzn. jaký má mít výkon? Nejlépe MAX i RMS. Alespoň cca. Dík
18:37:03
25.09.2005
25.09.2005
HarvyM
Na sonny je podle mě jediná chyba a to je to že hrajou hrozně vejšky! Já to nějak zkusím vymyslet.
17:59:18
25.09.2005
25.09.2005
Karel.
sony jsou shit!!!s tím souhlasím, ale kámoš s něma vymlátil okno!!!!!!!takže trochu určitě hrajou
17:02:38
25.09.2005
25.09.2005
Rooney - zrušená registrace
A nebo to je tím že máš SONY protože je to shit!
Já mám to samé rádio a hraje mi to ůplně normálně
16:40:29
25.09.2005
25.09.2005
Pedros
-> HarvyM: Já bych zkusil hodit tam nějaký jiný repro, např. od kámoše nebo tak, jinak to asi nepoznáš, kde je chyba..
16:09:28
25.09.2005
25.09.2005
Pravdepodobne to bude vystrel do prazdna, ale mozno mas v repro nejaku necistotu pripadne su uvolnene, alebo je uvolnene nieco v repro. Chrapcia aj ked su vymontovane len tak polozene na podlozke?
Pripadne ako mas krmene radio a ako repro? Teda akymi kablami.
14:23:26
25.09.2005
25.09.2005
HarvyM
-> Pedros: nee! nemá jede normálně přes rádio... a mám udělanou "ozvučnici" za sedačky a duní to krásně :)) sice né tak jako kdyby měl zesík ale i tak je to good...
14:21:03
25.09.2005
25.09.2005
Pedros
-> HarvyM: To je divný, to by mělo běhat normálně.. Teď už jde jenom o to, jestli to není v tom zesíku, jestli při tom výkonu kolem půlky už nemá hodně velký zkreslení.. Ten woofer má vlastní zesík??
14:12:16
25.09.2005
25.09.2005
HarvyM
-> Pedros: ty Sonny to jsou 3 pásma a oba mají 4ohmy!
14:10:26
25.09.2005
25.09.2005
Pedros
-> HarvyM: Tak to je divný, pak by tě ty 40W měli stačit.. Kolik mají ty repráky impedanci?? já bych tam dal zrovínka ty 40y, ale spíš asi středy
14:05:54
25.09.2005
25.09.2005
HarvyM
-> Pedros: jj, je to klasický bez MOSFETu a má 4x22W RMS. Takže je to jen tím, že má jen 40W RMS? Nebo to může být i něčím jiným? A když jsme u toho. Jaký repro do předních dvěřích si mám pořídit, tzn. jaký má mít výkon? Nejlépe MAX i RMS. Alespoň cca. Dík
13:53:42
25.09.2005
25.09.2005
Pedros
Asi to bude tím, že mají malej sin. výkon RMS, woofer má mnohem větší, takže to v poho zvládá.. Zvlášť jestli je to rádio lepší, s MOSFETovám zesíkem.. U klasických tranzistorových bez Mosfetů z toho při 12V bez měniče napětí víc jak 22W nedostaneš
13:44:52
25.09.2005
25.09.2005
HarvyM
Poraďte mi pls. Mám rádio Panasonic CQ-C1301NE (4x50W), repro Sony Xplod XS-F6930 180W/40W (MAX/RMS) a Woofer Conrad 150W/90W (MAX/RMS). Když dám hlasitost na víc jak polovinu tak Sony už nezvládá a woofer v pořádku, mohl by mi někdo vysvětlit čím to je, že ty Sonny začnou "chraptit"?? Díky
