výběr autobaterie
691 příspěvků (zobrazeno 251 až 300) od 04.02.2015 do 09.10.2026, založil/a petřík
29.08.2023
-> venni: Nebo Škoda Economy díl
21:14:53
29.08.2023
-> venni: Normálně bych dal AGM Exide, kapacitně nejvyšší co se tam vleze. Nech zapojenej kablík na čidlo u pólu baterky. Pak jí akorát překóduj dle parametrů a vypni start stop přes diag
21:11:19
29.08.2023
venni
Obnovýme...příští týden jedem takovou drobet delší cestu a mě došlo,že v ženy autě cca pul roku zpět nefunguje start stop....říkal jsem si ok,baterka už pomalu odchází...Teď jsem si vzpoměl že je jí přesně letos 10 let a že by asi nebyla od věci výměna.... beztak baterka pak klekne z ničeho nic a je zbytečný problém na Světě.Ale tvl dávat za origo AGM cca 8klapáků?? 8 původně jsem myslel exide,protože zkušenosti mam takový pozitivní...tady čtu že spíš zase ne e... další věc je že tam je 68Ah a nabidka je spíše 70Ah,což počitam nebude zásadně vadit.Startovací proud budu volit podle tý origo.. někdo nějakej osvědčený e-shop lde to funguje a ceny normální?Jako radost z toho, že ji přiveze nějalej lulín nemam,ale u nás normálně není pořadný kamenný krám na aku 8
18:01:49
19.05.2022
-> minno 19.05.22 08:24:40: Ja mel zase smulu na Exide no... Asi kazda Varta taky nebude sracka...
08:24:40
19.05.2022
Mňa by zaujímalo hlavne to, kedy nastal v tej Varte zlom vo výrobe.
Lebo mám Vartu blue v Punte, kupovaná 10/2016, auto viac stojí ako jazdí a ak jazdí, tak permamentne mesto na veľmi krátke trasy, čiže baterka je stále "trochu vybitá" a funguje úplne normálne, bez problému aj v zime.
06:30:09
19.05.2022
ja uz nejakou dobu kupuju baterky Exide, kdyz potrebuju nekam novou. Vartu uz ani smykem - naposledy mi cerna vydrzela presne 13 mesicu. U benzinaku kterej dene jezdil minimalne 30 km. Bohuzel jsem ji tenkrat koupil na benzince nekde v horouci prdeli, kdyz se mi zaseklo relatko benzinoveho cerpadla a vybil jsem baterku v aute nez jsem zjistil zavadu pak jsem ji uz nemel kde a jak nabit. Tak jsem ji ani nereklamoval ...
15:43:58
17.05.2022
-> minno: toto mozem potvrdit, ked som minuly ci predminuly rok kupoval baterku do toyoty, predajca mi odmietol predat vartu ze skoda penazi, tak som cumel ako puk.
15:42:13
17.05.2022
-> minno: Blbá je ta setrvačnost - když někdo ošidí rohlíky - lidi to poznaj hned a nebudou je kupovat, když někdo ošidí něco, co se rozsype za dva, tři roky, tak si ještě stihne slušně namastit kapsu a se ziskem pak firmu prodá...8
15:20:09
17.05.2022
Jak šel čas s Vartou | Je značková baterie zárukou kvality?
22:36:19
07.03.2022
Takovej poznatek - tento týden v Dacii MPI (rumunská Felda) odešla do věčných lovišt baterka Starline, 56ah. Krátký trasy cca 3km i méně, start klidně 5x denně.
V autě byla určitě dýl jak 3roky - tak 5let, možná i déle
Ted si myslím, že ta nová to auto přežije 40
21:47:16
20.11.2021
-> palinator: Tak tahle mi "zbyla" ze služebáku. A baterka v octávce už nebyla nic moc, tak jsem ji tam nacpal...
upraveno 1x, naposled 20.11.2021 21:47:28
20:23:02
20.11.2021
-> StepaNoFUN:
Kdybys tam nacpal obdobnou obyč tak věřím že bude v pohodě taky. 3
21:15:31
09.11.2021
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Já do 1,9TDi nacpal tu dvouletou 77Ah AGM a pohoda...
21:01:58
09.11.2021
-> StepaNoFUN: Heh, ja mam baterku z tatovyho transita ve skodovce. TDCi uz neroztocila v zime, ale tech 400 A, co jeste zvladne, je daleko vic jak origo nova 44 Ah, co tam patri 3
Ale do normalniho auta bych radsi neco novyho spolehlivensiho...
20:59:20
09.11.2021
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Hele dal jsem tam vyřazenou z Transita (už nebyla nic moc), doma je to na udržovačce a zatím dobrý...
20:43:30
09.11.2021
Když se míň jezdí se starou ofcí a je baterka na odchodu, nebyla by cesta koupit do ní AGM baterku pro stop start, která víc odolává vybití a nesulfatuje tolik?
11:08:45
13.04.2021
COL
-> dragon_cb_cz:
Já v těhle kategoriích narazil jen na výšky 175 a 190.
Ale jsou tam i nečekané drobné rozdíly např. délka a průměr terminálů. Ta nová exide má nižší a nepatrně tenčí terminály, takž plus svorka pořádně nedrží (což pojistkový držák na plus pól).
08:59:58
13.04.2021
-> COL: Aha, ta moje je 190 nebo možná 180 (různé eshopy se různí, resp. asi jsou dva hodně podobné typy).
upraveno 1x, naposled 13.04.2021 09:00:03
18:58:41
12.04.2021
COL
Tak se mi to nakonec podařilo naprasit pod pásovou pilu a odřezat to na tom...
edit: namontováno - EB442 - s odřezanejma patkama už jde až na dno a zbývá tam asi 2mm vůle.
upraveno 2x, naposled 12.04.2021 23:45:54
17:57:56
12.04.2021
COL
-> dragon_cb_cz: 175x175 tam půjde, co se podstavy týče - ale muselo by to být i 175 na výšku. 190 je moc. Většina v úvahu připadajících baterek má rozměr podstavy 175x207 popř. 175x210. Z toho ničeho, co jsem nasel na netu, mam Exide 175x207x175 a bude se pižlat - čímž teda záruka v pytli, ale co se dá dělat.
upraveno 1x, naposled 12.04.2021 18:01:17
15:09:17
12.04.2021
-> COL: Hele a při těch 175x175 šířka/délka ti to pořád nedosedne až na dno? Co hledám baterku co jsem vozil v kile tak myslím měla právě tenhle rozměr a myslím, že tam šla hezky.
06:57:31
12.04.2021
Já to kdysi na 1000MB odřezal pilkou na železo a zahladil hoblíkem na dřevo 1
23:05:08
11.04.2021
MXMarek
Flexa s rezacim kotoucem je na to dost efektivni 4, ale samozrejme s citem.
22:30:55
11.04.2021
COL
-> MXMarek: máš na to nějaký efektivní způsob - ať nevymyslim znovu kolo?
21:46:54
11.04.2021
MXMarek
-> COL: Ja uz jsem ty patky na baterkach rezal nekolikrat. V traktoru mi tam taky prekazi.
21:03:07
11.04.2021
COL
-> 11mAjA11: jo, ale těch 190mm je výška.
20:46:24
11.04.2021
Co Exide EB440 ? To by tam neslo ? Ma to mit 175x175x190
20:37:07
11.04.2021
COL
Povedlo se někomu sehnat baterku s uchycením B0 a výškou 175mm, která pasuje do 742?
Obvyklé, s uchycením B13, tam pořádně nejdou kvůli zkosení kastlíku - normálně to nevadí, ale já nad tím mám pojistky a nějaké další opičárny, které jsem nadesignoval natěsno podle nějaké no-name baterky taky s B13, nicméně jinejma baterkama s rozměrem 175x175x207 se nevejdu pod kryt. Možná by stačilo zbavit se těch patek, zkoušel to někdo?
00:57:34
28.04.2020
-> Tomaso435 26.04.20 09:58:40: Která Varta je o tisícovku dražší než srovnatelná Starline?
10:10:16
26.04.2020
-> Tomaso435: Tím si nebud úplně jistej.
Neznamená, že když je výrobcem jinak kvalitní výrobce - že pro danou řadu nemůže použít jiné materiály. Záleží, za jakou cenu jsou nuceni to prodávat a jestli se svým standartním výrobkem do té ceny vejdou.
09:58:40
26.04.2020
-> minno 27.03.20 09:56:20: 90% baterek je jedna a ta samá pakáž. záleží na odběrateli co tam chce za barvu obalu a jakou nalepku .. takže ti co kupujou vartu o 1000 dražší oproti starline, docela prodělávají, ale to placebo je k nezaplacení :-D
17:43:11
27.03.2020
-> minno: Taky vidím, jiný nálepky
09:56:20
27.03.2020
Bosch a Varta. Ževraj obidve od Johnson Controls, ale pár rozdielov by som tam našiel. Ale Varta je kúpená 2016 a Bosch teraz.
zvětšit výběr autobaterie - obrázek od minno vložen 27.03.2020 09:56:20
15:08:54
25.03.2020
MISCHO
Exide premium montujem uz viac ako 4 roky do vsetkych aut . S vynimkou ked zakaznik pozaduje inu znacku . V rapide mam 53Ah exide uz 5 rokov .
14:47:55
25.03.2020
Ja som zatiaľ vyberal vždy Vartu, i keď sa píše, že sú to už šmejdy...V škodovke mi Silverka drží 9 rokov (už ale nie je čo bývala, ale stále stačí). Vo fiatke mám Blue od 2016 a zatiaľ OK.... Rovnakú Blue som objednával teraz aj do garáže k solaru...ale vraj je nedostupná, tak mi pošlú Bosch.... čo bude asi to isté len s inou nálepkou :) Tak som zvedavý.
upraveno 1x, naposled 25.03.2020 14:48:31
22:37:49
24.03.2020
-> Milan 136: -> saskyn2: Ja s Economy (Exide Classic v jiným obalu) nemám moc dobrý zkušennosti. 2x necelý 2 roky a bylo v 1,9TDi po ní. Je teda pravda, že ji občas trénoval bufík, ale zase byla minimálně 1-2x měsíčně dobíjená. Reklamaci jsem neřešil - ve FA pak ta první ještě fungovala další 2 roky. Ale Exide Premium se mi furt ukazuje jako lepší.
AGM záleží na tom, na kolik dokáže u auta bez inteligentního dobíjení (SS s ním jde většinou ruku v ruce) dobíjet altík a jak to je regulovaný.
Výhoda AGM je ohromnej počet cyklů. Klasická baterie má cykly (nabití->vybití) řekněme v řádu málo desítek. AGM v řádu několika stovek. Ale u AGM je důležitá regulace dobíjení i podle teploty baterie a hlavně nikdy nepřekročit napětí dobíjení, nebo nenechávat podnabitou (to teda platí i pro klasickou baterii).
21:26:16
24.03.2020
-> saskyn2 24.03.20 21:24:09: Já si myslím, že není důvod, aby to nefungovalo. Ale třeba se mýlím 3
21:24:09
24.03.2020
-> Milan 136: To rád slyším. Mě trochu znejistělo že tu AGM normální nabíječkou můžeš odrovnat. Opačně(do auta s SS normální baterii) jsem to už dělal mockrát, ale tohle jsem si právě nebyl jistý.
21:19:23
24.03.2020
-> saskyn2 24.03.20 21:17:01: Podle mě to bude fungovat normálně a mohla by naopak výdržet bez inteligentního dobíjení daleko déle.
21:18:10
24.03.2020
-> saskyn2 24.03.20 21:13:13: Za ta léta nepamatuju snad jedinou reklamaci. Jako jasný, nevydrží jako ta fabrická. Ale funguje dobře.
21:17:01
24.03.2020
Jinak když už tady je takový pěkný téma, jak je to s životností AGM baterie v normálním autě bez SS? Mám tady origo AGM za dobrý peníze a chtěl bych ji dát do OII.
21:13:13
24.03.2020
-> Milan 136: Já nevím, mě zase někdo říkal že ty economy stojí za hovno že to je v podstatě klasická exide, ale osobní zkušenost teda nemám.
-> Eidy: zrovna tady jsem ji moc nedoporučoval-> saskyn2 12.01.19 19:36:16:
20:57:53
24.03.2020
Economy baterky Škoda jsou Exide a drží. V MB mám už taky x let 44Ah a pohoda.
20:53:39
24.03.2020
-> saskyn2: Tak zrovna ten Exide tu byl doporučovanej. No nic, ten už si nekoupím.
Vytáhnul jsem z velký garáže Starline, kterou jsem nabíjel někdy na podzim a napětí stále 12,8. Po připojení na nabíječku to po třech minutách vyplo, že hotovo. 5
20:47:25
24.03.2020
-> Eidy: Protože to jsou všechno sračky dělaný aby to vydrželo záruku. Mám v embéčku origo fabrickou baterii škoda z roku 2008 a startuje na drc, pak se všichni strašně diví proč všem doporučuju kupovat originální díly a ne druhovýrobu.
19:36:18
24.03.2020
Asi padnul článek, me takto chciply 4 baterky od Gigawattu, koupil sem je vsechny ve stejnem obdobi, do ruznych aut a ve vsech po roce a kousek pochcipaly u me dokonce v Golfu po pul roce.
Dneska je mozne vsecko, vsecky mi nastesti uznali na zaruku. Ale nasratej sem byl jak kybel howen, a tri tydny z5 kamos taky mel reklamaci na Gigawattku ze stejneho obdobi..
Proste blba nahoda..
24.03.2020
Mám nevysvětlitelný problém s autobaterií Exide 44Ah. První mi odešla asi po 3 letech, přestože jsem ji párkrát za zimu nabil, když Kóča nejezdila. No dobře, asi špatnej kus. Koupil jsem si druhou a jezdil s ní rok a půl, než jsem Kóču rozebral. Baterka mi tu leží 1,5 roku pod ponkem, párkrát do roka si vzpomenu a nabiju ji. Teď ji mám na zkoušení elektriky a dneska začala blbnout. Při puštění blinkrů relátko jen zběsile vrčí a tak po 10 vteřínách to začne normálně blikat. Podezíral jsem relé, ale pro jistotu jsem se jal baterii opět nabít. No a nabíječka se nechtěla chytnout. Připojený voltmetr ukazoval 12,38V. Po připojení 21W žárovky tato jen slabě svítí a napětí padá pod 9V. Ale asi po 10s najednou napětí vyskočí a žárovka se rozsvítí (při odpojené nabíječce!). Zkoušel jsem škrnout kabelem mezi terminály a nestane se vůbec nic.
Chvíli jsem si hrál se žárovnou a v okamžiku rozsvícení jsem nabíječku zapnul a jede to.
Jak je to kurva možný? Jako kdyby tam byla nějaká srandovní elektronika uvnitř. Nemám pro to žádné vysvětlení.
17:52:43
27.03.2019
-> dragon_cb_cz: www.aliexpress.com/item/. ../32854132711.html?spm=a2 g0s.... tenhle typ.
jednou za tejden dám baterku na dobití a tohle tam zůstává připojený nonstop
10:48:41
25.03.2019
-> Tomaso435: Link? Já už to nějakou dobu neřešil, protože doba většího množství "baterek mimo provoz" už u mě pominula, ale letos budu muset alespoň jednu novou do škodovek pořídit, tak abych jí udržoval v kondici 5
10:47:01
24.03.2019
-> dragon_cb_cz: něco koupenýho z číny kolem 10 eur.. a zda se že to fakt funguje.. ted sem tam píchnul další baterku co je už slabší a moc nevydží od dobití po dobití, tak uvidime
