Radio orava alebo sencor
19:14:51
03.10.2005
03.10.2005
rolls
2 all: sorac, az pozdejsie som si vsimol ze to njeje presny ten isty model ako mam ja. moj ma oznacenie SCD-5105 MR. ale aj toto ma USB a aj na SD kartu. inac nic vzlom proti tym co si do skodofky montuju drahe hifi, berem to je to ix vec a musim povedat ze to vyzera super. len ja mam troxa inu filozofiu a nje velmi hlboke vrecke na repraky
19:10:36
03.10.2005
03.10.2005
rolls
2 all: no ja som kupil presne to radio Sencor co je na obrazku. njesom audiofil a necel som dat hafo penazi za nejaku znacku. nevjem ete povedat skusenosti lebo to radio pride az do novej palubky ale si myslim ze na klasika pocuvanje pocas cesty to staci. aj tag nerozoznam kvalitne radio od bezneho a diskoteku z auta robit nebudem. tot moj pohlad na muziku v aute. radsej vrazit do kvality jazdnyx vlastnosti ako do drahyx hifi systemov. ale ked to bude namontovane dam vediet
18:36:36
03.10.2005
03.10.2005
Bagrr
-> kirri: ale to co doporučuje T2 je tak trošičku nedosažitelný pro běžný smrtelníky
-> Tuner#2: Vim, že dokážeš poradit i s levnější muzikou
...-> Tuner#2: Vim, že dokážeš poradit i s levnější muzikou
18:13:02
02.10.2005
02.10.2005
kirri
-> Tuner#2: no treba mysli stupnici dobra lepsi nejlepsi a to co doporucuje T#2
jen spas
jen spas
18:06:07
02.10.2005
02.10.2005
-> KEAN: To nemyslíš vážně viď?
11:46:50
02.10.2005
02.10.2005
KEAN
-> Gabriel: Sencor je dobrá značka, ale tento model na obrázku nedoporučuji
01:36:36
02.10.2005
02.10.2005
-> Gabriel: Tiez ma to zaujalo, ale niekto z daewoo klubu s nim nebol spokojny, lebo pri pustani mp3 z usb mu to najma v tichych pasazach piskalo. Takze ako usb nic moc.
20:45:19
01.10.2005
01.10.2005
Gabriel
taky jsem na dímto rádiem uvažoval ale našel jsem si něco lepšího
06:27:21
28.09.2005
28.09.2005
TUNER
-> Tuner#2: Spíš natlačil skoro to co můj 38 cm sráč......
22:26:16
27.09.2005
27.09.2005
-> Rooney: Jenom 500HP - pokud mě paměť neklame, tak F1 byli za mých maldých let 1,5 turbo a měli přes 1300HP, ale životnost s bídou jeden závod. Jinak má King2 pravdu, ale vývoj jde do předu a díky většímu zdvihu je už možné použít memší průměr membrány při stejném akustickém tlaku a daleko menším objemu. Teď na autohifi mě dostalk jeden maník ze slovenska - měl v autě jeden woofer průměr 20 cm (JL audio - je pravda že asi za 20 tKč) ale zvukově bomba a natlačil to samé co některé 30 cm woofery.
16:48:02
27.09.2005
27.09.2005
Kaňa
Aha este tolko, ze znacka Orava je Made in Turecko. So slovenskou Oravou to nema moc spolocne.
13:34:07
27.09.2005
27.09.2005
Rooney - zrušená registrace
-> King2: tak s tímhle tvrzením že Oběm ničím nenahradíš, bych si troufl nesouhlasit!
Oběm musí být úměrný velikosti subwooferu.
A u motorů? i z 1.6 se dá vymazlit 500k
09:21:14
27.09.2005
27.09.2005
Aero
ja som mal radiobudik orava za 500 sk a po čase uplne odisli hodiny, teraz mozem akurat pocuvat ale hodiny a budik su KO!
11:29:20
19.07.2005
19.07.2005
Bohuzel fyzika se moc ochcavat neda a proskutecny basy (vlnova dylka radove metry) musej bejt menice co nejvetsi a objemy ozvucnic jakbysmet. Ta zkreslena smes "basu" co leze z ruznejch RMGF je nahonena zesilenim basu v koncaku a jak konecak, tak samotnej reprak pak makaj na hrane a nemaj rezervu pro prebuzeni. Tak jako v motorarine i tady plati - objem nicim nenahradis
11:15:39
19.07.2005
19.07.2005
Kaňa
no tak tam toho teda moc nenatlacis, uz je toho tam aj tak az az.subak ti v podstate bude hrat rovnako ci bude v predu alebo v zadu.
19:45:02
18.07.2005
18.07.2005
Prinajhorsom pozriem co sa vlasten skryva pod palubkou a strednym panelom a mozno sa tam nejake miesto najde :))).
19:44:10
18.07.2005
18.07.2005
-> King2: S lpg nie, lenze nechcem aby to hucalo cestujucim vzadu do hlav. Lpg nadrz urcite nezavadzia :). Ja proste do toho auta chcem minimalne rezat (staci co s tym porobili lpg monteri :( ).
A to sa subik neriesi inac nez mamutim reprakom? Ved v tom dvojdeku mal miesta minimalne, akurat na predny panel pod kazetovymi mechanikami ustili tri rurky s priemerom asi 1cm ale ziaden reprak tam vidno nebolo.
00:15:10
18.07.2005
18.07.2005
2 PeterP: Musis si vybrat - bud chces poslouchat basy nebo mit malej subwoofer :)Pro umisteni subwoofru se prakticky v interieru nekladou zadny meze, takze umisteni do miniaturniho prostoru pod panelem autoradia nema smysl. Co treba stary dobry zadni plato a jeden poradnej basak? Probelm s lpg nadrzi?
15:28:48
16.07.2005
16.07.2005
A nevie mi este niekto poradit, ci existuje nieco ako maly subwoofer, ktory by sa dal ukryt pod stredovy panel? Ide mi o to, ze aj pri najlepsich reprakoch su hlbky dost utlmene a niektore bubny a taky kontabas takmer vobec nepocut. Zato som mal moznost pocut na starom "dvojdeku" zvuk bez a so zapnutym subikom, pricom ten subik v nom nemal vela miesta a bol to citelny rozdiel.
15:16:33
16.07.2005
16.07.2005
-> All: Neviete kde kupit nejake slusne repro 13cm (a ake)? Mam asi taku predstavu, ze za max 2x1500sk repro dopredu do dveri (17cm su uz velke) a ak mi nebudu stacit hlbky, tak nejaky maly subwoofer pod stredny panel. Nejde mi o znacku ani vzhlad (bude to skryte vo dverach), ale o to aby to nechcrchlalo, nehuhnalo ani nepraskalo. Prdel je ze akesi "noname" repro 13cm za 600sk kus hraju rovnako dobre ako jvc repro za 2 litre co som pocuval v najke.
15:11:26
16.07.2005
16.07.2005
-> Kaňa: Pozeram ze ta moznost usb v 105 bude zaujimava, akurat sa mi nepaci, ze nepouzitli rovnaky zosik ako v 104, lebo 105 ma mat len 4x40w takze neviem ci bude mat naozaj vyssi vykon a z obrazkov nevidno ani ci bude displej rastrovy alebo nie. Niezeby som bol zalubeny do wattov, ale rezerva nie je zla, potom to clovek nemusi vypekat na hranici moznosti radia.
01:31:32
15.07.2005
15.07.2005
-> Kaňa: Predpokladam ze to vypnut ide, ale radijo ma brat a nejako sa mu doteraz nechcelo studirovat manual :).
Rastrovy displej ale oravy predtym nemali. Vsetko to bolo segmentove.
15:40:11
14.07.2005
14.07.2005
Kaňa
to preladovanie sa da vypnut. rastrovy displej sa mi vidi mala uz 101-ka, taky biely.u nas ich ma plno ludi a co viem, jediny raz komusi odisiel mikrogombik na hlasitosti, ale za dva dni to bolo hotove - v zaruke mu dali rovno novy panel.maju celkom dobry servis.
01:08:38
14.07.2005
14.07.2005
Na inej diskusii mi dali info, ze ten sencor pri prehravani mp3 ticho pisti, vraj to pocut najma pri tichych pasazach. Orava co som skusal, bola v pohode. Ale typ neviem, je to ten prvy (a pred tromi mesiacmi jediny) s rastrovym displejom. Akurat vraj dost casto preladuje stanice, ale mozno ju ma brat len nastavenu na najsilnejsiu.Ale oproti trojrocnej elte to aspon robi bleskovo :).
22:26:40
13.07.2005
13.07.2005
oravy su fajn, maju vela funkcii, su fajn a lacne, ale vraj su kazive :-(
22:23:24
13.07.2005
13.07.2005
Kaňa
pockaj na oravu AR 105, ma plno novych vychytavok a aj vstup na USB. bude mat aj kusok vyssi vykon ako predosle a mensie skreslenie. ja mam 102 a som uplne spokojny. sencor je sice krajsi, ale zvuk oravy je kdesi uplne inde. elta nech sa venuje radsej radiobudikom.a inac, oravy maju velmi dobre odborne recenzie,co mozem potvrdit, netreba ich hned zatracovat. vravim, plna spokojnost.
15:15:45
13.07.2005
13.07.2005
strucy
-> PeterP136: s tých dvoch ORAVA
15:14:11
13.07.2005
13.07.2005
Martys
-> Aladin: Asi tak..., ale je to každýho věc...
08:59:17
13.07.2005
13.07.2005
Aladin
já bych nešel do takoveto značky... jedině Alpine, Clarion, Panasonic... prostě jenom zname značky
23:57:23
12.07.2005
12.07.2005
Hmm, kedze tu nie je sekcia autohifi, tak to pcham do elektriky :).
Chystam sa spravit audio v "novom" auticku a neviem sa rozhodnut preradio. Povodne som rozmyslal nad najnovsou oravou (4x52w, rds, mp3, dialkove, rastrovy displej, spusta vstupov a vystupov) za 5tsk, ale teraz som videl akesi sencor (4x50w, mp3, s vystupmi je to trochu chudobnejsie, nema specialny vystup na subwoofer, ale ma zato diery pre usb kluc a pamatovu kartu) za 4tsk.
Co si o nich myslite, ktore moze byt lepsie. Orava viem ze hra oproti elte (4x25w, rds, mp3) citelne krajsie a cistejsie (na 20% rovnaka hlasitost ako u elty na 40%).
No a este som zistil, ze predosly majitel zabudol v prednych dverach 17cm pioneery, takze tie chcem dat dozadua dopredu nejake viacpasmove 13 max 15cm. Proste take aby sa tam este voslo tlacidlo otvarania kufru, ktore je teraz nakrivo kvoli repro.
Nechcem do toho vela investovat (co najmenej), ale zase by som s tym radbol spokojny, takze budem hladat nejake lacne PP repraky asi dvojpasmaky a k tomu mozno nejaky maly subik. Na zrazy kvoli decibelom to nechcem, len na pocuvanie pocas jazdy aby som nezaspal.
Nejde o skodovku, takze s tlmenim si starosti nerobim, tlmiacich asfaltovych pasov je tam aj vo dverach viac nez dost.
