dobijeni?
176 příspěvků (zobrazeno 51 až 100) od 19.08.2012 do 14.10.2026, založil/a drsnak
18.01.2026
-> Matthes, záškodník z TechWebu 18.01.26 11:53:48: no právě... Nad kolik už buble baterka ? Ja tunil favority dvouma Schottkama vedle sebe. Abych docilil se světlama 14,35. Jedině tak to bylo schopný zimního provozu bez nabíječky. Do práce sem to měl tehda 9km...
upraveno 1x, naposled 18.01.2026 13:53:12
12:20:59
18.01.2026
-> Tomaso435 18.01.26 11:32:47: Miata běžně dobíjí 14,7V a není s tim problém
upraveno 1x, naposled 18.01.2026 12:21:20
11:53:48
18.01.2026
-> Tomaso435: No vzhledem k tomu, že AGM Baterka výrazně po 3 letech ztratila kapacitu, tak asi happy neni :-D Ale jako že žádná elektronika neodešla...
11:46:08
18.01.2026
-> Matthes, záškodník z TechWebu: co na to říká hladina v baterii?
11:43:54
18.01.2026
-> Tomaso435: Otazka... Transit mi bezne dobiji 15,2 treba.
Případně dát jen na přední světla step up měnič
dratek.cz/arduino-platfor ma/5463-step-up-menic-150w -z-10-32v-na-12-35v.html
upraveno 1x, naposled 18.01.2026 11:45:49
11:32:47
18.01.2026
-> vhml: aby to neodesralo něco dalšího když to bude dobíjet třeba 15V.... Aby to mělo smysl... Nebylo by lepší zkusit step up modul za kilo a na každým světle ho dát před žárovku a tam to teprve navýšit?
10:59:27
18.01.2026
-> minno 23.02.24 16:31:51: -> King 04.07.22 08:44:55: klucí jaký diody koupit na tuning dobíjení? Potřeboval bych potunit světla, aby žárovky svítili víc, protože ledky používat na závodech nesmíme.
11:43:32
27.02.2024
-> vhml 27.02.24 10:07:44: Tak to netuším, ale dúfam, že nie3
Pozeral som fotky zo starých rozboriek (aj iné kusy) a vyzerá, že to tak bolo asi fakt origo8
A to som dúfal, že som našiel chybu. Altík začal dobíjať zníženým napätím a posledné jazdy s ním už občasne prestával dobíjať úplne. Tak som myslel, že to bolo tým, ale asi nie no.
10:37:55
27.02.2024
-> Borderer 27.02.24 10:29:34: tak proverim. Na baterce je to jen zmacknuty v ty kleme, tam asi problem neocekavam.
upraveno 1x, naposled 27.02.2024 10:40:01
10:29:34
27.02.2024
-> vhml: Jo, to sem měl taky. Problém byl v tom, že já měl kabel do svorky lisovanej a byl tam přechoďák, který s teplotou rostl.
10:21:29
27.02.2024
Nasel jsem upadlej kabel od kondenzátoru, ale to by nemelo mit vliv. Nebo?
zvětšit dobijeni? - obrázek od vhml vložen 27.02.2024 10:21:29
10:20:03
27.02.2024
-> Borderer 27.02.24 10:16:07: měřím to v zapalovači. Svorky jsou v slušném stavu a je tam i přidavnej kabel z baterky na obal převodovky.
10:16:07
27.02.2024
-> vhml: Měříš to na baterce nebo na altíku? Mne se přesně takhle projevovala KO svorka na baterce.
10:07:44
27.02.2024
-> minno 27.02.24 09:59:39: aha. To je takhle na hovno ale od výroby ne?
09:59:39
27.02.2024
-> vhml: Ten na fotke voľný drôt nebol priletovaný k diodovému mostíku, ale len prestrčený.
09:54:39
27.02.2024
-> minno 27.02.24 09:50:15: vůbec netusim co tam vidět 3
09:50:47
27.02.2024
Opravené.
zvětšit dobijeni? - obrázek od minno vložen 27.02.2024 09:50:47
09:50:15
27.02.2024
Toto asi nie je Ok, čo3
Kontakt D+
zvětšit dobijeni? - obrázek od minno vložen 27.02.2024 09:50:15
16:31:51
23.02.2024
-> vhml 23.02.24 10:05:30: Podobný problém som teraz začal pozorovať na škodovke. Ale znížené napätie je ako za studena, tak aj za tepla. Asi tak o 0,6 V v celom rozsahu otáčok. Predtým tak 14,2 V (s tuning diodou), teraz tak 13,6 V max.
13:43:41
23.02.2024
-> vhml: jj je to málo ale jak tě znám tak to zatím necháš být:)
13:42:17
23.02.2024
-> Pavel P@nkáč 23.02.24 13:39:01: vylozene problem to ted nedela, ale spravne to asi taky neni. Až se tam na noc napojí 30A rampa, tak asi budu rád když nepojede na dluh z baterky. Co tam tehdy prislo za regulator uz netusim. Ale vylozene to dela bordel podle teploty az jak se to ohreje.
upraveno 1x, naposled 23.02.2024 13:43:18
13:39:01
23.02.2024
-> vhml: a 13,2 dělá nějakej problém? si myslím že kdyby jsi to neměřil tak o problému ani nevíš, nestartuje? já bych to viděl na špatný regulátor. co jste tam dali?
12:24:14
23.02.2024
-> King 23.02.24 12:20:46: to uz mi kamos taky vzkazoval. Ale dostupnost podobná jako u celyho altiku 3
12:20:46
23.02.2024
-> vhml 23.02.24 12:09:44: Diody tam odcházej...
12:09:44
23.02.2024
-> charon 23.02.24 11:57:00: no ona dostupnost novýho altíku na tak starej klump není o nic větší než na vrakáči. Ohořeli samozřejmě i kabely, to je taky vyměněný. Najeto to od tý dobý má třeba 2000km a pozorovali jsme ten pokles i na poslední akci, což je teba 500km zpátky. Třeba to dělá už i od výměny jenom jsme si toho nevšimli.
11:57:00
23.02.2024
-> vhml: Se obávám že v altíku toho moc neobhlídneš kromě rgulátoru, uhlíků a stavu kontaktů pro kablíky. Já osobne bych se podíval, co stojí novej altik (klidne polskej AS-PL) a podle ceny / plánované životnosti auta se rozhodl co dál ... Protože altik z vrakáče může bejt za tejden ve stejnejch ... stavu.
Měření vinutí altiku mi moc smysl nedává ...
BTW - je otázka co znamená poslední dobou a co ještě ohořelo krom regleru ...
upraveno 1x, naposled 23.02.2024 11:57:58
10:05:30
23.02.2024
Sice se to týká Pežota, ale ono to je asi jedno - pozoruju poslední dobou, že špatně dobíjí za tepla. Nastartuju, rozsvítím atd, dobíjí 14,2V. Ujedu pár kilometrů a najednou se světlama dává 13,2. Úplně bez zátěže 13,7V.
Chápal bych z toho, že s teplotou altíku, tam něco přestane fungovat. Co tam hledat? Regulátor byl loni dávanej novej, protože starej nám kvůli prasklým svodům tak trochu ohořel , i přes odstínění plechovkou birellu3
upraveno 1x, naposled 23.02.2024 10:05:57
09:00:06
01.08.2023
OTA-MTX
-> Sita: -> Matthes, záškodník z TechWebu: odhaleno, špatný kontakt na oku plusu alternátor. Hřál jak svine
06:54:35
18.05.2023
-> OTA-MTX: me to delal t4 pri rozsvicenych svetlech. Problem byl zoxidovany kontakt v patici zarovky, byl vyhratej i ten plast konektoru a viditelne min to svitilo...
upraveno 1x, naposled 18.05.2023 06:55:01
22:06:38
17.05.2023
-> OTA-MTX: Je to rodici se problem. Neco se deje... Jak rikaji Danove, sovy jsou v bazine. Merils, kolik to dobiji?
21:24:50
17.05.2023
OTA-MTX
Všimnout jsem při jízdě za tmy u Feldy MPI, že téměř nepatrně svítí kontrolka dobíjení. Není to téměř poznat, ale je to tam. Vadí to něčemu? Je tonta felda u které blbne otáčkoměr 6
22:03:13
14.01.2023
-> Borderer 14.01.23 13:03:52: v podstatě nic, pár podložek a tušim že kratší šroub a předělat konektor 1
13:03:52
14.01.2023
-> Jarda/felda: Co všechno musím upravit na bosche? Ideálně bych to potřeboval PnP. 3
10:49:41
14.01.2023
-> Jarda/felda 13.01.23 22:37:23: Já dal do pickupu tehdy Bosch z 1.4MPi a byl pokoj.
22:37:23
13.01.2023
-> Borderer 13.01.23 12:50:43: dej bosche z 1.6 a je po problému 1
12:50:43
13.01.2023
Přiseru se do tématu s jednou úvahou. Feldy BMM i MPi mají úplně stejné alternátory, dokonce sem je zkoušel i vyměnit. MPi na volnoběh "uživí" všechno, zatímco BMM ani prd. Současně sem si všiml, že to BMM drží nějakej nízkej volnoběh - pravidelnej se vším všudy, ale prostě nízkej. Dle příručky má být 750-850, auto drží cca 720 otáček. A těch 50 otáček tak nějak odpovídá tomu rozdílu, kdy se ten magneton uráčí dobíjet. Existuje něco, čím BMM oblbnu, aby držela vyšší volnoběh? Servo na klapce je evidentně ok, dá se bez plynu rozjet atd. 1.6 MPi má třeba na řj pin, který dává na vědomí "klimatizace puštěna" a automaticky zvedne volnoběh na nějakých 900 otáček...to sem ve schématu BMM bohužel nenašel. 8
Bohužel to je při cukačkách po městě přesně to, díky čemu auto nestíhá dobíjet a musí pravidelně na nabíječku.
20:22:55
27.10.2022
27.10.2022
wlad-drakula
-> Milan 136: -> Bukaj: -> Nwkt: -> King: dakujem za rady pani, chybny bol kablik budenia alternatora, pri pohybe stracal kontakt, jeho vymena opravila zavadu.
17:18:05
27.10.2022
-> wlad-drakula 27.10.22 00:15:50: V tom pripade se nabizi otazka čím meris a nakolik tomu veris. Co treba napeti mezi kostrou altiku a "silovym " vystupem?
11:33:53
27.10.2022
-> wlad-drakula: kostra baterky je na tom jak?
00:15:50
27.10.2022
wlad-drakula
-> Bukaj: pri spustenom motore na kontaktoch baterie, ani pod plynom sa napätie nemeni a ostava 12,5V. Mam merat niekde inde?
21:54:14
26.10.2022
-> wlad-drakula: A kde a čím to měříš? Nebude spíš chyba v měření?
21:52:10
26.10.2022
wlad-drakula
-> Milan 136: nemam ledku, pred startom ziarovka dobijania svieti, po statre zhasne.
18:26:17
26.10.2022
-> wlad-drakula 26.10.22 17:37:03: Co buzení? Nemáš v kontrolce třeba ledku?
17:37:03
26.10.2022
wlad-drakula
Ahojte, moj rapid 136 dobija na max 12.5V v celom rozsahu otacok. Vymenil som bateriu za novu, druhy 55A alternator, 3 ks regulatorov dobijania, podotahoval ukostrovacie pasky. V ziadnom pripade nenastala zmena. Poradte co stym. Nechce sa mi verit ze by oba altiky mali naraz diody ko.
09:27:08
04.07.2022
-> King:
Jo, to by asi bylo lepší řešení. Trvale asi zvedat napětí dobíjení nebudu, protože si myslim že by se žárovky vydaly na svou poslední cestu (jsou snad všechny ještě původní 3)
08:44:55
04.07.2022
-> palinator 30.06.22 14:16:47: A nebylo by jednodussi vydat se cestou oblbnuti regulatoru - treba dve diody na vystupu pomocnyho usmernovace? Ono se bohuzel neco malo ztrati na koncovym trandu regleru, ale zas ten strasak upadlyho kabelu pri plnym buzeni... :-)
08:36:30
04.07.2022
-> Jarda/felda:
Ano, ty. 3
23:43:08
02.07.2022
-> palinator 30.06.22 14:16:47: já bych ten výmysl z magnetonu zahodil a dal tam v klidu 120A bosche 1
14:16:47
30.06.2022
Má někdo zkušenosti, kdo používá auto jako elektrocentrálu, jak se chová 55A Magneton bez regulace buzení - tedy s proklemovanou B+ a M (DF) svorkou? 3
Budu nabíjet baterku co je v autě (asi 50Ah, k tomu paralelně 77 Ah a nějakou další taky větší), tzn. nabíjecí proud klidně celkem 30A (podle toho jak bude vypadat napětí na baterkách) + odběr dalších zhruba 20 A měničem. Podle mě tím 55A altíkem nemám šanci v týhle konfiguraci udělat přepětí ani na plné buzení při 2500 otáčkách. 3 Horší by bylo kdyby někde upadl kabel. 3
A proč chci dělat takovou kikotinu? Mně to s regulátorem dobíjí asi 13,8 V bez zátěže a asi 13,5 se zátěží, takže s takovou bych toho moc nenabil. 3
upraveno 1x, naposled 30.06.2022 14:17:00
