Schéma elektroinstalace Favorita
9 příspěvků (zobrazeno 1 až 9) od 31.03.2005 do 05.04.2005, založil/a motorkar.lolek
19:30:36
05.04.2005
05.04.2005
Tom
No řeknu ti to asi takhle. Já podle toho plánku zapojoval erko. Každej konektor má své číslo a ještě očíslované samotné kontakty, takže si ještě musíš sehnat plánek zapojení přístrojovky z fáčka k danému roku co máš ten plánek, a ještě nejlépe pojistkovej panel a k němu opět plánek plánek. A pak jen jedeš po jednotlivejch drátech a přesně víš co kam patří. Já si pro přehlednost barevně překreslil jednotlivé vedení abych se v tom lépe orientoval.
17:45:49
05.04.2005
05.04.2005
motorkar.lolek
chtěl bych natáhnout nové vedení a nevim co kam zapojit. Klidně bych nechal i to staré ale potom bych stál před problémem jak zapojit spínače na světla atd - to by zas takovej problém nebyl ale největší problém je zapojit ty budíky to nevim jak. Má to jiný konektory a navíc v každym konektoru jiný počet drátů (myslim že favorit to má 6, 6, 10 a felda 8, 8, 12 - ty tři konektory co tam jsou.)
22:11:57
01.04.2005
01.04.2005
Tom
-> motorkar.lolek: A co vlastně budeš dělat? Budeš tahat nové vedení nebo použiješ stávající, a jenom nevíš kam co zapojit?
18:38:31
01.04.2005
01.04.2005
Fugenbunt
Myslim ze barvu ani asi nikde asi uvadet nebudou, nevim jak od 93 ale do 93 to bylo barvou zrovna jakou meli.:o)) mas tam ale popsany svorkovnice a pak podel barvy zjistis kam to vede.Jinak ja mam velky z knížky jak na to, ale neni scanner.
max ti to muzu blejskout digitálem..o)
max ti to muzu blejskout digitálem..o)11:56:34
01.04.2005
01.04.2005
motorkar.lolek
maucen --> no asi mi nic jiného nezbyde.
22:00:53
31.03.2005
31.03.2005
mauceu
-> motorkar.lolek: Skusacka do ruky a ides...
21:37:26
31.03.2005
31.03.2005
motorkar.lolek
no nejsou tam značený barvy vodičů a podobný věci. potřebuju najít jak je zapojená zadní část vozu - napojuje se to dvěma konektory. Tak potřebuju najít jakej drát z toho konektoru vede kam. Najde to v tom někdo? A jak zjistim že první drát na obrázku je ten první v konektoru? - to prostě nejde
21:25:18
31.03.2005
31.03.2005
Tom
řekl bych že nic lepčího nenajdeš. Co je na tomhle nepřehledný? Stačí si to naskenovat vytisknout ve větším formátu.
16:46:28
31.03.2005
31.03.2005
motorkar.lolek
Nemáte to někdo prosim? Potřeboval bych aby tam byli značený barvy vodičů. A nebo nějaký jiný přehledný schema. Díky moc všem. mam jen tohle a v tom nic nenajdu
