antena help
14:09:45
01.04.2005
01.04.2005
2 Nojmis: Extra kablik k antene je fakt napajeni predzesilovace, oproti protivaze tvoreny kastli auta je zanedbatelna. Napajeni zesiku po strebnim dratu koaxu se nejak v autech nepouziva....
14:04:39
01.04.2005
01.04.2005
Zrovika se me na to TomasSK ptal po ICQ. Takze: Proste symetricka antena ma dva draty, nesymetricka (klasicka autoantena) je drat proti vodive (nekonecne) rovine. V praxi obvykle staci vodiva plocha srovnatelna s vlnovou dylkou (strecha, haubna).
11:10:47
01.04.2005
01.04.2005
-> Tomáš SK: Protiváhu by mělamít každá anténa. jeto něco jako plus a mínus. Prostě anténa a protiváha.
Ale podle mě je v automaticky vysouvané anténě nějakej dojezd kterej ji zastaví. Protože každá anténa má jinej čas vyjetí. Já bych ti zapojil tak jak radíostatní na tu pětku konektor v ISO.
-> martini: A má ta anténa vubec v sobě zesilovač?
-> Nojmis: Třeba Felicie a Fabie maj v anténách zesilovače.
20:31:10
31.03.2005
31.03.2005
lubosgls
-> Nojmis: nevim nevim znamena co?? dokud to nenapises nejak srozumitelne tak promin ale ten prispevek je jeden velkej blabol
10:02:43
31.03.2005
31.03.2005
Tomáš SK
-> Nojmis: Co myslis pod protivahou k antene? Potrebuje antena nejaku protivahu? Inak ten kablik je len napajanie predzosilovaca, tymto sposobom bolo myslene, ze sluzi na zosilnenie signalu.
07:24:37
31.03.2005
31.03.2005
Nojmis
nevim nevim asi tomu rozumite lip
22:58:19
30.03.2005
30.03.2005
lubosgls
-> Nojmis: nechapu nejak tuto tvoji teerii, problem je v tom ze obal radia je soucat kostry auta
17:33:48
30.03.2005
30.03.2005
Pilot 105
14:48:24
30.03.2005
30.03.2005
Nojmis
-> martini: pokud vim tak prave ten tenky dratek ktery je jeste pod izolaci koaxalniho kabelu slouzi jako protivaha anteny. Hlavne pro prijem v pasmu AM.pro vysouvani anteny je solo kabel v iso konektoru,vetsinou modry. pri zapnuti radia se na nem objevi kratky impuls pro vysunuti anteny.nevim jak by jste chteli jakkoliv zesilovat signal z anteny po tomhle tenkym dratku. Co jsem kdy videl, tak anteni zesilovace k autoradiim se zapojuji prave na koaxialni kabel a vetsinou pro anteny, ktery jsou umisteny v A sloupcich. U prutovych anten je to zbytecnost. Dneska je ale elektronika v autoradiich natolik vyladena ze anteni zesilovac se moc nepouziva.
Ten tenky kablik ktery vede v soubehu s koaxem anteny se mema zkracovat protoze je to presne vlnova delka prutu ktery je na aute. pokud je u autoradia v konektoru misto pro tenhle kabel, pak je to pouze spoj na obal radia. Tj. kablik se nezapojuje na kostru ale na obal radia. je to neco podobnyho jako GND a COMM. neni kostra jako kostra.
Nicmene pouziti je pouze pokud pouzivate prijem na dlouhych,strednich nebo kratkych vlnach.
18:16:49
29.03.2005
29.03.2005
martini
ok diky vsechno slape
16:38:39
29.03.2005
29.03.2005
Pilot 105
-> martini: Dyť ti to píšu od začátku, nevím co pořád řešíš.
22:22:13
28.03.2005
28.03.2005
lubosgls
napada ze by mohl pres mat kterou se to upevnuje na strechu
22:08:31
28.03.2005
28.03.2005
martini
myslis na strese v ty patce aha a jak je ukostrena kdyz tak kecame
21:58:57
28.03.2005
28.03.2005
lubosgls
-> martini: ta je vevnitr v te antene a jinak ten vyvod je na oboji
21:44:25
28.03.2005
28.03.2005
martini
z jaky krabicky u ty anteny zadna krabicka neni
21:41:15
28.03.2005
28.03.2005
ace ventura
-> martini: je to určitě on, kastra k zesíku je vyvedená zvláštním neizol. lankem rovnou z "krabičky"
21:36:45
28.03.2005
28.03.2005
martini
jo jo myslim ze logicky to tak bude ted doufam ze ten tenkej drat co se tahne s stim koaxialem je fakt k zesilovaci nic jinyho to byt nemuze kostra to je blbost ze?
21:25:44
28.03.2005
28.03.2005
ace ventura
např. na ten výstup má kámoš přes relay připojený napájení monozesíku pro subáč - ten výstup je univerzální ale nesmí se přetížit!!cca max 200mA (jak který rádio)
21:21:57
28.03.2005
28.03.2005
ace ventura
-> martini: nemá pravdu:
*zapnutím rádia se na tom kablíku objeví 12V a:
1) pokud je připojená motor. anténa tak se vysune a jakmile se vysune nakonec tak konc spínač přeruší přívodní proud
2) pokud je připojen zesilovač tak prostě začne fachat protože je už ukostřen
a navíc ten výstup je ovládán rádiem takže nevím jak by rádio poznalo že se anténa ještě vysouvá
a tak...
a tak...
21:00:59
28.03.2005
28.03.2005
martini
tak se do toho nak zapletame na tuningforu mi tvrdi maxituner tvdi ze to nebude fungovat ovladani vysuvne anteny a zesilovace neni jedno do te vysuvne pry jde proud kdyz se jen vysunuje takjak.
20:38:43
28.03.2005
28.03.2005
ace ventura
-> martini: anténa output (u mě Power Antenne out) je to samý jako ovl. el. antény s tím rozdílem že při zapnutí rádia vyjede motoriz. anténa a u tebe se zapne anténní zesilovač. Ten káblik jednoduše připoj na 5ku iso konektoru
20:10:11
28.03.2005
28.03.2005
martini
lidicky tak jak to je na jinych stankach mi pisou ze to fungovat nebude tak jak to je? chci mit jistotu abych neco neznicil drat antena output je pry el.ovladani anteny mam radio roadstar
15:38:48
28.03.2005
28.03.2005
Pilot 105
15:37:34
28.03.2005
28.03.2005
Pilot 105
No pokud je pin v ISO konektoru označen jako autoantena output, tak ten kablík od zesilovače připoj na tento pin. Může se použít jak na ovládání automat. antény nebo jako napájení ant. zesilovače.
13:55:27
28.03.2005
28.03.2005
martini
no dobra tak ze na to muzu pripojit ten zesilovac od anteny?
12:36:33
28.03.2005
28.03.2005
ace ventura
-> martini: u každýho radia je to pojmenovaný jinak ale bude to ten na el. ovl. antény. Vyzkoušej to tak že připojíš 5w žárovku na ten kábl + kostru a když zapneš rádio tak se rozsvítí - při vypnutí zhasne
10:21:33
28.03.2005
28.03.2005
martini
na iso konektoru je autoantena output je to pripojeni na ten zesilovac nebo el.ovladani anteny poradte u radia
17:28:56
27.03.2005
27.03.2005
lubosgls
kdyz ho nezapojis tak to bude hrat taky
14:52:40
27.03.2005
27.03.2005
Pilot 105
14:08:15
27.03.2005
27.03.2005
Pilot 105
To by mělo být napájení anténního zesilovače. Zapojuje se do ISO konektoru autorádia.
13:49:58
27.03.2005
27.03.2005
martini
jeste takovy dotazecek u kabelu anteny pridelany jeste jeden drat tenky je jako by pridelany po cele delce toho hrubeho k cemu je kde se zapojuje? musi byt zapojen?
