Spínač doběhu stěrčů Škoda 120
10:31:22
24.03.2005
24.03.2005
pravdepodobne bude problem nekde jinde :-) a to ze ti nejde staly proud k motorku steracu... yva to casto uvolnena svorkovnice od lucasů...
10:17:19
24.03.2005
24.03.2005
Tranxacid
Mam stejny problem, motor stěračů jsem vyměnil a..... to same
stejně si dam asi centralni
stejně si dam asi centralni23:34:09
07.03.2005
07.03.2005
Rabbit
TJN, ten motorek stejně pude ven, musim tu dutinu celou seskrabnout a netrit nějakym sajrajtem (poraĎte něco), ale až bude teplo a čas.
19:41:31
07.03.2005
07.03.2005
Alebo skus motorek stieracov proste vymontovat, pritom ho mozes aj vycistit a premazat. akurat do prevodovky nedavaj vela vazeliny (maximalne len pohladit). A pritom uvidis ako to funguje a v com je problem. Mozno ze je problem mimo dobehoveho kontaktu (nejaky vypadnuty faston a pod.)
Ja som mal napriklad v pliesku, ktory bol pruzeny tou stelovacou skrutkou, v mieste kde mal kontaktit dieru ako keby tam bol nejaky kontaktny nit a ten vypadol, alebo sa proste prepalil.
Takze som nan priskrutkoval miniskrutkami pliesok z relatka so striebornym kontaktom. Kedze som to vsak prehnal s vazelinou este som to musel po par tyzdnoch/mesiacoch parkrat otvarat lebo mi to odkvacnuta vazelina zalepila.
13:36:29
06.03.2005
06.03.2005
Čakom - zrušená registrace
Jde o to jakej máš motorek. Je víc druhů. Ten co má ten seřizovací šroubek má plastový víko. V tom plastovým víku je malá záslepka, pod kterou je šroubek. Taky to může být špatnou svorkovnicí u motorku, kde můžou být zaoxidovaný kontakty.
12:47:19
06.03.2005
06.03.2005
Rabbit
S tim šroubkem to je dobrá rada, mrknu se po něm. Můžš dyštak upřesnit kde je? Nebo líp, vyfotit a červeně zakrožkovat (mám špatnou představivost a ktomu sem blbej jak necky). Diík
Jo a ten novej motorek je prej pěkně drahej.
11:10:00
06.03.2005
06.03.2005
lipnicak
Muzes to nahranit jinym motorem,je jich vsude mraky.
10:25:16
06.03.2005
06.03.2005
Měl by tam být šroubek na seřízení doběhu.
02:16:32
06.03.2005
06.03.2005
Rabbit
Zdar lidi, mám u motorku stěračů rozbytej doběhovej spínač. Prostě nedoběhávaj
. Jak už sem zistil tak se jako náhradní díl neprodává. Nevíte jestli by nešel něčim nahradit?
