27 příspěvků (zobrazeno 1 až 27) od 27.02.2005 do 10.03.2005, založil/a Zabak
17:11:44 10.03.2005
hany
nikdo se nepřihlásil a kupovat ty diody jenom pro sebe nemá smysl takže se to ruší. děkuji
08:29:07 07.03.2005
Palic - zrušená registrace
-> Nojmis: noooo u 555 nepotrebujes kombinovat kondiky, staci vzit jeden kondik a dopocitat odpor, a vyjde te to levneji, hlavne ve finale to bude fungovat uplne stejne.......... jinak neni problem pouzit dva tranzistory (stejne) a udelat jednoduchy multivibrator....... ve finale ten tvuj pic nahradi dva tranzistory, 4 odpory a dva kondici, pak uz jen pridas vykonejsi tranzistor a budes spinat ten sloupec ledek (to stejne budes muset pozit u picu, protoze ten je schopnej dodat maximalne 20mA na jednom vystupnim pinu)........
zaver je jedno co tam das, jen rikam ze je to zbatecny....... jinak kdyz by jsi to udelel 7x za sekundu tak to bude blikat jako krava, minimalne 25x za sekundu....... tod fse...... :)
15:17:41 04.03.2005
Nojmis
no vidis a nez bych bastlil neco s 555 tak v picu se vyradim a program bude mit 10 radku, nebudu muset hledat a kombinovat kondiky a odpory proto aby to blikalo nejak rychle. v picu si reknu ze to ma bliknout treba 7,5x za vterinu a je to tam.
ano pic je o neco drazsi,musis mit programovadlo,a nejaky ty prikazy a tak, ale co k tomu uz pridat jen tak s prdele nejakou ptakovinu ktera by zase nekoho upoutala. jestli tam napises o 10-15 radku vic je jedno a treba bys tim byla jeste docela zabava
13:53:35 04.03.2005
-> Nojmis: na tuhle ptakovinu je pic moc velkej luxus, staci 555 nebo dokonce dva tranzistory a mas to nez davat kilo za picku...........
hukot a pak ze nebudou mit skodovky ridici jednotky. nekdo misto multivibratoru pouzije napr.pic procesor a je to tady, revoluce v elektronice auta
14:08:47 03.03.2005
Crestik
pokud se někomu zdá, že LEDky mu na utě svítí málo, tak je možné je napájet místo stabilizovaného napětí pulsy. Prostě nějaký multivibrátor, který pouští do LEDek třeba až 40-50mA o takové frekvenci, které oko ještě nepostřehne, že to bliká.
08:44:32 03.03.2005
Nojmis
fuj, sem se nejak rozepsal
08:43:52 03.03.2005
Nojmis
no ja myslim ze to jak je ktera ledka napajena nema s tvym problemem pohasinani vubec nic spolecnyho. to jak si je zapojis je jen tvoje vec. zalezi kolik budes chtit davat odporu a premyslet o zatizenosti odporu a jestli paralelne nebo seriove na to si myslim taky moc nevymyslis.
jak jsi na tom s otackama motoru, nemas je moc nizky, co baterka?
i kdyz si myslim ze tyhle veci jsou ok, asi se neni cemu divit. kolik tak tech diod mas?
kdyz vezmu napr.obrysovky 2*5W zarovky ta proud je neco kolem 600mA. ty jsi psal ze jsi tam mel stab.7806 ty jsou myslim 1A. mas tam na vsechny svetla jen jeden stabilizator?
myslim tim ze pokud by jsi tam mel nejaky veliky mnozstvi ledek tak se ti proud muze dostat na mnohem vyssi hodnotu, i kdyz nemyslim si ze byto mel byt nejaky vazny problem aby tam byly takovyhle veliky ubytky napeti.
nicmene asi bych zkusil kouknout po nejakym 9V stabilizatoru a trochu to osetrit trochou soucastek okolo. koukni po nejakym katalogovym zapojeni stabilizatoru a hledej zapojeni s polovodicovejma diodama zapojenyma v "prostredni noze" stbilizatoru 78xx, tim o neco zvysis napeti na vystupu, presne co dioda to 0,7. Tim muzes trochu doladit napeti ktere budes potrebovat. koukni taky na osetreni stabilizatoru pomoci kondenzatoru a pridat nejaky tranzistor ktery pridas ke stabilizatoru jako zpetnou vazbu. To zarucene pomuze.
ono se takhle tezko radi, ale zkus to v prodejne s elektrosoucastkama a pozeptj se, kolikrat najdou pomerne naucny a jednoduchy knizky se spoustou zapojeni a pomerne jednoduchym postupem.
Ale asi bych moc nepremyslel nad tim kolik dat odpporu a jestli ledky zapojit paralelne nebo seriove. On se ten proud ktery tam tece stejne musi rovnat te same hodnote ktera ¨na druhe strane ukoncuje cely obvod. proste at to zapojis ve svetle jak chces tak z cely lampy ti povedou stejne vzdycky jen dva draty.
17:37:59 02.03.2005
hany
jedna dioda bude sták cca25kč je čtyř vývodová a každá má 1w tak kdyby někdo...
17:19:12 28.02.2005
hany
budu mít k dispotici asi 100ks červených diod do koncových světel co se dávají do audin tak kdyby měl někdo zájem tak se ozvěte na mail
15:27:25 28.02.2005
Libor
tak sorry, ted sem si to sam vyzkousel ze jdou dat i do serie. prominte ze sem tu siril bludy ale to s tema odporama co sem psal je pravdivy, nemusi byt na kazdou odpor ale jak jiz zde bylo zmineno na vic ledek bude potreba vykonejsi odpor. mam pocit ze ale v dobre prodejne elektroniky by vam i spocitaly jakej na urcitej pocet ledek jakyho typu budete potrebovat odpor,kdyz reknete ze je to na napajeni 14V(auto)
13:25:55 28.02.2005
Milos
paanove, s tyma radama ohledne napajeni LEDek, kazda ma jine provozni napeti, takze take vypocty, ze LEDka je na 2v nebo 3V, to asi nebude delat dobrotu, treba kdyz to kupujes tak se zeptat at ti reknou presne tu hodnotu ubytku napeti a podle toho si lahko vyratas kolko ix treba zapojit + nejakej ten odpor abys dosahnul tex cca 14,3V, kdyz das men, tak se budou casem odporoucet, kdyz vic muzou mene svitit, nebo skoro vubec nesviti,
tot muj nazor
08:51:27 28.02.2005
Majkl
-> Zabak: ja tam mam ke kazdy led jeden odpor a vubec nepozhasinaj ani neblikaj viz moje auto (video)
00:44:18 28.02.2005
Zabak
-> lubosgls:
měl jsm tam stabl na 6V a po 3seriove (asi 4x paralelně na 1 stabl 6V/1A 7806 )
a začali odchazet cca 1den dokonce i blikali
neměl byste nekdo schematko
už jsem toho kusil moc a fakt už nevím
když dam ke každe LED odpor ta mi to pohasinat nedude??????????
dík
00:39:46 28.02.2005
Zabak
-> strucy: takjsem to měl a měnily intenzitu s otackama
00:08:34 28.02.2005
lubosgls
-> Libor: u kazde ledky nemusi byt odpor kdyz nato prijde tak staci jeden vykonak a kde jsi prisel nato ze ledky nejdou dat do serie
23:45:56 27.02.2005
Libor
pred kazdou ledku musis dat odpor. pokud mas ciry cerveny(ja je mam taky) tak pred ne musis mit i spocitanej odpor. pred jednu tuto diodu mam odpor 680R pred vic diod zapojenych paralelne, (to znamena +na + a -na - od kazde z diod) muze bit odpor mensi,to je napr 560R ale to uz spocitany nemam a ani to ted z hlavy nevim. kazdopadne do serie nejdou,jelikoz to jsou polovodice.
23:13:35 27.02.2005
Milošek
-> Zabak: bmw ani merglum je nenicim ty jsou tak drahy ze si to clovek muze poridit az v pokrocilem veku a rychlosti nad 120km/h jsou pro ne infarktove....takze na prdel mi cumej oni:))))))))
22:44:10 27.02.2005
lubosgls
no jestli das diodu na 3 V tak nevim jak dlouho ti vydrzi mam pocit ze tu barvu co chce ma napeti ani polovinu toho co pises
22:35:13 27.02.2005
lipnicak
jee kup led zarovky a je to.Ta prace za to nestoji.Ale jestli si chces hrat, tak je musis radit do serie akorat ty 3V je moc na vetsinu LED pokud to nejsou special cerveny nebo modry LEDky. Jinak maj pod 2V napajeni.Jistejsi je proud.Pohybuje se kolem 10-20mA a muze bejt i vic hrozne zalezi co mas za ledky.Asi jich hodne odpalis
22:31:38 27.02.2005
strucy
-> Zabak: myslel som ked napojiš na diodu viac ako 3V
22:28:29 27.02.2005
strucy
-> Zabak: dioda je napájaná na 3V, ked dáš viac odpáliš ich ,zapoj ich 4ks za sebou, k tomu ešte odpor( hodnotu ti teraz presne nepoviem) a potom ti budú svietiť tak ako majú.
22:23:38 27.02.2005
Zabak
-> Milošek:
nevymlatíš mě nedoženeš
22:22:37 27.02.2005
Zabak
-> Milošek:
a proč bys mi je ničil ???????
BMW a MERCEDES těm je snad ničíš?????
-> Zabak: tobe nestaci jak mas tu shade peknou????:)))jinak s tema svetylkama to bude spesl-do ty doby nez pojedu zatebou to ti je pak osobne vymlatim
19:39:54 27.02.2005
Zabak
prosím mohlbyste mi nedko poradit jak zapojit LED pri zadní svetla
zapojil jsem to na 12V stabl a pohasínaj podle otačel
potom jsem to zkusil s 6V stab nepohasínalo to ale strasne rychle odešli (prestali svítit , blikali,....)
