zapojenie radia
11:16:27
03.02.2005
03.02.2005
Jirik - zrušená registrace
-> peet100: Tak nic, nech si to raději zapojit jak říká Luděk.
21:58:25
02.02.2005
02.02.2005
peet100
no ale ja tam mam takyto spojeny konektor a nie take dva mensie,a navyse v mieste 1 a 2 ked napojim prud tak sa sice vsetko rozsvieti ale nic nejde,proste len svietia diody ani displey nejde..
19:29:24
02.02.2005
02.02.2005
Ludislav má pravdu, sice jak říkáš stále wenig korun, ale když by se z něj začoudilo by byla taktéž škoda.
ISO konektor (protikus) stojí kolem 45,- kč.
Ale stejně do toho co koupíš musíš napájet přívod napájení, kostry a +/- k jednotlivejm repro.
Nemá náhodou to radio na sobě nějakou samolepku či vyrytý schémo s popisem zapojení ?
Je to svým způsobem celkem jednoduchý.
Když otočíš +/- u repro, taxe nic stát nebo poškodit nemůže, membrána akorát bude kmitat obráceně. U + a kostry v případě napájení to problém může bejt i když řada novejch rádií má na sobě vlastní tzv. pojistku proti blbosti.
Kostru víš kam dáš a + přitáhneš od pojistky co je stále pod proudem a nebo si dej přídavnou pojistkovku k baterce a natáhni to od ní.
Já jsem u těch 4řech rádií co jsem měl postupoval i když byly nový podle schémátka co bylo přímo na něm. Kontrola Je jistota, neboť se mi stalo, že u toho 2. v pořadí byl jinak barevně odlišenej právě plusovej kabel než u toho 3. Pak už jsem jenom bez potíží přepojoval do ISO konektoru.
ISO konektor ti usnadní montáž a demontáž radia.
Když si pak koupíš nový, tak to taky jenom přepojíš. Vem si, že budeš muset vyndat topení a radio vyndat, akorát to rozpojíš a je to.
Kokosové co to napájí rovnou "do auta" pak mají starost.
17:51:27
02.02.2005
02.02.2005
Tomasson
Urcite tam nemas protikus ISO konektoru, ten musis koupit... a pak rozlisit jednotlive kontakty na repro, pak musis zapojit jeden na zem, a dva do pojistkove skrine... teda pokud mas radio s nejakou pameti! zkus www.skoda.panda.cz a tam si najdi schema ISO konektoru
17:48:04
02.02.2005
02.02.2005
Pilot 105
Koukni sem www.meap.cz/u-geen/.../in
dex.php?id=7&i...
13:53:47
02.02.2005
02.02.2005
Luděk
anebo,vzhledem k tomu,jaký dotazy vznášíš,by bylo možná lepší,kdyby jsi to nechal na někoho,.kdo tomu alespoň trochu rozumí
13:50:30
02.02.2005
02.02.2005
Borin - Král tuzerů
zkus si na internetu najít zapojení ISO konektoru a máš vyhráno
13:36:36
02.02.2005
02.02.2005
peet100
Chalani,mam vazny problem.Dostal som radio na cd od kamarata za par korun ale netusim ako ho zapojit.Mal som tam pred tym obycajne radio ale v tomto je nejako vela dier.Je tu jeden slot na antenu a potom konektor s 2x8 dier a netusim ako vlastne priviest stavu do radia?musi byt aj radio uzemnene?
