Prokonzultuju to s Komárem, co vlastně ten alarm dělá a uvidí se. dík
Co je to za centrál?
11:09:21
31.01.2005
31.01.2005
Pet
Takhle to zní jednoduše
Prokonzultuju to s Komárem, co vlastně ten alarm dělá a uvidí se. dík12:42:41
30.01.2005
30.01.2005
pokud mas ovladaci (5 vyvodovy motorky) ve prednich dverich tak je to jednoduchy. Ty barvy co jsou stejny na neovladacich (tj. u zadnich dveri) jsou privody k motorkum kterejma se zamyka. Zbytek je signal pro jednotku aby zamknula nebo odemknula, tj. jedna bude s nej. pravd. zem a zbytek signal pro jednotku odemceno / zamceno podle polohy motorku. Tyhle kabely povedou k jednotce centralu.
Pokud nebudes potrebovat odemykat klickem vsechny dvere bez alarmu tak muzes jednotku centralu smele vyhodit a pripojit motorky pres relatka primo na jednotku a vyklaslat se tak na signalovy kabely, pokud ma volitelnou dylku impulsu zamykani, nebo dylky impulsu kolem 0,3s, ale asi je lepsi ji tam nechat.
V tom pripade pripojis vyvody z alarmu na privod tech signalovejch kabelu co snimaji polohu a mas hotovo. Pokud bude nahodou mit central ovladani plusem nebo naopak jednotka, tak tam jeste musis dat neco co ti prehodi polaritu, t.j. asi dve relé pokud dobre pocitam :-)
21:33:54
29.01.2005
29.01.2005
Pet
-> starecek: OK dík a určitě se ti ozvu.
20:27:44
29.01.2005
29.01.2005
starecek
Neznám přesně alarm od komára, ale 80procent alarmů má ovládání mínusem, Tvůj centrál je noname tajvanec,ale jelikž maš šest vodičů tak máš jedno plus jednu kostru dva vodiče na kterých se oběvuje plus a zbývají dva ovládací, když se jich dotkneš kostrou zamkne nebo odemkne, poradím po telefonu je v id
01:00:42
29.01.2005
29.01.2005
Pet
Já potřebuju zjistit, jestli s tim pude propojit alarm od komára 1981. A ani nevim, jestli na to musí mít centrál spešl vstup a nebo jestli se to připojuje někam jinam :(
22:28:44
28.01.2005
28.01.2005
Johny Death
a na co to vlastne potrebujes??? tobe jde o zapojeni? Vzdyt to je vsechno stejny. Multimetr to resi.
11:30:10
28.01.2005
28.01.2005
Pet
Hlavně že máte srandu
ale já bych to opravdu potřeboval vědět
Neni někde na webu seznam ňákejch centrálů? Mě se nepodařilo nic najít
00:05:19
28.01.2005
28.01.2005
Johny Death
a nebo kamos kterej si znaci kazdej svuj tistak :))) je to soucast preciznosti :)
11:18:07
27.01.2005
27.01.2005
Pet
Na domo robo to nevypadá. Kdyby to někdo dělal, tak by si na tišťák nevyletal TC-1 a nebo by to musel bejt blázen
15:40:44
26.01.2005
26.01.2005
Dale_Estelle
měl jsem kdysi obdobnej problém........
15:40:25
26.01.2005
26.01.2005
Dale_Estelle
není to nějaký domo robo?
14:30:17
26.01.2005
26.01.2005
Pet
Toste tendle centrál nikdo nikdy neviděl a ani ho nemáte? To se mi ani nechce věřit. Asi budu
17:40:57
24.01.2005
24.01.2005
Pet
24.01.2005
24.01.2005
Pet
2
17:39:24
24.01.2005
24.01.2005
Pet
Nevíte náhodou někdo něco o tomhle centrálu? Typ, označení, prostě cokoliv a kdyby měl někdo dokumentaci, tak bych se nezlobil. Předem dík.
