All: Dekuji - davam silnejsi altik a 44 baterku.
J.
Baterka
16:07:37
27.01.2005
27.01.2005
Jindra
23:20:48
24.01.2005
24.01.2005
-> Jindra: Já bych dal jen silnější alternátor, minimálně 55A a nic víc. Snad jen další pojiskovou skříň a pár silnejch drátů od startéru k pojistkám.
18:51:45
24.01.2005
24.01.2005
fazola
a pouštět spotřebiče až po startu bych neviděl jako problém... ta rampa stejně nepojede furt a zesík bere špičkově... a vůbec...
18:48:09
24.01.2005
24.01.2005
-> Luukkyy: To jsme primo nerekli.
Ale uvedom si, ze 40Ah=napriklad 40 A*1h, 160A*15min, 320A*7,5min... Kolik zerou přední a zadní mlhy,fukar na plný pecky,radio,blinkr a brzdovy svetla? Od toho odecti, co dava altik (treba 30-40A) a vyjde ti, na jak dlouho ti baterka pri tomhle zatizeni vydrzi.
Ale uvedom si, ze 40Ah=napriklad 40 A*1h, 160A*15min, 320A*7,5min... Kolik zerou přední a zadní mlhy,fukar na plný pecky,radio,blinkr a brzdovy svetla? Od toho odecti, co dava altik (treba 30-40A) a vyjde ti, na jak dlouho ti baterka pri tomhle zatizeni vydrzi.18:46:02
24.01.2005
24.01.2005
fazola
normálně 55altík a 44 baterku. pokud ale třeba máš kam dát 55Ah baterku, di do ní... holt kapacita je kapacita... ale mě stačí obyč 40Ah baterka a mám startér z 120ky a favo motor..(defakto 136x) startuje na poprvé a dobíjí mi to OK. to je hlavní.
18:39:11
24.01.2005
24.01.2005
Jindra
auto komplet po GO, ale prave ze me umrela po 2 letech stribrna Varta a kdyz musim kupovat neco novyho tak se ptam co.
J.
J.
18:34:16
24.01.2005
24.01.2005
-> Luukkyy: Ono kym to jindra nebude pustat cele na parkovisku s vypnutym motorom, tak u staci aj ta 40Ah. Samozrejme aspon uspokojivy stav nabijacej sustavy je podmienkou. A kvoli startovaniu aj stav motora a so startovanim a motorom veci suvisiaich :).
18:15:51
24.01.2005
24.01.2005
Jindra
No ja tim prave myslel, co vsechno musim dat (nebo jestli staci stavajici provedeni) a nevedel jak jinak nazvat tema.
J.
J.
17:53:13
24.01.2005
24.01.2005
Luukkyy
-> King2: No,možná sem vůl,ale mam takovej pocit,že spotřebiče běžej v autě nerovnoměrně.Když máš puštěný přední a zadní mlhy,fukar na plný pecky,posloucháš si radio a do toho vyhodíš blinkr a začneš brzdit,máš asi trochu jinou spotřebu proudu,než když jedeš v létě po rovince a pískáš si na pusu.
Vzhledem k tomu,že častější jsou druhé situace,altik PLNOU spotřebu nepokrejvá.
Ovšem za předpokladu,že nemáš žádný přídavný spotřebiče.Máš li je,a to má každej,nepokryje plnou spotřebu tuplem.
Takže se ti chvílema vybíjí za jízdy baterka.aby se zase nabila při nižší spotřebě proudu.
Kdyby to bylo tak,jak řikáš,tak 80 Ah baterky by žádnej vírobce do ničeho nedával (krom vozidel s motorem 3000ccm a víc..)
17:07:52
24.01.2005
24.01.2005
Nejak mi nedotyka, jak souvisi kapacita baterky se spotrebicema "navic"
Pokud nebude na vykryti potreb vsech prodozroutu v siti auta altik, je jedno jestli se bude muset baterka dobijet obden nebo jednou za tri dny :)
Pokud nebude na vykryti potreb vsech prodozroutu v siti auta altik, je jedno jestli se bude muset baterka dobijet obden nebo jednou za tri dny :)15:53:21
24.01.2005
24.01.2005
Luukkyy
-> Jindra: Zesilovač na tubu,rampu 4x100W,radio s CD,tak to se nechci hádat,ale skoro bych řek,že 40 Ah ani omylem,44Ah rovněž ne,a vlastně nic,co se vejde do kastlíku....Podivej se,jak to má udělaný Tuner u Zelenky.
15:36:18
24.01.2005
24.01.2005
Jindra
ne ne stromek nebude, jenom zesilovac na tubu a mozna predni rampu.
J.
J.
15:26:56
24.01.2005
24.01.2005
Pet
Pokud z toho neuděláš vánoční stromeček, tak ti stačí klidně 40Ah, ale když dáš 44ku, tak tim nic nezkazíš a vejde se v poho do toho kastlíku.
13:03:30
24.01.2005
24.01.2005
Jindra
Kdyz si dam na auto nejaky pridavny svetla a spotrebice, staci me origo baterka? Nebo se musi dat jina, a kdyz se da jina - silnejsi, musi se jeste neco menit?
J.
J.
