Zapuštění přední nápravy.
84 příspěvků (zobrazeno 51 až 84) od 16.06.2010 do 14.06.2012, založil/a Tomicraw - zrušená registrace
09:11:46
14.07.2010
14.07.2010
Evž@
-> Klubko_: to bych si být tebou pořádně rozmyslel ....než bych do toho začal řezat
15:21:10
13.07.2010
13.07.2010
asi to nikdo z vas neresil, ale kolik zustane po uprave prostoru pro rezervu? Je mi jasny, ze OR34 tam nedostanu
ale rikal jsem si treba nejaky dojezdovy kolo. Pro me prichazi v uvahu roztec sroubu 4x98 nebo 4x 108.
Porad nevim, esi do toho mam jit, esi to po odpolednech po praci stihnu do 8.8. predelat.
ale rikal jsem si treba nejaky dojezdovy kolo. Pro me prichazi v uvahu roztec sroubu 4x98 nebo 4x 108.Porad nevim, esi do toho mam jit, esi to po odpolednech po praci stihnu do 8.8. predelat.
11:58:36
22.06.2010
22.06.2010
-> Tomicraw: delal jsem to stejnym zpusobem jako pise pista jen o 30mm dnes bych sel asi na 40-50mm:)
12:45:28
20.06.2010
20.06.2010
pistaa
-> Tuner#2: ja neviem ako to robi Peter, ja pisem ako by som to robil ja :)
17:07:10
18.06.2010
18.06.2010
-> Syny 18.06.10 17:04:20:
17:04:20
18.06.2010
18.06.2010
-> Tuner#2: Jo, tak to jo :) To sem nevedel, spis to mela byt jen takova poznamka pro zdejsi "tunery" z Virtu. Aby nefikly tedko doma uchyceni napravnice a nesli zaposutet
16:55:44
18.06.2010
18.06.2010
-> Syny 18.06.10 16:08:25: Vzhledem k tomu, že to je fotka od Molčana který to dělá tak jak popisuje pistaa a má na to spešl odstrojenou nápravnici, tak asi není o čem pochybovat...
16:08:25
18.06.2010
18.06.2010
-> Tomicraw 16.06.10 20:38:24: By me zajimalo jestli to delal s nejakym pripravkem nebo to udelal jak mu to prislo pod ruku a ty uchyty ma krive... Vypda to udelany profi, kazdopadne nez bych se do toho pustil, tak by to chtelo udelat nejakej pripravek na to...
15:56:33
18.06.2010
18.06.2010
pistaa
-> Gemini: ako vzdy :) dik :)
-> Klubko_: :) jednou :D
-> Tomicraw: nic sa neboj.. poriadna pripojka, zvaracka a zvarac a je to bez probemov
07:33:19
18.06.2010
18.06.2010
Díky. No snad to pujde.
22:01:15
17.06.2010
17.06.2010
-> pistaa: tak presne takle to mam taky vymysleny, ze to "jednou" udelam
ale uplne presne ten postup
ale uplne presne ten postup20:54:12
17.06.2010
17.06.2010
Gemini
-> pistaa: tvoja varianta je jednoduchsia a presnejsia
19:25:51
17.06.2010
17.06.2010
pistaa
-> Tomicraw: vyrob si ako zaklad 2 podlozky medzi napravnicu a karoseriu hrube 40mm .. naskrutkujes karoseriu do auta ako ma byt, na vsetkych 8 bodov (skrutiek) .. tym ju vycentrujes +- odskrutkujes ju hore.. na kozlikoch vrchnych ramien, vyrezes povodne vrchne drziaky upravis aby mali pekny tvar .. rovinnost a podobne.. .. naskrutkujes ich cez vyrobene podlozky (povodne drziaky karoserie) k napravnici co stale drzi o uchyty na moste a podlahe. nabodujes pridas pas plechu cca 40mm vysoky.. ako vijde.. tym padom mas hotovy vrch.. a teraz vyrezes spodok (most cely prec a s podlahy tiez vela kedze pribudnu vystuhy, nahodis napravnici na miesto ako ma byt uz bez podloziek a podla potreby dovaris vystuzis.. celkom jednoduche nie??
13:56:38
17.06.2010
17.06.2010
-> Tuner#2: jj, viděl. Přes víkend začnu a uvidím?
13:32:54
17.06.2010
17.06.2010
-> Tomicraw: Tohle jsi předpokládám viděl: skoda-virt.cz/cz/.../34-t
omas-rapid
Kdyžtak napiš Tomášovi SZ on sem moc nechodí.
13:31:12
17.06.2010
17.06.2010
-> Gemini: Dík zkusím a uvidím. Zapustím to o 40mm.
12:44:58
17.06.2010
17.06.2010
Gemini
ja som to robil,zapustenie o 4cm, je to hnusna robota.......
musis odrezat most, potom nakreslit kde budes rezat , odrezat, zrovnat, namerat obe strany o 4cm tak aby to sedelo,,,,,,nasrobujes drziaky na napravnicu a prilozis to ku karoserii, ak to sedi, nejako to tam pribodujes (pretoze ani neni kam), ked to sedi, drziaky obvaris plechom atd
potom urobis zarezy pre osku prednych ramien a vystuzis ich, potom upravis most alebo vyrobis si presne namieru ako ja
riadenie nesedi, ja som ho posuval dole o 2cm
a hotovo
a hotovo
10:36:36
17.06.2010
17.06.2010
No uvidíme, zkusím si poradit a pak třeba popíšu postup, jestli se teda zadaří? =)
08:04:16
17.06.2010
17.06.2010
-> havlik 17.06.10 07:18:52: Pravda na jmenovce jsem úplně zapoměl
07:18:52
17.06.2010
17.06.2010
-> Tuner#2: a hany
23:38:35
16.06.2010
16.06.2010
-> Tomicraw: Tady to snad sám dělal jen Tomáš (nick Rapid) a bývalý člen Petros
Jinak petr s má pravdu to se musí upravit taky a vyjde jinak uložení volantové tyče.
Jinak petr s má pravdu to se musí upravit taky a vyjde jinak uložení volantové tyče.20:38:24
16.06.2010
16.06.2010
20:37:40
16.06.2010
16.06.2010
20:36:34
16.06.2010
16.06.2010
pár fotek jsem vyčmuchal na netu.
20:35:34
16.06.2010
16.06.2010
-> petr s: A ty jsi to dělal? Popřípadě kolik mm jsi zapouštěl?
20:34:32
16.06.2010
16.06.2010
-> petr s: Hmm, tak to budu muset upravit jako poslední, protože vůbec netuším jak to dopředu poměřit a předělat.
20:31:12
16.06.2010
16.06.2010
-> petr s: řízení je přišroubeno na nápravnici tak pokud ji posuneš o 3cm tak je o 3cm jinde
20:24:42
16.06.2010
16.06.2010
-> petr s: A to víš jistě? Tohle jsem třeba nevěděl.
20:21:43
16.06.2010
16.06.2010
-> Tomicraw: To zase nebude sedět díra na řízení
20:20:39
16.06.2010
16.06.2010
20:20:03
16.06.2010
16.06.2010
Teoreticky to mám zmáknutý, ale každá rada dobrá, páč co se týče karosařiny, tak to si moc nefandím.
20:18:01
16.06.2010
16.06.2010
-> Kuladmin: JJ. Moje fáze je, že jsem připravil prostor.
20:14:29
16.06.2010
16.06.2010
Vis co nejdriv napis oc se vlastne snazis? o snizeni?
20:11:04
16.06.2010
16.06.2010
Tak protože nic nemůžu udělat napoprvé=) chci zapustit přední nápravu víc do kastle a potřeboval bych rady od někoho kdo to dělal. Na co si dát pozor, čím začít a okolik zapustit. Dík za každou radu!
