-> Afro100: to jak nastartovat skodovku, bez kličků, jak ji odemknout....
TOHLE SNAD VÍ KAŽDEJ, KDO MEL ASPON RAZ ROZDELANE DVERE, nastartovat se dá aji kusem kablu a rezervni baterkou s propojkama....
podivej se na profi zlodeje co kradou mercedesy... myslis ze si o tom kecaji po facebooku? a stejne se kradou dál.... a to je uplne jina liga nez nejake skodovky, ktere mnohdy otevres i bouchnutím dlaní do dveří
Ideální autoalarm
114 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 27.09.2004 do 02.04.2011, založil/a
00:25:45
02.04.2011
02.04.2011
Robert 106
ale tolik poprasku pro takovou prkotinu.
Abych to napravil tak tedy pokud se někdo tímto cítí ohrožen tak si může na pevno přidělat sametku.
Jinak profilová skupina která se ještě dnes zajímá o š 120 stejně používá kámen ( o promiňte zase návod, že?)
21:35:19
01.04.2011
01.04.2011
-> afro100: mne sa to tiez napaci ale co uz nezmenime to
21:32:07
01.04.2011
01.04.2011
-> castrol: nemam rad ked sa taketo veci niekam pisu ... a je jedno ci je to novinka alebo davno znama vec... to iste ako som minule cital na nejakom fore ako nastartovat skodovku bez klucov ... uaaaaaa ...
21:29:05
01.04.2011
01.04.2011
-> afro100: pochybujem ze to este niekto nevie ale neschvalujem to
21:27:22
01.04.2011
01.04.2011
-> Robert 106: hlavne to je treba pisat na verejnom fore, potom sa divte ze vam niekto vybral auto ...
21:27:02
01.04.2011
01.04.2011
-> Robert 106: To zámek většinou jde odemknout v zamčenym stavu
21:25:02
01.04.2011
01.04.2011
Robert 106
Zpátky k tomu háčkování bez klik.
Na š 120 se dají zadní dveře odemknout i v zamčeném stavu odjištěním rohatky zámku = de to
19:21:30
23.03.2011
23.03.2011
-> Gryzly: To je dobrá poznámka...
18:50:30
23.03.2011
23.03.2011
-> David29 23.03.11 15:32:22: nebo je špatný servo v řidičovejch dveřích.
17:21:45
23.03.2011
23.03.2011
-> David29: Asi příbuzný vietnamského příslušníka z promovidea na sčítání ovcí.
15:32:52
23.03.2011
23.03.2011
Jinak ten kdo to tam montoval, nebyl amatér
15:32:22
23.03.2011
23.03.2011
-> Nwkt: Jj
On totiž asi to origo servo nemá vstup.... Když odemknu jinejma dveřma, centrál nic
A ani nereaguje, když zamknu zevnitř tlačítkem. Řidičovy dveře jdou čistě mechanicky
15:29:53
23.03.2011
23.03.2011
-> David29 23.03.11 15:28:28: Ty voe, rovnák na vohejbák ne?
15:28:50
23.03.2011
23.03.2011
-> U-Geen: Ted už to chápu. Když jsem to viděl v autě, pochopil jsem to hned
15:28:28
23.03.2011
23.03.2011
Tak vyřešeno...
Zjistil jsem, že kable z alarmu na centrál jsou zapojený. Šel jsem po kabelech a našel jsem spleť tří přepínacích relátek. Takže vše zapojený je, jen centrál nefunguje. Jdu dál, šlo to do dveří. Sundám tapec, kouknu na kable. Proud tam de jak má, a pak na to koukám. K originálnímu centrálnímu zamykání bylo přidáno ještě jedno servo, které bylo ovládáno alarmem a ovládal ten originální. Problém byl v tom, že spoj mezi oběmi servy se rozpad. Takže jsem ty táhla přidělal k sobě a běhá to
13:07:49
23.03.2011
23.03.2011
-> David29: kdyz to ma central tak to snad nebudes zapojovat na serva ale primo na jednotku centralu ne? A ta ma negativni "signalovy" vstupy pro zamknuti odemknuti (obvykle, treba u Subaru je to rizeny jednim kabelem a je potreba to resit pres prepinaci relatko, ale to je jedno)
12:43:45
23.03.2011
23.03.2011
Tak stačilo se líp podívat na krabičku, vědět co hledat a je to tu...
Našel jsem tam typ, takže nebylo těžký to vygůglit. Nejhorší je, že jsou to celou dobu ty káble, na který jsem měl podezření :)
Akorát teda vůbec nevim, jak to mám zapojit
Mám tam jedno stálý + a dvě kostry. A doted jsem serva zapojoval tak, že mám káble dva a + s - se akorát prohazujou
Mám tam jedno stálý + a dvě kostry. A doted jsem serva zapojoval tak, že mám káble dva a + s - se akorát prohazujou21:43:25
22.03.2011
22.03.2011
Centrál je zabudovanej ve dveřích, a tam sem nelez. Co se alarmu týče, je to všechno do svazku a ten vede kamsi
21:32:12
22.03.2011
22.03.2011
-> David29: ze se na to schema nepodivas :-)
21:21:13
22.03.2011
22.03.2011
-> David29: ne žádné plus tam není. krabička centrálu dostane od krabičky alarmu jedním drátem signál (ZEM) a krabička centrálu zareaguje po svém.
alarm prostě ten drát připojí na zem. Do té doby byl ten drát bez potenciálu. prostě jeho konec byl ve vzduchu. Jeden drát je odemknout, druhý drát je zamknout, když po jednom drátě letí zem, druhý drát odpočívá a nabírá síly.
Kolik těch drátů z centrálu a z alarmu máš nezapojených?
21:14:34
22.03.2011
22.03.2011
-> Gryzly: No jasně. Prostě dva kable kde se střídá + a -
Moc. Je tam sdruženej konektor, v něm probíhá všechno možný
21:12:40
22.03.2011
22.03.2011
-> David29: Ne systém je takový, že jsou dva dráty které použiješ. Jeden posíla zamykací impulz druhý posílá odemykací impulz. Impulz v tomto případě je, že se na tom drátu objeví kostra. A to ty zjistíš tak že tu tvou zkoušečku dát jedním fousem na trvalé plus a druhým fousem na testovaný vodič.
Kolik ti leze drátů z toho alarmu ?
21:11:59
22.03.2011
22.03.2011
-> U-Geen: Dík-))
21:09:58
22.03.2011
22.03.2011
-> U-Geen: Je tam alarm na DO a central (alarm dodělávanej, central origo)
21:08:37
22.03.2011
22.03.2011
-> David29: ale houby... je to alarm, nebo je to central? predpokladam ze central... mrkni treba na zapojeni Jabkotronu CA-320 Akcent at pochopis, o cem mluvim. www.jablotron.cz/upload/.
../CA-320_CZ_MDF52012.pdf
20:57:22
22.03.2011
22.03.2011
-> U-Geen: Tak z tohodle sem jelen.
Jakože že tam budou dva kabely, mezi kterejma se bude střídat + a budou mít společnej jeden kabel pro kostru?
20:55:34
22.03.2011
22.03.2011
-> David29: to spis ne, obvykle jsou z alarmu dva (nebo 4) vystupy, jeden odemykaci, druhej zamykaci, oba vetsinou proti kostre ( a zbyle pokud by existovaly, tak +). Ale nelze to zobecnit.
20:54:13
22.03.2011
22.03.2011
-> Gryzly: Z tebe sem nějak mimo hele
Kostru jsem si cvak na kastli, a hledal jsem, kde mi blikne plus. Při druhém zmáčknutí nebude nic, ale při třetim zase bude +. To jest špatně?
20:53:00
22.03.2011
22.03.2011
-> U-Geen: Já to dělám přímo zkoušečkou. Je to stejný, jako bych to dělal žárovkou
20:52:35
22.03.2011
22.03.2011
-> David29: Kostru změříš proti plusu. jeden fous na plus a druhej na zkoušenej drát.
Já měl na třech ruznych alarmech bud dva hnedobílý a nebo hnědý a bíly
20:52:15
22.03.2011
22.03.2011
-> David29: ja ma na multimetru pipak, kterej meri "spojeni", takze me by to piplo .-)
20:51:46
22.03.2011
22.03.2011
Gryzly 22.03.11 20:47:50 napsal:
→ David29: určitě to bude hnědobílý drát.
Jako co? Potřebuju dva dráty...
20:50:56
22.03.2011
22.03.2011
-> Nwkt: Já to nedělám multimetrem
20:50:19
22.03.2011
22.03.2011
-> U-Geen: Kostru můžu použít oproti kastli, ne?
EDIT: Myslim samozřejmně jenom při hledání, vim že se tam pak + a - prohazujou
20:48:54
22.03.2011
22.03.2011
-> U-Geen: 4s by už šly, ale těch 0,5s nevim jestli digitál zaregistruje
20:47:50
22.03.2011
22.03.2011
-> David29: určitě to bude hnědobílý drát.
20:47:17
22.03.2011
22.03.2011
-> Nwkt: vystup byva 0.5s nebo 4s, oboje je diky tomu ze se jedna o "-" vystup zmeritelny treba i jen pipakem
20:46:27
22.03.2011
22.03.2011
-> David29: a urcite jsi meril spojeni se s kostrou? Vystup bejva -
20:46:10
22.03.2011
22.03.2011
-> Nwkt: Aha.... a co poradíš, rádče?
-> Gryzly: 10s. Nic
-> Gryzly: 10s. Nic
20:44:00
22.03.2011
22.03.2011
-> David29: Zkoušels to podržet pět sekund ?
20:43:58
22.03.2011
22.03.2011
-> David29: Ani prd, leda tak osciloskop
20:40:17
22.03.2011
22.03.2011
-> Nwkt: Jak nezměřim? To by mi zkoušečka ani neblikla?
Jinak napsáno tam neni nic. Jenom "l" a "ll"
20:39:07
22.03.2011
22.03.2011
-> Nwkt: Panic nejsem vole
20:37:20
22.03.2011
22.03.2011
-> David29 22.03.11 20:35:08: Jestli je to impuls 0,1s tak to nezměříš
jinak barvy netušim. Neni to třeba tlačítko PANIC nebo na zamknutí bez aktivace alarmu?
jinak barvy netušim. Neni to třeba tlačítko PANIC nebo na zamknutí bez aktivace alarmu?20:35:49
22.03.2011
22.03.2011
A taky mi vrtá šiškou, k čemu je ten druhej puntik na DO
20:35:08
22.03.2011
22.03.2011
-> Nwkt: Tak ten dotyčnej byl kokot, pač já ted nevim, jak to najít
Hledal jsem to tak, že jsem zavřel auto a zkoušečkou zkoušel jednotlivý piny, zda se tam objeví proud při vypnutí/zapnutí a při druhém zapnutí/vypnutí nikoliv. Nic jsem nenašel
Myslíš, že každej výrobce bude používat pro každou funkci kable jiný barvy?
20:31:15
22.03.2011
22.03.2011
-> David29: Spíš to někdo nezapojil nebo nevěděl jak zapojit
20:30:07
22.03.2011
22.03.2011
-> Nwkt: Hm
To právě nevim, a na krabičce nic kloudnýho neni. Že je černá ti asi nepomůže, co?
Mě by hlavně přišlo dovný, že by udělali alarm na DO, ale neudělali k tomu výstup na centrál
