tunel
27 příspěvků (zobrazeno 1 až 27) od 06.07.2004 do 10.02.2016, založil/a
17:30:42
10.02.2016
10.02.2016
-> Vojťas: nemusi
07:42:00
10.02.2016
10.02.2016
Na vyriznuti tunelu musi ven i nadrz? Zevnitr se to vyriznout neda ze. Nechce se mi na vrakaci kvuli tomu vymontovavat motor+napravy, delat praci za ne. I kdyz podvozkove neni uplne marna, vypada to na nakej repas plus celolak
18:56:18
30.07.2004
30.07.2004
-> PeterP136: Jo dobrej nápad ale nesměj si toho vsimnout na STK pokud tam to auto ještě někdy zavítá. Místo díry na baterku bych tam udělal takovej držák jako je ve Felicii. Akorát přesune těžižtě trochen víš, víš?
12:58:16
27.07.2004
27.07.2004
-> Gryzly: Ale co by nedal :). Ked to nepojde, tak kladivom a ak ani tak, tak si vezme vacsie kladivo :), atd. Dokonca moze rovnakoou metodou do toho 5q dat aj poloosi z kyvky a nemusi zhanat sikme ramena a klby :))).
Ale vazne. Ked uz bude preratabt kaslik, odporucam ho uplne vyrezat, nahradit rovnym plechom a pokracovanim vystuhy, ktora tade vedie. Potom budes moct pouzit akukolvek baterku a nebudes sa s nou musiet babrat pri vyberani a vkladani.
07:07:07
27.07.2004
27.07.2004
Jirik - zrušená registrace
Já mám 5q na vletschku.
22:23:22
26.07.2004
26.07.2004
-> PeterP136: Ale jiřík má asi tunel a má utopenou baterku, tak tam bez flexi nedá vlečku, kolidovalo by rameno s uhlím o nízké dno baterky.
21:18:11
26.07.2004
26.07.2004
-> PeterP136: keď už tak kyvadlová UHĽOVÁ, aby to pochopili aj češi
20:01:53
26.07.2004
26.07.2004
-> Jindra: 5q je dlhsi, takze je uplne jedno ci na kyvku alebo vlecku. Bud vhodna kasna = tunel, alebo flexotunning :).
-> Jirik: Spravne znie:
kyvadlova uhlova naprava
Asi sa to tak vola preto, lebo si sikme ramena vysypane drvenym uhlim :))). Ak ste tam ziaden nenasli, tak to preto, lebo sa muselo za tie roky vytrusit :))).
09:53:46
26.07.2004
26.07.2004
Správně je to úhlová kyvná náprava.
Vlečený jsou obě neee ?
08:46:56
26.07.2004
26.07.2004
Jindra
Jiriku, nejsu si jistej, obyc petikvalt 125 - 4,22 tam das bez problemu a jestli budes davat z rapida, tak asi budes muset posunout baterku nahoru, ale jinak taky bez problemu.
Mimochodem at se vyjadruju presne kyvka je co, vlecka je co, uhlova naprava je co? Co se rozumi jaky auto.
Diky J.
Diky J.
07:45:31
26.07.2004
26.07.2004
Oh ja, tak tohle tam oba dvaja máme, páč jestli to tam nepude, tak si odlejvám půlku barbiturátů od Kinga a berem 20 cm provazu navíc. Páč mám 5q už taky v garághi.
15:36:16
24.07.2004
24.07.2004
-> King2: Pokud tam je todle tak ti tam na 100% pujde 5ti qalt
10:10:58
19.07.2004
19.07.2004
2 Jirik: A jak dopadla tvoje kastle v testu, kterej popisuje Marcel na TW v clanku "Jde tam dat 5q?". Podle tohodle testu jsou za zadnima sedackama v kastli 2 obdelnikovy okynka (kotvi se tam zadni pasy) a pokud jde mezi tena okynkama prostrcit prsty, je to jenom pro 4q, pokud nejdou (kvuli zvednutymu tunelu) je to kastle s pripravou na 5q. Me sice prostcit nejdou, ale v uplne horni casti casti tech okynek by to slo. Kdyz jsem to konfrontoval s kamosou S130, vypada to stejne, tak snad tam ta vlecka pujde :) Kaslik mam melkej. Proc to resim? Ta kastle je vlastne z uzovky r.v. 79 a v roce 90 to nechal majitel predelat na Mko (podle VIN i s vymenou karoserie), jenze z toho sedmimistnyho cisla karoserie jaxi neni poznat rok vyroby. Proste to tam musi jit, protoze ve sklepe uz ceka vlecka s 5q a jestli tam nepujde, beru provaz a barbituraty a odchazim se zastrelit do rybnika :)
16:02:29
18.07.2004
18.07.2004
-> mates: Jo a je to asi tak 4 - 5 cm hluboký.
13:44:50
18.07.2004
18.07.2004
mates
-> Gryzly: jj,bylo by super.Ted me do toho prislo vyvarovani,menim prahy a lemy,tak jsem jeste nezacal.Dikes
20:44:10
17.07.2004
17.07.2004
tak tadyk jsem ti to zmeřil, pokud jsi teda už ten tunel neudělal. Mám aj víc fotek tak ti je muůžu poslat. oyvise kdyžtak na muj mejl.
10:26:04
09.07.2004
09.07.2004
Luděk
-> Jirik: no nás všechny hlavně překvapilo,když dojelo k nám do H.T. a ještě z5
20:44:30
08.07.2004
08.07.2004
Já jsem předevčírem zjistil další atyp svého tuňáka. Mám 83ku rok a hlubojej kastlík baterky. Byl jsem už smířenej s tím, že tam 5q nedostanu, že to má ještě užovkovej tunel a hle ! Ono už to mělo na 5q přípravu. To auto mi přínáší i po 6ti letech samý překvapení.
15:38:29
08.07.2004
08.07.2004
Luděk
-> mates: no to nevím
15:05:46
08.07.2004
08.07.2004
mates
-> Luděk: jak je ten tunel hluboky?
08:42:14
08.07.2004
08.07.2004
Luděk
-> mates: no tak to Tě asi pěkně lakoval,protože to je o docela velký kus a nedokážu si představit,jakým kladivem by to zabouchal,aby tam byla dostatečně velká vzdálenost
23:33:30
07.07.2004
07.07.2004
martyCZ
-> mates: no vidis, kamos predelaval, nechal se taky zviklat ze staci vybouchat a houby, stejne musel rezat a varit a mel to cele pokrivene takze radeji pekne vyriznout a navarit stejnou cast z emka!
21:27:56
07.07.2004
07.07.2004
No jábych to určitě vyřízl z Mka a pak podle toho řízl do té kastle.
20:34:56
07.07.2004
07.07.2004
mates
dnes jsem si nakoupil par veci a ten kluk, co me to prodaval,me rikal,ze staci ten tunel trochu kladivkem vyklepat,svuj ucel to pry splni a uz to je odzkousene.je prY zbytecne neco rezat....tak nevim.
10:59:58
07.07.2004
07.07.2004
Luděk
-> mates: jde to vcelku snadno,ale pokud zařízneš moc,tak si upálíš i matice na zadní pásy uprostřed,pokud zařízneš málo,tak se Ti může pak převodovka opírat o tunel,osobně bych si dneska buď udělal šablonu,nebo to vyříznul z nějakýho eMka a napasoval
22:41:47
06.07.2004
06.07.2004
koukni na garde.virt.cz a možná o tom bylo něco i na TechWebu
19:38:22
06.07.2004
06.07.2004
mates
nepředělávali jste někdo tunel na užovce za M ? Příští víken mě to čeká a nerad bych měl auto na 2 půlky..... Bodla by nějaká rada,neb jsem to ještě nedělal
