Přesnost počítadla kilometrů
16:11:10
21.07.2011
21.07.2011
-> Nwkt: tam je místo ?
15:45:28
21.07.2011
21.07.2011
-> Bucin: přední náboj
15:45:06
21.07.2011
21.07.2011
Taková malá technická přemejšlim o digi tachu z kola ale kam dát u kyvky čidlo a snímač?
14:18:51
18.07.2011
18.07.2011
-> Bucin: To samozřejmě, taky jsem tu rychlost poměřoval na přibližně stejně ojetejch kolech, cca 4 mm vzorku.. Mezi 13" a 14" asi na Barum OR 6/36 kdysi měli v SM spočítáno, že je rozdíl v obvodech cca 35 mm a k tomu dodávali, že výrobní tolerance pneu (tehdejších) může ten rozdíl značně zmenšit..
13:53:58
18.07.2011
18.07.2011
-> Jozka: nejde jen o pruměr disku ale o obvod pláště, neboli délku běhounu
12:33:46
18.07.2011
18.07.2011
-> Bucin: Mě je na těch radarech divný to, že proměřujou tak zvláštně - čekal jsem, že na 13-kách budou ukazovat míň, než tacho, který má převody na 14", když počítadla km to zjistily..
12:23:34
18.07.2011
18.07.2011
-> Jozka: i ty radary přeměřujou jak tu již někdo řekl GPSka nám to práskla všechno. jak počítadlo tak i rychlost ukazuje +10%
12:19:18
18.07.2011
18.07.2011
-> Bucin: Mám jednu mnohokrát najetou trasu, s embéčkama, s kilem, se 120L užovkou.. všechny na 14" (155/80-14) napočítaly 63 - 64 km, na 13" (165/80-13) 66 nebo 67 km. Současně jsem "kalibroval" tacho pro 13" a 14" - hlavně u tý užovky (u MB to dost dobře nejde) a na obou velikostech kol mi to podle městských radarů u nás a ve Strakonicích vždycky při 50 km/h ukazovalo 50, při 55 zase 55.. Takže něco je divně, buď ty radary, nebo ta (ne)souvislost mezi tacho a počítadlem..
11:54:38
18.07.2011
18.07.2011
-> ZdenoR: A tady máš to černé 14 zoubků
11:46:41
18.07.2011
18.07.2011
-> Tuner#2: hele to míň kdzyž vemu v pojem toleranci tak mám 5 - 6l ale i to je krásný
23:12:58
17.07.2011
17.07.2011
-> ZdenoR: tu mas biele: skoda-virt.cz/cz/.../1107
43-nove-originalni-dily?go
topost=1...
tzn 3.9, 4.22 si z toho hadam dopocitas
(MYSLIM ze cierne ma 13 zubov, posledne sme ho nevedeli zohnat, len keby pamat sluzila)
23:10:36
17.07.2011
17.07.2011
ZdenoR
-> darklord: Počítat je co. Za předpokladu že ve 3.9ce bude převod z 4.22 bude tachometr ukazovat o cca 10% míň, což se zpětně dorovná k reálu menším kolem. Třeba 175/60/13.
Jinak řečeno dala by se tím teoreticky eliminovat chyba při použití nižších gum.
Přesně si tím jistý nejsem proto bych rád znal rozdíl ať si to můžu ověřit
22:49:56
17.07.2011
17.07.2011
-> afro100: tak to by som chcel vidiet ako davas kolecko z 4q do 5q
22:44:16
17.07.2011
17.07.2011
-> Nwkt: ano
22:43:37
17.07.2011
17.07.2011
-> afro100: Ale jiný
22:41:56
17.07.2011
17.07.2011
-> darklord: biele je aj na 4,44
22:36:26
17.07.2011
17.07.2011
-> ZdenoR: biele kolecko je 3.9 a cierne 4.22
Netreba nic pocitat
Netreba nic pocitat
22:25:09
17.07.2011
17.07.2011
-> Bucin 17.07.11 18:32:04: No vidíš a rázem jezdíš za 7-8l/100 jako každá Škodovka
20:21:42
17.07.2011
17.07.2011
-> marek668112: ale jo cely to kompletně překopat na jinej druh měření :/ jako je třeba tacho z kola GPSka atd...
19:52:50
17.07.2011
17.07.2011
ZdenoR
Trochu odbočím. Nevíte kolik zubů mají jednotlivé převody pro náhon tachometru. (To plastové soukolí ve víku převodovky.) V 5q 4.22 a 3.9.
19:38:55
17.07.2011
17.07.2011
marek668112
-> Bucin: s tym už nič neurobiš
18:32:04
17.07.2011
17.07.2011
-> pavel14: dnes návrat z dovolené z Orlíku a podle kámošovy GPSky mi to taky o 10% kecá
něco se s tim musí udělat
08:23:45
16.07.2011
16.07.2011
pavel14
Strejda vždycky říkal, že u 120 to udělali tak aby naměřila větší vzdálenost, než se ve skutečnosti ujede kvůli tomu aby si lidi mysleli, že to méně žere a třeba stovka, co měl předtím, tak měřila ujetou vzdálenost docela přesně. 120ka cestou k nám natočila nějakých 122km a stovka o 10 méně. Když jsme stejnou trasu jeli mi se 125kou, tak taky přes těch 120km ale co jsem to jel feldou nebo seatem, tak se to pohyhuje kolem těch 112km.
Takže tacho 120ky při skutečné vzdálenosti 100km ukáže +- 110km, což teda v AZNP dost přehnali
23:57:28
13.07.2011
13.07.2011
-> Petkar1: to bych rád proměřil počítadlo pomocí GPSky ale ta jaksi není k dispozici tak si pomáhám jinak
23:22:36
13.07.2011
13.07.2011
Petkar1
-> Bucin: Vem si GPS a porvonej rychlost s tachem. Co se týče počítadla - ten ozubenej převod bude mít nějakou kalibraci, takže pokud by tacho ukazovalo ve všech (!) rychlostech úplně přesně, budou kilometry také přesné. Jenže pochybuju, že ti tacho ukazuje úplně přesně, takže tam nějaká odchylka bude. Navíc pokud ti třeba ve 100km/h kecá o 10%, nejde říct, že kilometry kecají vždy také o 10%, protože nikdy nepojedeš vždy 100km/h. To už tu kluci psali. Ale ve výsledku to je vcelku jedno. Na orientační výpočet spotřeby to bude stačit. Pokud třeba vemeš za 600,- palivo a najedeš podle počítadla třeba 300km, ale skutečnost bude třeba 270km, tak rozdíl ve vypočtené spotřebě bude ani ne 0,5l/100km....
23:05:02
13.07.2011
13.07.2011
Bucin 13.07.11 23:02:31 napsal:
... A pak jsem se skutečně dostal se spotřebou pod 5l na 100km ?
to to tlačíš ?
to to tlačíš ?23:02:31
13.07.2011
13.07.2011
-> Tuner#2: a blbého nakopni. Každej co jsem zkoušel ukazoval stejně blbě a kámošovo auto taky
ach jo .... jelikož se zdá že mi to ukazuje při 50km/h v toleranci 3km tak je všechno s čim jsem to porovnával porouchané dobrá dedukce.
A neni možné že mi to ukazuje správně ? A pak jsem se skutečně dostal se spotřebou pod 5l na 100km ?
ach jo .... jelikož se zdá že mi to ukazuje při 50km/h v toleranci 3km tak je všechno s čim jsem to porovnával porouchané dobrá dedukce.A neni možné že mi to ukazuje správně ? A pak jsem se skutečně dostal se spotřebou pod 5l na 100km ?
22:53:17
13.07.2011
13.07.2011
Bucin 13.07.11 22:48:21 napsal:
→ 1560: ale mě šlo o poměr rychloměr vs. počítadlo
protože mám ozkoušenej rychloměr na radaru že ukazuje dobře.Před chvílí jsme se tady dva lidi schodli na tom, že 90% radarů ukazuje total nesmysl a ty si pořád tvrdíš jak přesně Tě ukazuje tacho... ach jo hloupému napověz...
22:52:36
13.07.2011
13.07.2011
-> Bucin: ale nemas rychlomer pre skodovku ... tam moze byt o zubek viac/menej a si v kyblu ...
22:48:21
13.07.2011
13.07.2011
-> 1560: ale mě šlo o poměr rychloměr vs. počítadlo protože mám ozkoušenej rychloměr na radaru že ukazuje dobře.
22:38:49
13.07.2011
13.07.2011
-> Bucin: Protože se budou jinak točit
22:37:05
13.07.2011
13.07.2011
1560 - zrušená registrace
-> Bucin:
Když máš větší/menší kola, může to počítat jinak.
22:36:26
13.07.2011
13.07.2011
-> 1560: co stim maj co dočinění kola? jinak mám or34 13"
22:28:29
13.07.2011
13.07.2011
-> Bucin:
Záleží, co máš za kola a tak.
22:23:58
13.07.2011
13.07.2011
tak jsme si tu pokecaly o radarech a co to počítadlo ?
21:44:06
13.07.2011
13.07.2011
no já si počkal až pojedu kolem sám a měřilo to steně jaklo rychloměr
21:40:33
13.07.2011
13.07.2011
-> 1560 13.07.11 21:36:23: JJ. Najdou se takový co ukážou to co je přesně na digitálu a i reagujou na spomalení přesně, ale většina jich je silně mimo
21:36:23
13.07.2011
13.07.2011
-> Tuner#2:
Prej ty od policajtů měří +- přesně, ale co tady máme radary, co koupilo město, tak to ukazuje běžně o 15 km/h víc, nebo pro jistotu dvě X, nebo nic...
21:23:33
13.07.2011
13.07.2011
-> Bucin 13.07.11 21:18:06: Městský radar zdaleka neukazuje přesně, tady u nás jsou min. 3 případy kdy to snad ty čisla na displeji losuje a rozhodně to není to co mám na digitálu či GPS... takže resumé počítadlo může klidně kecat taky a obvykle kecá.
21:18:06
13.07.2011
13.07.2011
jaká je pravděpodobnost že by počítadlo Km počítalo víc skutečně najetých když podle městského radaru ručička rychloměru ukazuje správnou hodnotu ?
16:09:00
11.06.2007
11.06.2007
-> COL: amen
15:26:29
11.06.2007
11.06.2007
COL
Ano chybu, kterou tam vnasi pripadna nespravna rychlost nahonu maji oba spolecnou. ALE dale se jedna o dva zcela odlisne a nezavisle systemy. Takze z toho, ze tacho premeruje o 10% nelze rici vubec nic o tom jak presne meri ukazatel rychlosti. OVSEM udaj pocitadla je generovan pres ozubena kolecka a snekovy prevod tj. je pevne svazan s otacenim nahonu, z cehoz plyne, ze vsechny pocitadla stejneho typu budou ukazovat stejne - coz ale neplati pro ukazatel rychlosti.
Co s tyce nahonu, tak stejne provedeny nahon bude na vsech autech vykazovat stejnou pripadnou odchylku otaceni. Takze tim, co se bude nahodne mezi stejnymi auty lisit bude jen udaj rychlomeru.
15:18:36
11.06.2007
11.06.2007
no muže i nemusí. pokud máš jiný rozměr pneu tak ti bude i blbě počítat ujetou vzdálenost, pokud ale je unavená pružina která brzdí ručičku, nebo je přidřená osička, tak bude ručka ukazovat jinak.
14:54:54
11.06.2007
11.06.2007
Reeaper
-> Drda: je to jeden přístroj, tzn jeden náhon, takže podle mě to má na sebe vliv..
14:51:24
11.06.2007
11.06.2007
Drda
Když tachometr přidává treba o 10 procent na rychlosti, znamena to, ze i pocitadlo kilometru jde rychleji? Melo by to vliv na mereni spotreby.
