Chladič
12:28:51
01.09.2006
01.09.2006
Pedros
Tak mám ještě jeden problém,po výměně chladiče se mi drží teplota kolem 70 stupnu,chvilkove to vyleze na 80,ale vetsinou se to drzi na 70,kdyz jeste zapnu topeni,lízá ručička teploměru 60..Co s tím? Termostat?Slyšel jsem,že je lepší dát tam termostat z fáčka,kterej se otvírá až při 88 stupnich?!
13:46:31
28.08.2006
28.08.2006
Pedros
-> pajavlk: Jestli budeš v Běšinách,tak se stav,koupím ti klidně dvě :) Ušetřil jsi mě starosti
13:43:22
28.08.2006
28.08.2006
pajavlk
-> Pedros: mám u tebe pivo
13:40:03
28.08.2006
28.08.2006
Pedros
-> pajavlk: Huž jsem byl smířenej,že ten chladič prostě někde chčije a že budu muset koupit za šest stovek novej,ale ta tvá hořčice zabrala!!
Namazal jsem s tím včera večer hadici,hodil jsem na ten kovovej náustek,stáhnul sponou,ráno jsem to akorát pořádně propláchnul,hodil na auto a ani kapka!Ať žije
Pajavlk
s
hořčicí
Pajavlk
s
hořčicí
21:55:12
27.08.2006
27.08.2006
pajavlk
to máte asi jako kofolu na zarezlé závitové spojení
na co ty moderní drahý sračky když stačí šáhnout do lednice
napiš pak jestli to teče bo neteče
napiš pak jestli to teče bo neteče21:22:17
27.08.2006
27.08.2006
Pedros
-> pajavlk: aplikoval jsem polotučnou,tu mám radši
pořádně jsem to stáhnul a ráno to půjdu otestovat..A když nezabere ani to,jdu pro jinej chladič
21:17:40
27.08.2006
27.08.2006
-> pajavlk: to jsem už taky slyšel že na drobnou netěsnost jsou dobrý tři lžičky hořčice a doljet expanzku vodou.
21:05:25
27.08.2006
27.08.2006
pajavlk
to je jedno
tu sloučeninu obsahujou obě
a teď si vemte jak to pěkně leptá gumu co vám to asi dělá v žaludku
20:58:18
27.08.2006
27.08.2006
Pedros
Mno tak jsem tam dneska prsknul silikon a teče to ještě víc,ten nátrbek je trošku šišatej,takže to bude nespíš tím,že to netěsní..Teď tam jdu napatlat hořčici :) Která je lepší polotučná nebo kremžská?
19:51:50
27.08.2006
27.08.2006
pajavlk
to neznáte s hořčicí ?
to do mě hustil i můj děda že to zná ze servisu
fakt to zkuste
fakt to zkuste
15:49:04
27.08.2006
27.08.2006
-> Pedros: Ak su hadice nove tak na nich niet co cistit. Pouzivas nemrzku? Mne na skodovke obe stare hadice od kurenia utesnil unikakuci tuhnuci alycol.
15:09:26
27.08.2006
27.08.2006
Pedros
-> pajavlk: Mno tak pokud nezabere silikon a očištění,tak sahám po horčici tu já mám rád :) Třeba to i líp pojede.. Budu mít biofridex s hořčicí
12:13:51
27.08.2006
27.08.2006
-> pajavlk:
Tak to je husty, to jako fakt
-> Pedros: Jako ja ten chladic nekontroloval, ale na aute normalne fungoval
22:24:32
26.08.2006
26.08.2006
pajavlk
když ty hadice před nasazením vevnitř potřete hořčicí tak náký látky v ní tu gumu naleptaj a ta se spojí pevně s tím nátrubkem a nic neteče
22:02:26
26.08.2006
26.08.2006
Pedros
-> ps: Hadice jsou nový,koukal jsem na to,jestli jsem jí třeba náhodou neproříznul tou sponou,ale nic s ní není..Ten nátrubek se zdá být také ok,jedině mě napadá,že by to mohlo být děravý v tom svaru u toho nátrubku,ale nevypadalo to,blbý je že tam není vidět,odkud přesně to teče :(
22:00:16
26.08.2006
26.08.2006
Pedros
-> PeterP136: Zkusím to zítra znovu kuchnout a začistit to,ale už fakt nevím..Každopádně díky
21:18:42
26.08.2006
26.08.2006
-> Pedros: Nemáš náhodou prasklou tu trubku z chladiče?
21:09:51
26.08.2006
26.08.2006
TU hadicu ocistit pred montazou rovnako aj natrubok na chladici. Ak je hadica po ocisteni hrbolata tak jej uz nepomoze ani ... Snad jedine ju tam nalepit niecim co dobre lepi gumu. Napriklad vulkanizacny roztok na lepenie dusi ale priznam sa nikdy som to neskusal :). Moje hadice po ocisteni ostali hladke. Cistil som ich najprv mechanicky od kamena potom este odhrdzovacom alebo len vodou od zvysku necistot.
Alebo sa s tym nesrat a hodit tam este jednu pasku a utiahnut ju ako kona. Mozno to prestane tiect.
19:19:58
26.08.2006
26.08.2006
silikon... a nebo proste ty sponky vsi silou dotahnout... Jinak ja ten chladic nekontroloval - snad nebyl prasklej! Ale myslim ze ne! Predtim fungoval OK.
19:06:22
26.08.2006
26.08.2006
Pedros
Včera jsem se dokopal konečně k výměně chladiče,ten starej měl ulomenej ten nátrubek co vede k topení a tekl..Tak jsem nakoupil hadice(ty esíčka) a jal se vyměnit starý chladič za chladič od Synyho..Po dlouhém boji se mi ten starej chladič podařilo vyndat,napasoval jsem tam ten druhej včetně hadic,ty jsem stáhnul sponama se šroubem,vyměnil jsem i větrák v topení,který byl zadřenej,dolil vodu v expanzce,natočil a začal odvzdušňovat..Všechno v pohodě,už jsem byl štastnej že je to ok,načež začala chcát chladič ve spoji s hadicí esíčka..Spona je utažená co to jde,hadice je ok,ale prostě to tam po ovzdušnění začne téct..Čím to utěsnit?! Druhý esíčko je udělaný úplně stejně a ani kapka!
