světla na denní svícení
11:32:52
08.09.2006
08.09.2006
-> Nwkt: No snad to projde, jeste to s nekym proberu...
11:19:20
08.09.2006
08.09.2006
-> Syny: Uvidíme, já to mam podobně, chci vidět příslušníky při první kontrole jak na to budou čumět
11:17:41
08.09.2006
08.09.2006
Tet sem to byl znova premerit a od kraje auta mam ty svetla 39cm... (min to dat nemuzu, uz by jinak byli pred dalkovejma) a mezi sebou maji 48cm... Sem zvedavej jestli to projde...
10:05:37
08.09.2006
08.09.2006
-> U-Geen: jj, od kraju max 40 a od sebe min 60cm... To je pravda, ale jelikoz to mam nad naraznikem, tak to nemuzu dat uplne na kraj - lezlo by to do svetel (4 oko) - takze to tech 40cm od kraje dat musim, ale tim nesplnim podminku 60 cm mezi sebou... Protoze to svetlo ma cca 13cm ne delku...
01:21:44
08.09.2006
08.09.2006
-> Syny: no pokud se nepletu tak je to maximalne od kraju 40 a minimalne vzdalenost 60? ... premyslej.
01:00:52
08.09.2006
08.09.2006
Crack
-> Targa: Co??
00:18:17
08.09.2006
08.09.2006
-> Rabbit: No moc to teda neni... Ja s tim mel problem tech 40cm udelat... Pac mi to uz lezlo do svetel (mam to nahore na narazniku), Ael asi zapomeli na delku toho svetla samoteho (tech svetel samotnych), ze taky neco meri...
00:09:20
08.09.2006
08.09.2006
Rabbit
Syny:
Jednak 40cm od obrisu je zbytečně moc, (první chyba legislativi). Třeba na Golfu to může bejt tak 25 - 30 cm. (Odhadem, možná kecám.) A za druhý asi zákonodárci počítali s montáží na náklaďák.
Hold když něco takovýho vymejšlej, tak si maj zistit jak je široký auto!!
00:02:25
08.09.2006
08.09.2006
Pocitejte semnou... Skodovka je siroka 160cm (priblizne) mam to od kraju 40 cm => 160 - (2x 40) 80 = 80... Svetla maj cca 13cm kazde 80 - (2x 13) 26 = 54... Uzovka nemeri ani tech 160cm na sirku tak ajk ty svetla muzou kua bejt od seme min. 600mm???
22:42:46
07.09.2006
07.09.2006
-> doctor: Jako mam je presne 40cm od kraju ale mezi sebou maj teda tak 45cm... Asi zakonodarci zapomeli na to ze to svetlo ma cca 10cm delku...
22:41:35
07.09.2006
07.09.2006
-> Rabbit: Uz to tam mam, ale mensi error tam je... Je to v sekci elektrika
22:38:25
07.09.2006
07.09.2006
Rabbit
Syny:
Ono to nepřidalo text.
Psal sem: Už to konečně někam dej a sviť s tim. Benga stejně prd poznaj jestli to máž 30 nebo 40cm od kraje auta. Leda, že by to měřili.
22:30:16
07.09.2006
07.09.2006
-> Rabbit: ??? Uz to nehul
-> minno: jj dik!
-> minno: jj dik!
21:31:24
07.09.2006
07.09.2006
-> Syny: najsirsia cast auta
16:37:40
07.09.2006
07.09.2006
Rabbit
Syny:
12:43:45
07.09.2006
07.09.2006
-> Gryzly: Vnejsi obrys je tedy naraznik?
12:42:18
07.09.2006
07.09.2006
-> Syny: nesměj převyšovat horní okraj vozidla a těch 400mm je od vnějšího obrysu.
11:43:58
07.09.2006
07.09.2006
Tet mi napadlo, muzou bejt ty svetla umisteny 1500mm nad vozovkou - takze si je muzu dat treba na strechu
10:47:44
07.09.2006
07.09.2006
A je ta vzdalenost od lemu nebo od kraje narazniku?
20:18:40
05.09.2006
05.09.2006
Honza M
-> Syny: asi tak
18:21:26
05.09.2006
05.09.2006
-> Honza M: No mě de o to jestli stačí že hrana světla je od lemu vzdálená 400 mm, jestli to nemusí bejt od poloviny světla
12:58:16
05.09.2006
05.09.2006
-> Honza M: Polibit prdel
12:46:01
05.09.2006
05.09.2006
Honza M
-> Nwkt: a co by ti jako mohli? Když splníš všechny podmínky instalace tak co ti můžou?
12:39:58
05.09.2006
05.09.2006
-> Honza M: Takže by neměli když to udělam takhle?
12:36:25
05.09.2006
05.09.2006
Honza M
-> Nwkt: Když to máš tak jak to má být tak držkovat nemůžou...
12:30:37
05.09.2006
05.09.2006
Od kraje světla k lemu to mam akorát 400 mm
12:17:59
05.09.2006
05.09.2006
Myslíte že nebudou piskovat(jsou to ty horní)
11:33:17
05.09.2006
05.09.2006
-> Pšenda: Neco jako mlhovky na denni svetlo
11:08:10
05.09.2006
05.09.2006
Pšenda
V těch světlech denního svícení je sice jenom žárovka 21 wattů, ale klasická parabola s H4 a když svítí potkávací, tak ta je oříznuta na nějakých 20 metrů před auto a do dálky svítí jen pár procent světla. A v tom je ten rozdíl. Ty denní světla by v noci oslňovali, protože to jsou konstrukcí světla podobný dálkovým. A přes den to nevadí.
10:31:51
05.09.2006
05.09.2006
-> Syny: činná plocha, to znamé to kde to svítí.
09:37:05
05.09.2006
05.09.2006
Hlel lidi, jak je predepsany ze musi bejt ty svetla 400mm od bocniho obrysu. To znamena kraj svetla nebo uchyceni svetla? Je to pro me dost podstatny, protoze kraj svetla bych mel presne 40cm od boku ale uchyceni se mi do 40cm nevejde
13:56:57
04.09.2006
04.09.2006
Rabbit
Gryzly:
Brzdový sou kapitola sama pro sebe. Když brzdim já, tak mi tym svítí 84W+třetí brzdový (to nevim kolik má, ale sou to LEDky, tak to nebude taková rána). A když sem s tim jel předevčírem v noci, tak to vypadalo jako rudá záře nad Kladnem
.13:50:35
04.09.2006
04.09.2006
-> Gryzly:
No ja mam uzovku, takze mam vzadu dvouvlakna ale jen 1x takze koncovky 4x a brzdy 2x
+ 10W osvetleni SPZ...
+ 10W osvetleni SPZ...13:42:13
04.09.2006
04.09.2006
-> Syny: ne. a když jsem mival vzadu ztrojeny svetla tak jen vzadu jsem při zabrzdení svítil 175W
13:19:59
04.09.2006
04.09.2006
Takze kdyz budu mit ty svetla na denni sviceni, tak teda nemusi vzadu svitit koncovky???
12:42:38
04.09.2006
04.09.2006
-> Gryzly: No tak ja mam vzadu 6x 5W a myslim ze potkavacky maj 60W kazda (dalkovy maj 55W)
12:30:06
04.09.2006
04.09.2006
Pedros
-> havlik: takže Gryzly má pravdu,je tam opravdu 4x5W
,musel jsem se mrknout do knížky..
,musel jsem se mrknout do knížky..12:19:17
04.09.2006
04.09.2006
-> Pedros: 21+5
12:18:16
04.09.2006
04.09.2006
Pedros
-> Gryzly: není náhodou vzadu 25+5W na každý straně?!
11:48:10
04.09.2006
04.09.2006
-> Syny: ja myslel normálni světla, obrysový a potkávací.
vepředu 2x55W a vzadu 4x5W plus něco v palubovce.
11:35:43
04.09.2006
04.09.2006
No ja myslim ze je lepsi svitit 42W nez vice jak 130W... Ja teda du do tech svetel od Wesemu... A kdyz tam das 2vlaknovou zarovku, tak po zapnuti normalnich svetel (v seru a po tme) se v tech pridavnejch na denni sviceni muze rozsvitit 5W vlakno a mas to jako pridavny parkovacky...
11:14:36
04.09.2006
04.09.2006
-> U-Geen: to já vím taky ale Racyk chtěl šetřit. mě třeba nevadí že budu svítít víc jak 130ti Watty celej den.
10:37:27
04.09.2006
04.09.2006
Takže už je mam, polský a stáli mě 396 Kč celkem dobrá cena
23:13:05
03.09.2006
03.09.2006
-> Gryzly: vidis a ja myslel ze tyh svetla jsou kvuli funkci a ne kvuli policajtum. asi mylka.
23:12:35
03.09.2006
03.09.2006
doctor
Jo je tam 21W co je na brzdovky !
22:20:23
03.09.2006
03.09.2006
-> Racyk: normál místo 21w tam dáš 5W z koncových světel. policajti prd ví jak to má svítít moc.
22:05:51
03.09.2006
03.09.2006
Racyk
-> Gryzly: no tak to by chtělo do toho něco s menší watáží a minimálně stejnou svítivosti... kurnik ale co:) nějakou halogenku 6W co se dáva do helly:)
21:56:55
03.09.2006
03.09.2006
-> Racyk: no podle mě to bude klasická 21W z brzd a blinkru
21:49:03
03.09.2006
03.09.2006
Racyk
tak jsem koukal na wesemove stránky a jak jsem pochopil tak v těch světlech je obyčejná 21W žárovka co je v brzdách???? doctore jakou tam máš žárovku??? a cena je přímo na wesemu 40zl, tzn 300Kč:) asi jedu do Polska bo u nas nejsou.... žádné světla všude se ptám a zatím nic....
21:40:09
03.09.2006
03.09.2006
a já si v týdnu udělal rozžínací automat. takže na tydle světla prdím.
