jak vyměnit alterrnátor???
23:24:44
20.08.2006
20.08.2006
Milos
-> Rabbit: je to 55, ale staci, a hlavne ze je origo a bez predelavek uchyceni
11:33:26
20.08.2006
20.08.2006
Rabbit
Milos:
Tak to si měl dost štěstí. Takže to má regler v sobě, ale je to 55A nebo víc?
10:09:04
20.08.2006
20.08.2006
Milos
-> Rabbit: ja byl taky hodne prekvapeny kdys na zasratem motoru na vrakaci svitil tento altik, us se vrti v motor, prostoru
13:39:24
18.08.2006
18.08.2006
Vojtik
Nebo přehoď přední víko za škodovácjý, myslim, že by to mohlo jít
13:33:20
18.08.2006
18.08.2006
Rabbit
Milos:
Nápad je to dobrej, ale dneska už takovej kus asi těžko seženeš.
11:52:57
18.08.2006
18.08.2006
Milos
alebo zohnat "medzityp" altiku, funkcnostou je to favo, as na to ze uchytenie je skodovacke anemusi sa nic prerabat
10:39:56
18.08.2006
18.08.2006
Vojtik
Měl bych na prodej držák toho fáčkovýho altiku, stačí malinko upravit ( naříznout) A pasuje to v pohodě
10:35:42
18.08.2006
18.08.2006
nezkoušel, byl jsem rád že ten altík funguje ;)
23:57:47
17.08.2006
17.08.2006
-> Labros: A nezkoušel jste někdo jen prohodit přední víka toho altíku? ony jsou si podobný.
17:11:11
17.08.2006
17.08.2006
Tomáš SK
-> Labros: Tak to som nevedel.
16:51:31
17.08.2006
17.08.2006
Ne, i favo má uchycení trochu jinačí, ale stačí koupit delší šroub a nějaký podložky. Mám ho taky na Š742 motoru.
16:45:47
17.08.2006
17.08.2006
Tomáš SK
-> Syny: S1xx a Favo je rovnake, Fe 70A a novsie ho maju ine, ale tam staci pouzit zavitovu tyc o dlzke cca 140mm a 6 matic a je to tiez uchytene (a tiez samozrejme vymenit remenicu za klinovu)
16:34:16
17.08.2006
17.08.2006
Ale uchyceni tech altiku je taky jiny ne?
16:09:49
17.08.2006
17.08.2006
Tomáš SK
-> Vita: Ak mas rovnake farebne znacenie, tak nezapojis ten zlty. Co sa zapaja, je modry, u mna je zeleny.
V pripade, ze mas ine farby, tak nezapojis ten, ktoreho druhy koniec zacinal priamo v regleri. Takze bude odpojeny aj smerom od alternatora, aj od reglera.
10:30:42
17.08.2006
17.08.2006
taktak
09:39:31
17.08.2006
17.08.2006
Milos
do favo altiku zapajas len jeden kabel, ak sa nemylim tak modry + , a potom kostru,, ostatne zostava nezapojne, regler to ma v sobe, poto ten nezapojeny drat
08:35:52
17.08.2006
17.08.2006
Vita
Mám problém, mám rapida 130 a v něm vadný alternátor, koupil jsem alternátor z Favorita a při zapojení mě vznikl problém...Zatím co alternátor ze 130 má ukostření a dva vývody na zapojení (tuším označení R a M), alternátor z fáva má ukostření a pouze jeden vývod na kabel.Tudíž vzniká otázka co s jedním volným kabelem a jak to zapojit aby to fungovalo...
