Fabia 1.4 Mpi - ani zadarmo
18:44:28
06.07.2006
06.07.2006
-> Milos: A co dobeh ku krizovatke alebo jazda z kopecka na dialnici. Tam na skodovke aj espere vyradujem, takze mozem porovnavat hluk pneu ked je motor ticho.
23:36:04
05.07.2006
05.07.2006
na krizovatke na volnobehu to casto nepocujem ani ja, este ze tam je ten otackomer
dost mile prekvapenie bolo na volnobehu po vymene rozvodov, predtym to pri stani trochu skubalo s autom.
dost mile prekvapenie bolo na volnobehu po vymene rozvodov, predtym to pri stani trochu skubalo s autom.23:10:30
05.07.2006
05.07.2006
Milos
-> PeterP136: bavili sme sa o pneumatikach za jazdy nie na volnobehu ze
, inac mne nemusis vypravat , ja to poznam tiez , to na krizovatke na volnobehu
, inac mne nemusis vypravat , ja to poznam tiez , to na krizovatke na volnobehu20:16:35
05.07.2006
05.07.2006
-> Jirik: Ja ti za to nemozem, ze si si vyfuk nahradil ukricanou rurou :))). A mozno je to aj tou izolaciou za sedackami ciernej farby valcoviteho tvaru ktora ti chyba, takze nevies co je to obava o nastartovany motor po zastaveni na krizovatke :))). Teda aspon po nahodeni favo zapalka, novych sviecok, nastaveni predstihu a lpg som na krizovatke chvilu nervozne siahal na klucik a hladal rucicku na otackomeri ale motor skutocne bezal. Potom som si zvykol :). A ked som v zime raz tomasa sk viezol z mini stretka tak som ho presviedcal ake to mam hllucne a on vraj ze nie :).
-> minno: Altik istu dobu bolo pocut ale po vymene uhlikov a lozisk je aj ten na volnobehu ticho.
11:05:22
05.07.2006
05.07.2006
-> Gryzly: ja viem, ale rypnut si treba
11:04:59
05.07.2006
05.07.2006
A třeba na mojí hněduli jsi mohl v sobotu slišet pískat rozdělovač. a vrzat zadní kolo. ;-)
11:04:18
05.07.2006
05.07.2006
-> minno: jenže tu nepočut ani ventili ani rozvody a i z toho vejfuku je ticho dosti.
11:00:31
05.07.2006
05.07.2006
-> Gryzly: no u vacsiny motorov pocut na volnobehu iba altik, ventily, rozvody a brumlanie z vyfuku, inac je ticho :-)))))
10:50:15
05.07.2006
05.07.2006
-> Jirik: Já mám motor ze strejdovýhop skoro vetrána Š120 kterej jezdil ročněš asi 3000km, a když jedu a přijedu a zmáčknu spojku tam motor taky neslyším. nebo když zastavím na křižovatce. a když stojíš u zadní kapoty slyšíš akorát větrák na altíku a brumlání z výfuku. jinak ticho.
10:12:57
05.07.2006
05.07.2006
Jirik - zrušená registrace
-> PeterP136:
Máš tam ještě nějakej pěknej ?
Máš tam ještě nějakej pěknej ?23:27:12
04.07.2006
04.07.2006
-> Milos: Na volnobeh po nahodeni favo zapalka a zostelovani motor nepocujem.
14:03:12
04.07.2006
04.07.2006
-> gim: Jiřík ti dá ještě na každým prahu jednu pořádnou pod žebro, aby sis to pořádně užil
14:02:16
04.07.2006
04.07.2006
Milos
-> PeterP136: v skodofke pocujes motor , preto nie pneumatiky
-> gim: hovoris o zvukoch alebo o tom jak se prenasi razy ked prejdes ten prah ? hm
08:44:35
04.07.2006
04.07.2006
-> gim:
Tak se svez v mém
a uvidíme jestli ty prahy ucejtíš nebo ne.
Tak se svez v mém
22:40:01
03.07.2006
03.07.2006
gim
v novejch autech sou uplne jiny zvuky... ale faba dava opravdu razy od podvozku. kdyz se skodnou prejedes pres prah ve 30tak to ani necejtis ale ve fabe to je sakra cejti. skodovka ma rozhodne mekci podvozek nez fabka. vona ta tvrdost neni tak o pruzinach a tlumicich jako spis o kastli do ktery se to vsechno prenasi. skodna je meka tak se to vni roznese, ale ve fabe ne. kdybys mel ram tak to taky cejtis vic, vona staci i blba rozpera mezi tlumice a je to citit...
21:31:44
03.07.2006
03.07.2006
Mne na espere tiez hrozne hucia pneumatiky v interieri, v skodovke to bolo po vyradeni tichsie. Ale to moze byt tym ze je to predohrab s motorom vpredu a teda je na predne gumy vacsia tlak (aj pneu maju tych 2 az 2,2 a nie ako na skodivke 1,6)
20:33:43
03.07.2006
03.07.2006
Luděk
-> Jirik: kdybys woe přijel o víknedu do H.T.,tak jsi se mohl několikrát přepychově nažrat
btw:nějaký info,že by někdo chytil salmonelu z těch prošlých potravin
12:54:27
03.07.2006
03.07.2006
.......piče...... mám k obědu zase směs s rejží, ale je tam vepřový a je hnusný. Zlatý kuřecí, tohle je jak žvejkačka, guma do trenek a mám pocit, že někomu žvejkám vnitřnosti.
12:17:22
03.07.2006
03.07.2006
-> Labros: no ale je pravda ze ked sme sli so strykom vtej lagune po dialnici dialku 100km rychlostou 190km/h az 240km/h
tak som motor nepocul skoro vobec, ale keby som tak siel v 120ke tak by som bol asi hluchy a musel by som mat na usiach tie klapky ako maju na lietadlovej lodi
a podla mna je to cele len sila zvyku stym dunenim...
12:13:18
03.07.2006
03.07.2006
-> Jirik: ty vzdy das taky prispevok ze ja sa zacnem za tym PC uplne rehotat
10:00:18
03.07.2006
03.07.2006
-> minno: a to že se škodovka na příčných nerovnostech zhoupne není měkkým podvozkem, ale krátkým rozvorem a těžkým zadkem za zadní nápravou. Kvůli němu rozhodně nemůže být pérování měkký.
09:59:10
03.07.2006
03.07.2006
-> minno: Ale jak mluvíš o tvrdosti podvozku fábky, tak fábka má pořád měkčí pérování, než moje škodovka (vzadu sériová vlečka, vpředu pružiny L/A 260mm.)
09:57:33
03.07.2006
03.07.2006
-> haso: To jenom ty rány neslyšíš přes rámus motoru ;)
09:09:56
03.07.2006
03.07.2006
-> haso: Hlavně když se jede dálka po dálnici třeba 120 - 130.
To když se chceš se spolujezdcem bavit, tak v cíli vylejzáš ochraptělej, páč musíš na souseda řvát jak v putyce.
Kdepak, raděj dunění, než zvuk cirkulárky mixnutý s 20ti kombajnama a třema trachtorama. Možná i jeden živočichářův moped by se v tom našel.
00:48:14
03.07.2006
03.07.2006
-> Fantozzi: jj...ja som myslel zobrat si priklad z toho odhlucnenia
netvrdim tu ze skodovky stare su lepsie nez nove auta
ale ten hluk je pre mna lepsie spraveny v starej skodovke...
00:37:47
03.07.2006
03.07.2006
Fantozzi
-> haso: takže jízdní vlastnosti hodit do záchoda :-)
00:34:37
03.07.2006
03.07.2006
-> Fantozzi: a v 120ke ma motor nerusi, lebo ho cez tu hudbu neni pocut
kolkokrat sa stalo ze sa vypol a ani sme o tom s fotrom nevedeli
00:33:31
03.07.2006
03.07.2006
-> Crack: -> Fantozzi: to bude asi tym ze cely zivot od narodenia sa vozim v skode 120
ale fakt ja sadnem do takeho auta a po pol hodine chcem vystupit lebo mi ide hlava prasknut jak to duni
by stym mali nieco robit a zobrat si priklad zo starych dobrych skodoviek
00:27:28
03.07.2006
03.07.2006
Fantozzi
-> haso: no, jestli máte všude kočičí hlavy, tak bych to chápal, protože při průjezdu po kostkách je to fakt, ale na asfaltu se mi věru ani nezdá. Rozhodně mě ve škodovce víc ruší motor, než vnových autech dunění ;-)
00:20:14
03.07.2006
03.07.2006
Crack
-> haso: to máš asi s toho odhlučení jak je to utěsněný
00:16:32
03.07.2006
03.07.2006
-> ALL: ja by som len rad vedel, preco vsetky tie "moderne" auta, ked sa ide ide ceste tak strasne dunia?(podvozok) mne ide z toho po prijazde na miesto odtrhnut hlavu
som siel vo fabkach, renaultoch a dokonca aj v uplne novom (tyzden starom) renaulte laguna a tam to dunelooooooo
som myslel ze mi utrhne hlavu...ale sadnem do 120ky
a krasa, nic neduni, motor si pradie...paradicka...ale to dunenie nechapem, idem z toho
neviete niekto preco co na tych modernych autach pri jazde tak duni?
00:04:04
03.07.2006
03.07.2006
Samantus
Ta o ovci babicce taky neni spatna
23:49:20
02.07.2006
02.07.2006
Crack
Ani zadarmo?Já mám radši tu o pařezový chaloupce...
17:09:13
02.07.2006
02.07.2006
kliste
-> Luukkyy: kde se davaji fabky za daco?
beru hned vsechny, co jeste jsou
12:51:16
02.07.2006
02.07.2006
-> Goof: nik ti nevynadá, ale 125GLS?
13:24:27
01.07.2006
01.07.2006
Goof
hmm, asi se také zapojím do diskuze...
kdybych mohl, tak okamžitě svoji škodovku za fábii vyměním.. (i když, on asi každý z foptek pochopí proč, že?
), ostatně klidně i za felicii nebo za jinou škodovku v lepším stavu.. to ale samozřejmě neznamená, že ji nemám rád.. i když na rovinu.. je to strašný šrot a nevyplatí se mi do toho víc investovat.. ja bých obecně vyměnil jakoukoli škodovku 120 i 130 za fábii¨1.2.. pokud by to mělo být moje jedinné auto.. protože přeci jen, fábie má vyšší bezpečnost, je pohodlnější, přeci jen, je to nový auto a tak.. ale pokud bych mohl mít auta 2.. tak druhý by byla 100% škodovka.. nejlíp 125 GLS nebo rapid..;-)
tak schválně kdo mi vynadá..
), ostatně klidně i za felicii nebo za jinou škodovku v lepším stavu.. to ale samozřejmě neznamená, že ji nemám rád.. i když na rovinu.. je to strašný šrot a nevyplatí se mi do toho víc investovat.. ja bých obecně vyměnil jakoukoli škodovku 120 i 130 za fábii¨1.2.. pokud by to mělo být moje jedinné auto.. protože přeci jen, fábie má vyšší bezpečnost, je pohodlnější, přeci jen, je to nový auto a tak.. ale pokud bych mohl mít auta 2.. tak druhý by byla 100% škodovka.. nejlíp 125 GLS nebo rapid..;-)tak schválně kdo mi vynadá..
18:27:49
30.06.2006
30.06.2006
-> PeterP136:
a to jsem dneska stáhnul z googlu video taky se záběrem na budíky ale kde to ukazovalo 240 :))))
a to jsem dneska stáhnul z googlu video taky se záběrem na budíky ale kde to ukazovalo 240 :))))18:06:27
30.06.2006
30.06.2006
-> Labros: Ej ty:
The site you requested is blocked under the following categories: Criminal Skills
10:20:21
30.06.2006
30.06.2006
-> minno: Ano když to video začíná tak tam mám za 2, a řadím na 3. Výstražný mám proto, aby mi všichni uhnuli ;-) ne, stál jsem na kraji a čekal, až bude volná silnice, a když konečně byla, z nervozity a plných rukou jsem je zapomněl vypnout a vypnul až po skončení natáčení ;)
21:37:19
29.06.2006
29.06.2006
-> haso 29.06.06 10:26:29: Jsem rád, že se ti to s vejcema líbilo.
21:14:24
29.06.2006
29.06.2006
-> Samantus:
ja tiez dufam a snad bude pekne uz zajtra, lebo inac pridem na spinavom aute
21:10:31
29.06.2006
29.06.2006
Samantus
aaa spatnej thread nenechte se rusit
21:10:05
29.06.2006
29.06.2006
Samantus
Kurva doufam ze nebude na sraz chcat
19:57:38
29.06.2006
29.06.2006
-> Labros 27.06.06 21:03:45: asi myslime odlisne buchania, ja mam na mysli take sposobene tvrdostou podvozku, cize to co je fabke dane :-) mame vo firme 3 rovnake fabky kombiky 1.2HTP 47kW, najnovsia ma 7 mesiacov a 15tis. km, druha ma rok aj nieco a 32 tis. km, a tretia ma rok a pol a ma 42 tis. km a chovaju a robia to vsetky :-)
Na tom videu, to si radil za 2. a za 3.? Inac preco si mal vystrazne blinkre? :-))
14:11:09
29.06.2006
29.06.2006
-> Tuxik: Tak ty si myslíš, že Jiřík postavil Tuňáka, vypiplal ho do dnešní podoby, narval do něj mraky prachů, a pak si přečetl pár Světů Motorů nebo se podíval na pár Střepin, a následně změnil názor na škodovky, že jsou to mr*ky?
Ne, věř mi, Jiřík má k Tuňákovi stejnej vztah jako ty ke svým šáde, i přes ty jak říkáš keci
A vůbec, ať přijde Jiřík jednou do Rudolfa a tam to probereme
13:55:23
29.06.2006
29.06.2006
-> tomasino: Ale nepřibyl, to druhý je focený po projetí hodně ostrý levý zatáčky.
13:46:18
29.06.2006
29.06.2006
black.john
-> Jirik: A tyhle checkpointy jsou jen v Německu?
47kW Fabku máme v práci taky(mám s ní najeto tak 1000 km), určitě jede líp než můj Rapid 130, ale to hučení, když se stáhnou okýnka...
13:29:53
29.06.2006
29.06.2006
-> tomasino: To je bonus po projetí prvního checkpointu.
13:04:32
29.06.2006
29.06.2006
tomasino
-> Labros: to máš dobrý auto když ti přibyl ještě benzín z půlky na celou
12:43:58
29.06.2006
29.06.2006
Chcete nasrat eště víc ?
Já si chcu Tuníčka nechááááááááááááááát.
